Страница 63 из 182 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    то это будет 96@24
    Ну у меня же, в "старом" транспорте тоже нет гальванической развязки.
  3. #1242
    Но возможность её подключить есть
  4. #1243
    А нужна она? Может куда надёжнее все массы проводочком соединить.
  5. #1244
    Смысл развязки не пустить шумную землю компа на земляной полигон транспорта внутрь конструкции. А вообще напрямую с флешки мне больше по душе.
  6. #1245
    Мне тоже. Правда я с Фламенко сравнивал, но Фламенко без развязки был. Наверное по этому звук с флешки мне показался лучше.
  7. #1246
    Вопрос к Автору,сколько стоит первичный дувайс c таблом?
    ---------- Добавлено в 03:04 ---------- Предыдущее сообщение в 02:59 ----------
    Вопрос к Автору,сколько стоит первичный девайс c таблом?
  8. #1247
    Этот переходничёк на ADUM?
    А мне кажется, что от шума по земле она не защищает, он проникнет через неё. Она может защитить только от разницы потенциалов земель. А лишние токи кабеле USB, думаю, нежелательны даже по чёрному проводу.
    Поэтому объединение масс компа и транспорта с цапом проводочком тоже может дать положительный эффект, если подключить этот прводочек в "правильных" местах.
  9. #1248
    Через единицы пикух адума вряд ли что-то проникнет.
    В DAC6 развязка по i2s поэтому там это не так актуально, но себе я всё равно этот переходник поставил
  10. #1249
    Ну да, адумка же сама формирует уровни.
  11. #1250
    Сейчас в процессе тестирования хай-рез транспорта выяснился один момент в работе аппаратного I2S - не работает делитель на 3, поэтому вход MCLK будет работать только с 512Fs(22.5792+24.576) и 1024Fs(45.1584+49.152). Для 768Fs надо будет попробовать внешний делитель на 1.5.
    Сделал преобразователь 384Fs->512Fs, так что по идее этот вопрос снят.
  12. #1251
    WOT
    Люди.а может ну эту флешку- может лучше срастить транспорт с планшетом? там и экран+внешний накопитель. ну и другие достоинства..
    у андройда начиная с 4.0.4 есть поддержка ЮСБ аудио. и кто то уже цеплял к игрушкам ти по PCM2704..
  13. #1252
    всё это можно, главная мысль автономного плеера максимально короткий тракт носитель-ЦАП
  14. #1253
    Где искать проблему (поломку?) при таком раскладе:
    что от компа что с флешки время от времени появляется треск, шипение в звуке? С флешки помехи бывают реже, и при том же характере - менее громкие чем с компа.
    раньше вроде не было такого, потом начало регулярно проявляться.
  15. #1254
    проверить все сигналы I2S от транспорта до ЦАПа, для начала тестером прозвонить и попробовать шлейеф поменять
  16. #1255
    значит с и2с все нормально, но засекли закономерность: трещит на 48 и 96К. На 44 этого нет.
    Второй прикол - во время воспроизведения если взять пальцами клок - звук налету замедляется как на пластинке приторможенной пальцем. Шо за прикол, это нормально?
    А да, прошивка - предпоследняя, сегодня прошью последней, но вряд ли это связано..
  17. #1256
    Нужно попробовать снять сигнал управления генераторами, чтобы всегда шёл только клок от генератора кратного 44.1к и проиграть файлы 96К, если треска не будет значит смотреть сигнал генератора 48к. По хорошему сигнал мастерклока на ЦАП и на транспорт должен идти каждый через свой буфер иначе будут описанные выше эффекты.
  18. #1257
    На ЦАП мастерклок не идет вообще, т.к. он на ТДА1541. С генератором попробую, отпишусь.
  19. #1258
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сергей, когда примерно ожидать новую прошивку с полноценной поддержкой USB3.0 HD?
  20. #1259
    Завсегдатай Аватар для aal
    "Ви таки думаете, шо дело тилько в прошивке?" Здесь всё сложнее - нужен другой проц, в котором есть такая поддержка. Пока мне известны только под линукс и андроид заточенные процы с USB3.0, даже лучшие камни класса как в этом плеере имеют только 2.0 HighSpeed контроллер.
  21. #1260
    А для чего нужно 3.0 HD? Кому-то уже хочется 161 канал по 64 бита на 483кгЦ ?
    P.S. "HD" - наверное имелось виду "SS"?
