Страница 61 из 68 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Тоже заинтересовали проекты 18 Sound. Динамики не дешевые весьма... Если их цена оправдана, то имеет смысл попробовать.
    Лучше озвучить задачу, которую собираетесь решать. Дело тут не в фирме-производителе динамиков.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Динамики 18 саунд оригинал уже не достать, на сколько знаю. Только Китай.
    В битве инженеров с маркетологами и экономистами, как это почему-то обычно и бывает, победили последние, к сожалению.
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Тут товарищ один кричал, что в Китае сертифицированное производство динамиков 18 саунд. И в России у офф дилера продаются эти динамики (с черно-белой наклейкой) высокого качества. Правда?
  4. #1203
    Правда?
    Ну тут нужно определиться что именно подразумевается под высоким качеством.
    Повторяемость параметров или удобство ремонта?
    Сравнительно высокие параметры или их долговременная стабильность?
    Звучание или цена?
  5. #1204
    Под качеством подразумевалось механическая и электрическая выносливость, чуйка и т. д. Это копия или подделка?
  6. #1205
    Давно не заходил
    Для домашнего использования преимущественно (оупен эйр вечеринки + караоке), пара сателлитов 12" или 15" + ВЧ 1-2". Возможно коаксиалы? Кроссовер не нужен, планируется биампинг + цифровой пульт.
    Вижу, что мнения насчет палок расходятся, не самый универсальный вариант. Люди советуют трехполоску, но вряд ли смог ее свести.
  7. #1206
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Товарищ не кричал, а пояснил, что Эйтин торжественно открыл современный и сертифицированный завод в Китае. У нас с официальными дилерами все в порядке, и подделок чото не наблюдается. 15 лет назад была бракованная партия 15W1200, причем с итальянского завода. Если эксплуатировать даже качественные динамики с цельнотянутыми усилителями 2SC, то гарантированно все будет в хлам, потому что это не усилители, а гамно. А вот если у некоторых опять пукан подгорает или требуется оздоровительная порка, так я легко устрою.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.01.2020 в 15:56.
  8. #1207
    Откуда такая инфа. То, что производство возможно расположено в Китае, не делает динамики данной фирмы неоригинальными. Да, были косяки с пропиткой подвесов одно время, но сейчас все гуд.
  9. #1208
    Возможно коаксиалы?
    Хорошие - настолько дорого, что уже бессмысленно. Пример 15cx1000, иначе децльный рупорок гробит всё.
    Ну если делать с хоть какой-то претензией на приличный звук, то полосы так и так придется делать три. Саб на 15/18, топ на 12/15 и драйвер с дудкой.
    А сколько полос на выходе пульта?
    12ndl76 (12pe32) или 15plb76 + рупор 3223 + 2" драйвер на 3" катушке (начиная с Саундкинга к74 и далее в сторону p.audio d750, беймы cp750 и b&c-шного DE85) к ним добавить пару сабов на толковых 15/18-шках.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    гарантированно все будет в хлам.
    Да тут не от усилителей и не от динамиков зависит. Целевая аудитория такая.
    Ящики из бабушкиного шифоньера, фазик из канализационной трубы и очередной джихад-мобильный джедай понёсся уродовать слух ничего не подозревающей публики...
  10. #1209
    В точку прям.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Цитата Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
    Откуда такая инфа.
    Эту инфу мне сообщил товарищ еще в 13-м году, он занимается продажами и прокатом звука в Симферополе. Он говорил, что у динамиков с разными наклейками есть разница...
    Да и я эту разницу потом лично увидел не так давно и вспомнил его слова.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    И не поспоришь
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
  11. #1210
    Давно не заходил
    2 мастера и 6 ауксов, но все их использовать в качестве кроссоверных не хотелось бы)
    В качестве усилителей буду использовать Натали Про 2017
    P.S. Я могу смело заказывать B&C 15PLB76 + p-audio bm-d750 + рупор 3223 ?
    ВЧ от B&C кусается весьма...
    Последний раз редактировалось denz; 21.01.2020 в 23:28.
  12. #1211
    Екатеринбург
    А не сутба купить дешевенький, но очень качественный спикер- контроллер Volta? Ибо плохой кроссовер сведет всю затею на нет. Большие драйвера с 3-4 дюймовой катушкой и рупора постоянной направленности {CD Horn}требуют коррекции завала по ВЧ, типично 8-12 дб, эквалайзером тут не отделаешься. Функция эта называется СD Нorn cоrrection. Ведь готовые системы тем и отличаются от самопила, что в них тщательно сделаны корректирующие пресеты, позволяющие полностью реализовать потенциал.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2020 в 17:32.
  13. #1212
    Да смелее, они не кусаются.
    Далее определяйтесь с геометрией корпуса, я бы проголосовал за трапецию с общим видом типа:
    http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...hp?f=92&t=9984
    или
    2Way15" отсюда:
    http://www.eighteensound.com/en/reso...ested-designs/
    Проверяете размеры передней панели и глубину.
    15PLB76 я бы оставил не больше 30 литров объема (остальное заполнить пенопластом/пеноплексом), порт площадью 140-150 кв. см. с глубиной ~170 мм. Обязательно ФВЧ 2 порядка на 65-70 Гц.
    Раздел с драйвером в районе 1300 Гц, LR12 или 24.
    В 15шку вваливать от 800 Вт/8Ом усилителя чтобы клип моргал не чаще раза в пять-десять секунд, в драйвер от усилителя 400 Вт/8Ом.
    И, да, если ауксы без толковой фильтрации - то лучше прикупить хотя бы Driverack PA2/260.
  14. #1213
    Екатеринбург
    ВеsPav вовремя подоспел с 30 литрами обьема и пенопластом, а то настроят шифанеров{ шифоньеров }, набьют синтепона с поролоном, а потом удивляются, почему звук такой блевотный.
  15. #1214
    Нижний Тагил, Russia
    30 литров да с пенопластом... Ну, ну... Советчики...
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    А уж про "клип раз в пять-десять секунд" вообще шедевр...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #1215
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    30 литров
    Да ставьте в 70, не вопрос, тогда к этому добру и фазик на 50 Гц - получится тотально неконтролируемый диапазон 70-100 Гц.
    Слушателям выдавать домперидон и всех делов-то...
  17. #1216
    Екатеринбург
    Мы не советчики,мы практики этого дела. Не нравится- пихайте поролон, ватин, как в Электровойсе. Он даже с ватином- полматраса запихано- все равно горбатый, аж на график смотреть страшно.
  18. #1217
    Давно не заходил
    Корпус от B&C с ихнего сайта для 15 головы имеет объем сравнительно небольшой , до 50л. И ящик трапеция .Понял, что без спикер проца не обойтись
  19. #1218
    Практик сначала проведёт расчеты, потом макет соберёт под конкретную голову. И пенопласт советовать не станет точно.
    Или предложит готовую проверенную конструкцию. Впрочем, интернет всё стерпит...
  20. #1219
    Давно не заходил
    2Way15" отсюда:
    Тогда зачем мучаться, повторю дизайн от 18Sound с ихними динамиками, да и все. Был спор насчет "итальянистости" головок, но меня это не напрягает, серьезной фирме не выгодно поставлять плохой продукт.
  21. #1220
    Ну хватит этого уральского снобизма... 30 литров и 70 Гц с потолка написаны?
    Есть сомнения и вы не видели фоточки фанерных ящиков?
    Ну неужели трудно немного подумать и прикинуть типовые пропорции ящиков?
    Здоровые они получаются, здоровые, нужный объем набегает уже при глубине 15 см и в нее явно не помещается драйвер.
    Вот, предложил, а вы, даже не разбираясь почему так сделано и зачем, а также почему это существенно лучше мифических "проверенных конструкций" и в каких аспектах, начинаете срач.
    Впрочем, согласен:
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Набор суровых компромиссов.
    1460 низко тянуть нельзя, приходится тянуть 15 вверх. Внеосевые косячные, нельзя 15шку резать на 1,6.
    Ящик меньшего объема не делали, ибо в том числе предполагалась работа без сабов, итого просрали самый важный диапазон в районе 70-100 Гц.
    Нормальную отдачу от 15шки просрали и тупо угробили чуйку драйвера резистором конского номинала, заодно получили рост искажений в самом важном диапазоне.
    Ну и на сладкое - бессмысленная и беспощадная пассивная фильтрация.
