Принимая во внимание кем, с чем и для кого работаете, очень может быть.
У меня другой опыт - академическая среда и с Э_ОС наконец получил чистый бас. Это отмечали и гостившие музыканты. Потом еще в лоб сравнивал с живыми роялем и контрабасом.
Впрочем и, например, LZ, Yes, ELP, Genesis как и современный арт/прог звучит великолепно.
Уровень DBA это сродни мастерской с воркбенчами, форматкой, лентами и прочим.
Ты все сочиняешь, запиливаешь, собираешь красиво.
И тут обнаруживаешь, что нихрена не подумал об аспирации.
Если ты собрался делать столь серьезно, у тебя это и так заберет минимум полметра по периметру на панели с поглотителем. Вот это и есть те полметра для ящиков.
Ну,считаем согласно даташиту х макс
Высота намотки 11,3мм
Высота зазора 7мм
11,3-7=4,3
4,3/2=2,15мм
И?
Сорри,признаю,что на 0,15 мм занизил
---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
Ок,Вас устраивает-и отлично
Вы просто пишите полную картину-то,что слушаете,то,с каким спл слушаете,и то,какая ачх при этом получается
Ну и при какой мощности катушку вынесет
Из опыта-те,кто заморачиваются отдельной саб полосой,чаще всего слушают иное творчество,и гораздо громче
Ваши идеи без полной картины могут стать для таких людей бессмысленной тратой ресурсов и времени
А про чистый бас и музыкантов-вопрос восприятия
Знаю несколько басистов,которые любят порезанный по 60Гц низ в музыке
Причем осознанно
То же с любителями эминенсов альфа в щитах
Обманка без низа,но быстрая и читаемая
Но некоторым очень нравится
А то,что ниже не играет-ну так это в голове додумаем
Кто из нас не подавал на колонку 20Гц, пусть первым бросит камень!
Другой вопрос, что интерпретировать это начинаешь не сразу. Где-то вылазит вопрос накачки помещением. Так-то 20 есть, но что это за 20. Вопрос щитов в комнате из той же оперы.
Углы нужно сглаживать, особенно если точка зрения неуютная![]()
shutoff, всегда хочу смотреть на всё такое под своим углом.
А сколько, простите, я автосабов куплю за цену этой головки?
А кто победит, каратист или боксёр?
Денис
У жабы эт называется differential drive,юзается в приличных сериях неодимовых бошек в про-секторе
Там идея в другом-теплосброс с 2 катушек 3" в принципе равен 1 катушке в 6"
В изготовлении дешевле (вес мс,размеры магнитов,и т.д.)
Недостатки тоже есть
Длинная катушка вынуждает увеличить ширину зазора,соответственно падает чутье,и приходится вваливать киловатты
Ну и самое веселое-эт когда катуха влетает в магнитное поле зазора соседней катухи
Вот там на предмет искажений совсем ахтунг
А так да,по своему прикольные бошки
Если правильно их готовить)
Дома такая штука не совсем айс.
Начинает звучать когда ей поддашь.
При малых уровнях, звук очень "рыхлый".
---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
Есть 20Гц, или их нет, все равно мы слышим лишь Гармоники и перемодуляцию...
Чем ниже настройка НЧ оформления, тем больше искажений. Вот над чем стоит задуматься.
грубо говоря именно так. Оппозитная катушка начинает противодействовать при приближении к "чужому" оппозитному зазору и подтормаживать койл. Максимум противодействия достигается у чужого зазора и к этому противодействию прибавляется тормозящее действие центрирующих шайб. У этой башки линейность хода выше чем у классических. По этому концепту есть несколько патентов не от JBL.
На буржуйском вторичном рынке типа нашего Авито серия GTI стоит 28 с хвостиком баксов. https://cheaper.outletonlineshop2023...0w12gti%20mkii но я не за цену а как альтернативу Э_ОС+ любая башка типа 10гд30е/30гд6=75гдн5 от активной s70 с той самой эмос.
---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
Что до 20гц от 10гд30. Процитирую !Как правило, с повышением амплитуды входного сигнала нелинейные искажения увеличиваются. Так, например, у обычных колонок нелинейность становится тем существеннее, чем больше смещение диффузора электродинамического преобразователя — перестает работать «школьный» закон Гука, устанавливающий линейную зависимость между деформацией упругого подвеса (смещением диффузора) и силами упругости. Именно поэтому нелинейные искажения АС растут с понижением частоты сигнала, ведь для создания одного и того же уровня звукового давления амплитуда смещения диффузора на низких частотах должна быть больше, чем на высоких. из источника https://www.hi-fi.ru/amp/601
А теперь смотрим паспорт 10гд30е а лучше снимаем параметры живьём в оформлении. Смотрим на график амплитуды диффузора на резонанке и ниже а) без эмос б)с эмос и выкладываем на всеобщее обозрение. Лично мне интересно взглянуть какая амплитуда в зоне 20-80, на какой мощности и итоговый УЗД на одном метре.
