Страница 63 из 72 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Собственно усь состоит из блоков ЛМ3886 с БП и стабами (можно и без них) и плат слаботочек (своя на каждый канал). Так можно легко конфигурировать по параллель/мост/мосто-параллель/трёх полоску.
    Вопрос с землей, петлями как предполагается решать?
    а как тогда дежурный режим? если от основного транса?
    А нафиг он нужен? Не, если клиент платит, то ессно любой каприз
    лучше бы прям на плате слаботочки выполнить исполнительную часть РГ
    У меня так и сделано. Почти.
    но с ЛМкой на одной плате релюхи себя плохи повели
    А именно?
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А именно?
    сложный вопрос.... но если взять АТТ-7 (а у меня они) и установить на плату с ЛМками (в 5 см от банок питания) то что-то там в ощущениях душевности меняется.
    надеялся на подсказку клуба
    ---------- Сообщение добавлено 08.08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.00 ----------
    Ромыч, ты сам на ЛМке мнгоканальники/параллельники делал?
  4. #1243
    Москва, Бун.Луга
    Я делал плату для 4 лм , но использую по 1 микре для ВЧ , т.е. плата используется как 4х канальный усилитель. И дырки под резисторы на выходах платы все поубирал.
    При измерениях в режиме мост 2ая гармоника уменьшается. Измерения выкладывал в этой теме.
    Если при доп. к мосту запараллелить и не будет сильного роста КНИ, то решение вполне годится для многоампинга , т.к. позволяет почти в 2 раза увеличить выходное напряжение при половинном питании самих микрух, плюс попутно решается вопрос земли за счёт исп. диф. интерфейса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=1986241
  5. #1244
    я помню, поэтому и спросил Ромыча, есть ли у него практический опыт, если есть - пусть поделится! . И у меня примерно так же расположены ЛМки, как и у тебя
    ---------- Сообщение добавлено 08.31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.25 ----------
    при мосте или есть решение и для паралели?
  6. #1245
    Москва, Бун.Луга
    При мосте. Для параллели будет все тоже самое, что и для одноканальных плат.
  7. #1246
    уверен?
  8. #1247
    Даже если не делать дополнительных цепей ОС, 3886 все тот же ОУ. Так канешно будут некоторые доп требования к сопротивлению источника, но все решаемо.
  9. #1248
    Shaq, ты прав, всё решаемо. Основной то вопрос был - оно надо, 4 штуки в параллель? Остальные вопросы по мере решения этого вопроса.
  10. #1249
    Да както не было необходимости. У моих АС импеданс ниже 6,5 ом не опускается. Да и компромиссы неизбежны в этом случае, а хочется по-максимуму
    Экранировать баночки не пробовали?
  11. #1250
    А сами то Вы как думаете? Пробовал, эффект положительный.
  12. #1251
    Зачем мне думать, если проще спросить?
    Тоесть душевность вернулась?
  13. #1252
    не вся, с отдельной платой слаботочки получилось душевней и более универсально. Но не проще, зато проще получить отрицательный результат по звуку.
  14. #1253
    Что не проще это понятно. Но если ставить плату РГ дальше от банок, то увеличится длина высокоимпедансной части, поэтому тут сильно зависит от индивидуальной реализации ИМХО. А баночки экранировать да, не лишнее.
  15. #1254
    не в моём случае, увеличивается инвариантность неудачного разземления и взаимного расположения блоков Так по поводу учетверения - какие мысли будут? Или мне своё практическое видение проблемы озвучить? А не хотелось бы
  16. #1255
    Это философский вопрос
  17. #1256
  18. #1257
    А какие нужны мысли? Если насчет надо/нет, то ИМХО это надо создавать отдельную ветку в другом разделе
  19. #1258
    может и так, но тема та же - усилитель "по моей" схеме
    ---------- Сообщение добавлено 09.35 ---------- Предыдущее сообщение было 09.33 ----------
    Ладно, вы как хотите, а я пошёл собирать его
  20. #1259
    Таки надо учетверять, хотя бы затем, чтоб было. И ничего не думалось. Лично я две штуки уже параллелил. А четыре ещё нет.
  21. #1260
    Если чуть больше по существу, то если бы делал, то с доп усилительным каскадом (какая-либо из вариаций композита). В таком случае 4 шт немного избыточно т.к. в плане искажений это врядли принесет существеную выгоду. 2-3 шт будет достаточно что-бы справится с достаточно упоротой нагрузкой
