Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с диагностикой неисправности. Перепаивал все электролиты в усилке. При пробном включении не досмотрел и произошло короткое замыкание диодного моста на сердечник трансформатора (диод замкнулся своим корпусом). После этого в левом канале пропали низкие и средние частоты. Правый работает нормально. Т.е. вч динамик играет (колонки s-30 исправные), а второй динамик даже не шевелится. Что это может быть? Заранее спасибо.
Похоже, хлопком выбило динамик. Прозвоните его тестером
У самурая нет цели, только путь.
Динамики в норме и не пострадали - специально перетыкал разъём. На плате индикации теперь прыгает только шкала правого канала. Пощупал радиаторы. У правого канала тёплый, у левого холодный. Что то перегорело в самой плате усилителя.
На этом усе питальник общий для двух каналов, ничего страшного не произошло т.к. второй канал исправно работает. На картинке, красным и синим отмечены входные разъемы, поменяйте местами и станет ясно где неисправность, в оконечнике или преде. (только ниче не коротить)
Весь вечер прозванивал усилок но ни чего не нашёл (по образованию механик со всеми вытекающими). Но теперь в левом канале появились низы, но вместе с сигналом сильные хрипы и помехи. С правым всё норм. Перекинул разъёмы. Картина не изменилась. Левый канал так же хрипит.
К специалисту всегда успею. Интересно самому до всего дойти.
Питания все в норме на этом канале? Осцыл есть?
Куплю ручки к данному усю.
По питанию всё в норме. Осциллографа нет.
привет всем.смотрю сейчас у-7101 начинает щелкать реле. до 0 шкалы мощности .ведь не должно так быть..Northcloud, уменя уп на трех микр. похожая история.проверьте в предусилителе уд2 имс выходы 4-11.13-9. увас какой у-101 на 1 имс или на трех имс? а он хуже. судя по вашему рассказу скорей всего на трех микр.что очень страно ничего должно было случится.а сетевой предохранитель по номиналу стоял? у моего стоит колодка на 3 предохранителя около транса.эти унч надежные и прощают нам некоторые ошибки..проверьте обычно выходят из строя транзисторы раскачки и п308.постоянку проверяли?
Последний раз редактировалось valera; 04.05.2017 в 12:21.
Здесь всё просто. Уже много раз озвучено. Если между базой и эмиттером транзистора не 0,7-0,9 вольта, а на много больше или на много меньше? Значит либо транзистор, либо резисторы вокруг него.
спасибо..проверил питание в норме резистoры тоже.может дело в реле заменить ?
ВаСыЛь, ну вроде проверил напряжение в норме.даже когда отключаю штекер от входа воиспр на передней панели.на это срабатывает.раньше такого не замечал.так все есть примерно 4-5 сегунд задержка при включении.щелчков в колонках нет.дело не управлении.ночь длиная буду смотреть.
Последний раз редактировалось valera; 05.05.2017 в 01:22.
