Страница 61 из 63 Первая ... 515960616263 Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1241
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1201
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Пришел микрофон. Подключил его к Scarlet 2i2 референс с цапа на второй вход.
    Как я жалею, что не купил нормальный микрофон и звуковую раньше... Какие офигенные, чистые измерения получаются, а не полет в тумане с Umik.
Название:	Screenshot 2025-09-18 231459.png
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для maksa
    А можно примеры?
    Знаю людей владеющих умиком, особых притензий не имеют, для задач не претендующих на эталонные измерения.
  4. #1203
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    А можно примеры?
    Для того чтоб просто измерить АЧХ Umika достаточно.
    Если измерять искажения ниже 0,5% то уже он сам будет вносить соизмеримые искажения. кроме того с Юмиком нельзя сделать 4 или 8 повторов чтоб очистить измерения от шума в помещении.
    Третье - им нельзя без допольнительных бубнов измерять врямя прохождения звука от акустич. центра динамика до мембраны микрофона.
    В остальном удобная штука для экспресс анализа.
    Разве что выше 20кгц тоже не умеет.
  5. #1204
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    А можно примеры?
    У меня тоже был умик, с первым с чем столкнулся это usb кабель короткой длинны, потом понял что нельзя им измерять и сразу править фчх в реальном времени, но возможно я не разобрался до конца.
  6. #1205
    У меня UMM-6 от Dayton, там кабеля не пожалели. Пишет, что мах. THD - 1% при 135dB. Не знаю на сколько правдиво, не проверял. На таких уровнях уши генерирует десятки %, если еще в состоянии
    А так полностью доволен, а что там с искажениями выше 75-80dB вообще не интересно. Наоборот, сильно недоволен, что в том же K+T, как и в других источниках, меряет начиная от 85.
  7. #1206
    Бывший СССР
    А можно примеры?
    У меня UMIK-1, купленный в 2013 году, возможно они разные ТТХ имеют.
    Сейчас нет желания сравнивать АЧХ, да и какой смысл для других в этих графиках. У каждого свой микрофон. Audix индивидуально калиброванный по чувствительности и АЧХ, с датой калибровки май 25года.
    У меня получается так, что UMIK завалил на 3дб полосу выше 4 кгц. Это было и на слух понятно, что верх округлый.
    Есть еще на АЧХ локальные "нюансы" до +\-2дб.
    Второе, не могу сказать, что это (особенности диаграммы направленности микрофона, обработки внутренней или еще что-то), но мне очень сложно было измерять в районе баффл степа и ниже.
    На UMIK-1 получаются такие гребни, что сам баффл степ в них теряется, как не играйся с окном. Приходилось разные расстояния подбирать, чтобы измерить баффл степ почти на ощупь.
    С разделом ниже даже уровень выставить динамиков друг относительно друга сложно из-за этого.
    Сейчас поставил на метр микрофон, измерил и все отлично видно без плясок.
    Искажения мерить тоже не получается с какой-либо достоверностью - там что-то постоянно пляшет, я забил.
    Сетка частот для измерений у UMIK-1 не меняется - 48кГц.
    А при FIR коррекции на разных частотах дискретизации фильтры при одинаковой длине чуть по разному ведут себя - передискретизация в сетке 48 возможна, но вносит свои погрешности измерения. В сетке 44.1 что делать вообще не понятно.
    Фаза акустически привязанная к референсу, это отдельный секс.
    В целом работает конечно, но для FIR коррекции не подходит.
    У audix вот так выглядит калибровка:
Название:	Screenshot 2025-09-19 124640.png
    Если ее не применять "такое себе" получится. Думаю у UMIK скорее усредненная какая-то, чем индивидуальная
    Последний раз редактировалось crucifier; 19.09.2025 в 10:48.
  8. #1207
    Вы уверены? Потому что я ранее такого не слышал.
    Вы сейчас про двухканальное измерение, чтобы чётко видеть задержки ДГ при измерениях?
  9. #1208
    Капсюль с Али сразу нормально работает
  10. #1209
    Возможно он пожил свое дольше, чем следует.
    Просто я был несколько, ну не то чтобы удивлён, но близко к этому.
    Знаю товарищей, которые используют умик, видел их т.н квазибезэховые измерения, они были очень близки к тем, что делались на стенде Клиппеля.
  11. #1210
    Бывший СССР
    А я видел ветку обсуждения про UMIK, где у людей все калибровочные файлы изменились в один момент на сервере, так как у miniDSP произошел глюк и они были перегенерированы.
    Потом после тикетов в саппорт они это признали и какие то вернулись к первоначальным, а какие-то частично. Например вот: https://www.minidsp.com/community/th...changed.20478/
    В целом я согласен, что за такой срок он мог стать не совсем микрофоном.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Ну так по нему все нормальные фирмы и калибруют свои микрофоны.
    Последний раз редактировалось crucifier; 19.09.2025 в 11:17.
  12. #1211
    Если задержку измерять до пика, то именно так двухканалка и работает. А если задержку вычислять до начала движения, то двухканалка ничем не поможет.
    Софт вычисляет на автомате расстояние от начала и до самого сильного ускорения. И я так понимаю, что до первого.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Арта принимает (ты сам ставишь курсор на 300) за ноль, а пик пищалки является задержкой. Ну и маркером ты отсекаешь комнату справа.
    Как это делает REW?
  13. #1212
    Бывший СССР
    Хоть до чего поможет, так как стоит вопрос синхронизации двух полос по времени, а без точки привязки начала измерения не важно до чего мерить, не получается. Начало импульса меряется превышением на сколько-то фона - софту это проще, но работать может хреново, если есть пред-звон. С пиками та же беда. Но на пик поставить руками проще.
  14. #1213
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Вычисленная минимальная фаза совпадает за принятие задержки по пику.
  15. #1214
    Бывший СССР
    За что хотите, за то и принимайте - вопрос в том, что без единого референса у вас нет единого начала для двух полос.
    REW начало импульса кажется задается в настройках в параметрах, в Rephase можно посчитать по максимальной энергии вообще не ориентируясь на форму. Условие одно вычисления задержки - общее начало.
  16. #1215
    Странно, у моих двух Умиков нормальные файлы поправки - работают довольно точно. в +-0,5дБ умещаются.
  17. #1216
    crucifier, если у тебя всё расчехлено, то попрошу провести лабораторку.
    Пищалку и мид, например, мидвуфер как раз будет иметь наибольшую разницу между началом и пиком
    Без фильтров с петлёй в REW и минимальную фазу — на сколько будет расхождение при импорте в симулятор?
    Я в АРТЕ как только ни пробовал, до сих пор использую ручную подгонку задержки в симуляторе, пока не совпадёт картина с совместного замера. И она никогда не совпадает ни с одним измерением по референсу. Математически правильно по пику, я полагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    mAxSpace, у тебя как задержка выставляется? По пику или по началу?
  18. #1217
    Уверен. В REW нельзя, о этим и разработчик REW писал.
    Да я и сам проверял - нет там повторов.
    Прям сейчас подключил и сделал скриншот.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Мой. на WM-61 за 10 лет не сдался )
  19. #1218
    За что это отвечает?Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1219
    Как это делает REW?
    Увы, я в такие тонкости не погружался.
    Дошёл до этапа, использовать второй твиттер неподалёку, как точку отчёта для корректировки задержки, для моих задач было вполне приемлемо.
    В общем меня интересовало, что там показывает умик не так, ответ я услышал, можно сделать вывод, что у форумчанина скорее всего он работает некорректно по тем или иным причинам.
  21. #1220
    у форумчанина
    более высокие требования.
    Хотя, ничего исключать нельзя.
