Страница 63 из 63 Первая ... 53616263
Показано с 1,241 по 1,253 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Alex, у меня выход стандартный на 3-х ОУ, ещё и ИОН отдельный для работы И/У имеется. Генераторы и питание тоже. А кстати, 1853 это нормальный чип??? Или тоже самое что 5102? Ну 1998 год там и все такое
  3. #1242
    Вот модуль от 11-го на Rohm BD34301:
    Размер, как я выше говорил - 50х70мм.
    Даже если увеличить до визитки, на 20мм, КУДА там пихать осцилляторы, входные интерфейсы, МК управления, первичный БП и прочее?
    Или у вас обоих тут под "ЦАПом" подразумевается только сам чип+выхлоп? Ну дык, тогда нет проблем - см. фотку
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    1853 конечно получше чем 5102.
    Но он разумеется, и рядом не стоял с ES903x, AK449x, BD343xx и т.п.
    Другое дело - с 1853 оно все проще получается,а с теми еще придется повозится.
  4. #1243
    Alex, про МК управления (который мне например нафиг не нужен) и первичный БП речь не шла. Ты сетевые разъемы ещё сюда вспомни, для полноты картины так сказать
  5. #1244
    Злой Аватар для _Ру_
    Вот модуль
    Банки полплаты занимают, можно перенести на другую сторону, и остальное не сказать что очень плотно.
  6. #1245
    лишь бы письками меряться
    Андрей
  7. #1246
    Pyku_He_oTTyda, если ты микросхемы АК (в том числе) назовешь письками, боюсь кое-кто тебе этого не простит
  8. #1247
    Частый гость Аватар для kent
    Абсолютно точно отмечено!
    Стало тенденцией любую узкую, о конкретной конструкции тему, превращать в балаган. В ответ на просьбу к Алексу -показать его улучшения данной конструкции, отдельные личности сразу откликнулись своими пустыми для этой темы постами по типу:"можно лучше и у меня лучше сделано, но как - не покажу!"
  9. #1248
    МК управления - это пол беды, в многих случаях подойдет и что-то в соик8. А вот первичный БП - ту да.
    Ну так если исключить и взодные интерфейсы, так вон оно, выше - 50х70
    Или вот еще лучше, 70х38мм на Сябре:Нажмите на изображение для увеличения.
    В оригиналее тут нужны внешние МК, осцилляторы и интерфейсы.
    Но никаких проблем сохранив размер, использоваь имеющийся на борту SPDIF вход, поставить один осциллятор (2-х частотный тут не нужен) и 6-ти или 8-ми ногий МК для начальной инициализации. Или заменить чип ЦАПа на чуть другой, такого-же размера, которому не нужен МК.
    Так что это, не надо в размерах соревноватся
  10. #1249
    В отличие от тебя, люди что-то делали и имеют представление о предмете. И показывали тоже.
  11. #1250
    Можно, в некоторых других конструкциях банки с другой стороны, например что чуть выше.
    Ну, задача сверхплотности не стояла, в отличие от того что мы на работе делаем.
    Так что, воспользовавшись опытом оттуда, могу поставить резисторы/кондеры не 0805 а 0201, и стабы, не в SOT-23 а в Х2SON, которые 0.65х0.65мм, тем более что LP5907 у меня на работе только такие и используются. Будет все еще меньше, но зачем?
  12. #1251
    Alex, ну не знаю кто как, но я вроде в твоих способностях точно не сомневался)))
  13. #1252
  14. #1253
    Разве прежние заслуги авторов позволяют им заполнять любую тему чем угодно? Речь про ЭТУ тему о конкретной схеме - что нового и полезного о Helios153 и вообще о 1853 добавлено на последних двух страницах? Зачем посты про некий свой абстрактный успешный опыт (причем непубликуемый!) с 1853 и вообще о принципиально других микросхемах ЦАП и конструкциях? Если человек хочет рассказать о свом опыте с 1853, то можно создать новую (сослаться на свою старую) тему, как пример публикаций ViktKors, а если в этой, то поделись как Алекс, нюансами, которые можно в Helios153 учесть, но тема ИМХО заканчивается флудом с саморекламой.
