Страница 61 из 469 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 9379
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1201
    old chap
    грубо говоря именно так. Оппозитная катушка начинает противодействовать при приближении к "чужому" оппозитному зазору и подтормаживать койл. Максимум противодействия достигается у чужого зазора и к этому противодействию прибавляется тормозящее действие центрирующих шайб. У этой башки линейность хода выше чем у классических. По этому концепту есть несколько патентов не от JBL.
    На буржуйском вторичном рынке типа нашего Авито серия GTI стоит 28 с хвостиком баксов. https://cheaper.outletonlineshop2023...0w12gti%20mkii но я не за цену а как альтернативу Э_ОС+ любая башка типа 10гд30е/30гд6=75гдн5 от активной s70 с той самой эмос.
    Даже самая отлаженная ЭМОС работает без учёта КРГ...
    Примерно как в ПРО связка компрессор-лимитер-пикосрезатель. Монотонно "колбасит" на неком усредненном уровне.
  3. #1202
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    А теперь смотрим паспорт 10гд30е а лучше снимаем параметры живьём в оформлении.
    Я специально усугубил параметры, звучит интереснее за счет превалирующей второй гармоники, особенно в центральном канале.
  4. #1203
    Где пленили Паулюса.
    Ну и самое веселое-эт когда катуха влетает в магнитное поле зазора соседней катухи
    Вот там на предмет искажений совсем ахтунг
    расшифруй почему. Я сравнительно слушал серии GTI/GTO и более старые классические. Никаких артефактов не слышно. Я понимаю, они есть (у всех басовиков) но в пределах незаметности слухом. Тем паче чисто басовики тихо играть не умеют. Всем надо наваливать. И естессно без фанатизма и потери слуха.
  5. #1204
    Рязань
    Это вы образно(фигурально) так выражаетесь сейчас?
    Денис
  6. #1205
    тогда о какой линейности и КГИ тут говорят? И это я не беру в расчет нелинейность УМЗЧ в диапазоне 20-100. Под суббас нужен реально линейный и мощный усь. А не китайские поделки на тошибовских копиях 1943/5200
  7. #1206
    old chap
    Да нет вполне в прямом смысле.
    На изучение этого вопроса было потрачено 5-6 лет с перерывами были опробованы все доступные мне способы.
    С оптроном
    С дополнительной катушкой
    С датчиком Холла
    С микрофоном
    Не дошло только до лазерной допплероскопии.
    Того, чего я хотел получить, в полном объёме, не получилось. И вопрос был закрыт...
  8. #1207
    датчик меряет,и вносит заложенную придумщиком коррекцию
    Через частотнозависимую оос
    ту же ЧЗООС можно вставить в УМЗЧ и использовать любой мидбас. Емнип это реализовал Наиль мухамедзянов.
  9. #1208
    old chap
    +1 с приличным импульсным рабочим током.
  10. #1209
    Belarus, Orsha
    В пределах х макс там все очень прилично
    Когда катушку начинает тормозить поле соседнего магнита-естественно начинаются нелинейности
    У жабы было об этом написанно в сноске к данному конструктиву,документ искать неохота
    Он у них на прошном сайте,а не в караудио
    Можете покопаться по названию differential drive
    Т.е. эти бошки ведут себя не совсем как привычный динамик
    Сначала искажения растут постепенно,а потом резкой ступенью
    В обычных динамиках просто растут постепенно
    Ну и это естественно уже нештатный режим работы бошки
    И все эти бошки очень прожорливые из за огромного зазора
    Но термокомпрессия сильно интереснее традиционных конструкций
  11. #1210
    Есть вполне определенная формула, выражающая УЗД в 1м в 4Пи от Vd и F для ЗЯ
    Но я вам её не дам сейчас, я уже сплю, а формула в компьютере в экселе.
    С нехваткой формул проблем нет. В данном случае не надо иметь 7 пядей что восьмёрка ниже 40гц малоэффективна. Как говорится объемным смещением не вышла. Не, в конце 70х середине 80х когда была гонка на снижение габаритов ас с повышенной отдачей слева, япошки выпускали для миниторчиков 6.5"мидбас с ходом 40мм в поршневом режиме. Но цена таких мониторов заставила бросить эту затею и переключиться на 10"+ с меньшим линейным ходом при том же УЗД.
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Читал. Правда давно. Позже они сделали МКII с лучшими показателями..
    И ещё. Я никогда не рассматриваю нештатные режимы. Для меня красная линия это Хмах с нормированным КНИ. И никакой эмос костыль эту норму не снизит.
    Вы верно сказали и я согласен. Ниже резонанки эффективность отдачи по УЗД резко падает не зависимо есть костыль или его нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    других режимов не рассматриваю. У всех бошек свои нормированные искажения в пределах Хмах и превышение линейного хода диффа естессно вызывают рост искажений.
  12. #1211
    Кто из нас не подавал на колонку 20Гц, пусть первым бросит камень!
    Подаю с единственной целью - видно, но не слышно. Значит THD в норме.
    Чем ниже настройка НЧ оформления, тем больше искажений.
    В Э_ОС оформление обычное ЗЯ. И берется только из удобства размещения. Единственные параметры которые интересны у динамика - достаточный для конкретного применения Xmas и работа в поршне как можно выше. А как УМ очень хорошо будет ИТУН.
    10ГД30 с Э_ОС, на которую набросились, как на врага народа, прекрасно работает в ближнем поле на классике, роке при нормальной прослушке 60-70dB.
    То, что нет привычных искажений и не годится для озвучки пьянок - ваши проблемы.
    Сравните в обычной комнате с живыми роялем и контрабасом и их же записью как я, и потом расскажите что не так.
  13. #1212
    Рязань
    Как настольные прикомпьютерные колонки, вполне хватит их смещения, но не больше.
    Денис
  14. #1213
  15. #1214
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Примерно 73 дБ на 20 Гц при 2 мм Xmax
  16. #1215
    Краснодарский край
    Ничего это не значит.
    Ты всего лишь набираешь какие-то слова на клавиатуре, как и всегда.
    Опять оперирование сферическими децибелами в вакууме. С расстояния 1 метр? Десять? Прямо в Ухе?
  17. #1216
    Добрый Аватар для Gudronov
    Раз в ближнем поле, это и есть примерно с метра.
  18. #1217
    У меня 0,7м(на вытянутой руке). Казалось , что с метра. Вытянул руку - нет.
  19. #1218
    Ну да. На столе, короче.
  20. #1219
    Рязань
    Домициану сюрприз будет, если в его плейлисте появятся 20Гц в полный размах
    Денис
  21. #1220
    Краснодарский край
    Это будет тот самый "приятный бонус" .
