Страница 63 из 282 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от BAKK Посмотреть сообщение
    Что за волшебные радиаторы? Хочу такие.
    Лежат у меня лет 8 уже. Ктото делал для себя, но не пригодились.
    А короб сверху трансов из дюраля? Помогает?
    Любой короб лишним не будет. Из сплава какогото, не дюрали, но на основе алюминия.
  3. #1242
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ромыч, я бы трансы к передней стенке чуток подвинул, так они дальше от входной части будут
    Shine on you crazy diamond
  4. #1243
    Ненамного. Смысла нет. Самый лучший способ защиты от них - как раз металлический короб.
  5. #1244
    А зачем Вы поставили 2 транса? Ведь можно было использовать 1 более мощный и с раздельними вторичками.
    Параметры Ваших трансов можете скинуть? Тоже такие заказать хочу. Или может быть на форуме обсуждались уже трансы для БП ZD-50, тогда хватило бы ссылки.
    Спасибо.
  6. #1245
    А зачем ставить один, если можно 2?
    Трансы я заказывал у Карты. Никаких типовых параметров для 50-ки быть не может, поскольку зависят от номинального сопротивления акустики и ее импеданса (точнее, возможных его провалов).
    У моих 2 обмотки по 28 вольт переменки (на х.х.). Индукция 1,1.
  7. #1246
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Вопрос к Nick
    У Карта буду заказывать ТОРы. Какой вариант предпочтительнее :
    1. - 1 ТОР II = 4 * 28
    2. - 2 ТОР II = 2 * 28
    И есть ли смысл сетевую обмотку мотать поверх вторичек ?
  8. #1247
    в єтом есть необходимость? в защите от трансов.
  9. #1248
    Анатолий, а ты попробуй
  10. #1249
    Можете хотя бы указать мощность своих трансов? Я слышал что должен быть запас по мощности, а какой конкретно не знаю.
  11. #1250
    в том конструктиве, что у меня, и попробовать невозможно и влияния транса я не заметил.
    мой "клон", наверное, целиком в твои ящики для трансов поместится
  12. #1251
    Запорожье
    http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
  13. #1252
    Зато я ой как заметил, когда заменил талему на трансы от Карты.
    по 130 ватт каждый. Хотя и 70-80 уже за глаза хватит.
  14. #1253
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Они так хороши?
  15. #1254
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Они так хороши?
    Получается что да.
  16. #1255
    КЕМЕРОВО
    трансы от Карты.
    Привет всем! Подскажите где это. Адрес,ссылку или что-либо, куда можно обратится.
  17. #1256
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Подскажите где это
    https://forum.vegalab.ru/showthread....трансформаторы
  18. #1257
    хочется какой-то конкретики, т.е., что бьіло замечено, и какие возможньіе причиньі тому?
  19. #1258
    что бьіло замечено
    Кардинальное улучшение качества звучания.
  20. #1259
    Крым г.Ялта
    Ромыч, рекомендую отверстия на передней панели и верхней крышке раззенковать сверлом большего диаметра и поставить болтики "заподлицо". Будет посиматиШнее смотреться.
  21. #1260
    Неее, на лицевую под шестигранник просится винт.
    Андрей
