ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
попоробуем поделиться опытом\результатом.
Под качеством подразумевалось механическая и электрическая выносливость, чуйка и т. д. Это копия или подделка?
Для домашнего использования преимущественно (оупен эйр вечеринки + караоке), пара сателлитов 12" или 15" + ВЧ 1-2". Возможно коаксиалы? Кроссовер не нужен, планируется биампинг + цифровой пульт.
Вижу, что мнения насчет палок расходятся, не самый универсальный вариант. Люди советуют трехполоску, но вряд ли смог ее свести.
“Это устройство может работать быстрее” Windows
Товарищ не кричал, а пояснил, что Эйтин торжественно открыл современный и сертифицированный завод в Китае. У нас с официальными дилерами все в порядке, и подделок чото не наблюдается. 15 лет назад была бракованная партия 15W1200, причем с итальянского завода. Если эксплуатировать даже качественные динамики с цельнотянутыми усилителями 2SC, то гарантированно все будет в хлам, потому что это не усилители, а гамно. А вот если у некоторых опять пукан подгорает или требуется оздоровительная порка, так я легко устрою.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.01.2020 в 15:56.
Хорошие - настолько дорого, что уже бессмысленно. Пример 15cx1000, иначе децльный рупорок гробит всё.
Ну если делать с хоть какой-то претензией на приличный звук, то полосы так и так придется делать три. Саб на 15/18, топ на 12/15 и драйвер с дудкой.
А сколько полос на выходе пульта?
12ndl76 (12pe32) или 15plb76 + рупор 3223 + 2" драйвер на 3" катушке (начиная с Саундкинга к74 и далее в сторону p.audio d750, беймы cp750 и b&c-шного DE85) к ним добавить пару сабов на толковых 15/18-шках.
---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
Да тут не от усилителей и не от динамиков зависит. Целевая аудитория такая.
Ящики из бабушкиного шифоньера, фазик из канализационной трубы и очередной джихад-мобильный джедай понёсся уродовать слух ничего не подозревающей публики...
В точку прям.
---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
Эту инфу мне сообщил товарищ еще в 13-м году, он занимается продажами и прокатом звука в Симферополе. Он говорил, что у динамиков с разными наклейками есть разница...
Да и я эту разницу потом лично увидел не так давно и вспомнил его слова.
---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
И не поспоришь
---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
Последний раз редактировалось denz; 21.01.2020 в 23:28.
А не сутба купить дешевенький, но очень качественный спикер- контроллер Volta? Ибо плохой кроссовер сведет всю затею на нет. Большие драйвера с 3-4 дюймовой катушкой и рупора постоянной направленности {CD Horn}требуют коррекции завала по ВЧ, типично 8-12 дб, эквалайзером тут не отделаешься. Функция эта называется СD Нorn cоrrection. Ведь готовые системы тем и отличаются от самопила, что в них тщательно сделаны корректирующие пресеты, позволяющие полностью реализовать потенциал.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2020 в 17:32.
Да смелее, они не кусаются.
Далее определяйтесь с геометрией корпуса, я бы проголосовал за трапецию с общим видом типа:
http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...hp?f=92&t=9984
или
2Way15" отсюда:
http://www.eighteensound.com/en/reso...ested-designs/
Проверяете размеры передней панели и глубину.
15PLB76 я бы оставил не больше 30 литров объема (остальное заполнить пенопластом/пеноплексом), порт площадью 140-150 кв. см. с глубиной ~170 мм. Обязательно ФВЧ 2 порядка на 65-70 Гц.
Раздел с драйвером в районе 1300 Гц, LR12 или 24.
В 15шку вваливать от 800 Вт/8Ом усилителя чтобы клип моргал не чаще раза в пять-десять секунд, в драйвер от усилителя 400 Вт/8Ом.
И, да, если ауксы без толковой фильтрации - то лучше прикупить хотя бы Driverack PA2/260.
ВеsPav вовремя подоспел с 30 литрами обьема и пенопластом, а то настроят шифанеров{ шифоньеров }, набьют синтепона с поролоном, а потом удивляются, почему звук такой блевотный.
30 литров да с пенопластом... Ну, ну... Советчики...
---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
А уж про "клип раз в пять-десять секунд" вообще шедевр...
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Мы не советчики,мы практики этого дела. Не нравится- пихайте поролон, ватин, как в Электровойсе. Он даже с ватином- полматраса запихано- все равно горбатый, аж на график смотреть страшно.
Корпус от B&C с ихнего сайта для 15 головы имеет объем сравнительно небольшой , до 50л. И ящик трапеция .Понял, что без спикер проца не обойтись
Практик сначала проведёт расчеты, потом макет соберёт под конкретную голову. И пенопласт советовать не станет точно.
Или предложит готовую проверенную конструкцию. Впрочем, интернет всё стерпит...
Ну хватит этого уральского снобизма... 30 литров и 70 Гц с потолка написаны?
Есть сомнения и вы не видели фоточки фанерных ящиков?
Ну неужели трудно немного подумать и прикинуть типовые пропорции ящиков?
Здоровые они получаются, здоровые, нужный объем набегает уже при глубине 15 см и в нее явно не помещается драйвер.
Вот, предложил, а вы, даже не разбираясь почему так сделано и зачем, а также почему это существенно лучше мифических "проверенных конструкций" и в каких аспектах, начинаете срач.
Впрочем, согласен:
---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
Набор суровых компромиссов.
1460 низко тянуть нельзя, приходится тянуть 15 вверх. Внеосевые косячные, нельзя 15шку резать на 1,6.
Ящик меньшего объема не делали, ибо в том числе предполагалась работа без сабов, итого просрали самый важный диапазон в районе 70-100 Гц.
Нормальную отдачу от 15шки просрали и тупо угробили чуйку драйвера резистором конского номинала, заодно получили рост искажений в самом важном диапазоне.
Ну и на сладкое - бессмысленная и беспощадная пассивная фильтрация.
