Страница 61 из 72 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Цитата Сообщение от RoTToR_2014 Посмотреть сообщение
    буферный усилитель как то слишком уж жирно
    ну да, давайте сделаем "хуже/худее", а потом бум удивляться - что-то оно не играет... а, там же микрухи, чего с них взять
    куда смотреть.
    осциллом на форму ПХ, и не только на выходе ОУ.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для nsk71
    C двумя ЛМ в парралель?
  4. #1203
    dekko, я ЗА!))
  5. #1204
    Yugra
  6. #1205
    Yugra
    есть идея - сделать простой в повторении усь, доступный в ЛУТе..... Желающие есть?
    Ну, так давай идею!
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Лм-ка хороша сама по себе, параллелить ее по 4 штуки - проще на рассыпухе уже сделать.
    dekko, вообщето вы противоречите сами себе на ходу: сначала делаем "простой в повторении" усь, и тут же "не ищем легких путей"
  8. #1207
    На рассыпухе нужен усь, который будет безоговорочно лучше, надёжней, проще и дешевле, и при этом на доступной элементной базе. И что б не менее 200 Ватт. Есть такой? У меня нет.
    Во-первых, понятие доступной элементной базы у всех разное, так что вы определитесь. Во-вторых, зачем дома 200 ватт, когда 60-ти вообще за глаза. И в третьих, сделать ПРАВИЛЬНУЮ разводку под 4 параллельно-мостовых лм-ки - задача вообще нетривиальная и убивает все плюсы от простоты. Впрочем, если в кафе играть, то пофиг конечно. Хотя в кафе и Холтон за глаза.
    не проще, как оказалось
    Мало ли что у кого оказалось
  9. #1208
    Вы не совсем внимательно читали: прототипы и макетные усилители уже пройденный этап, он работает, и хорошо работает.
    Я не слышал, как оно "хорошо работает", но догадываясь, какой там геморрой светит с разводкой и компоновкой, сильно сомневаюсь, что нормальный вариант можно сделать с первого и даже со второго захода. А вы уже про лоск рассказываете. Фотки нутра есть?
    тогда Вам дальнейшее развитие этой темы явно не интересно, раз Вы бегали и знаете.
    Как раз поэтому и интересно. Вдруг вас там и вправду гениальные мысли посетили
  10. #1209
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тока не надо ездить по ушам этими штампованными фразами. Бегали, знаем
    Рассказы про достаточность всяких 60 Вт - не меньшая банальность
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1210
    Это не банальность, а статистика. У моей акустики чуйка 86. Хватает выше крыши. Знаю многих людей, у кого аналогичная ситуация. А вот тех, кому бы реально 60 вт нехватало - не знаю ни одного.
    там достаточно ясно для заинтересованных указаны некоторые идеи
    Абсолютно там ничего неясно. Где схема, где фото (если уже 10 штук сделано)? Если хотите просто продать, не раскрывая "секретов" - то вы ошиблись разделом, это в толкучку.
  12. #1211
    Кемерово
    А я знаю многих кто считает усилителем устройство с питанием не менее +-80-100. И АС хорошо за 90дб переваливают. Так что ни о чем не говорит кто кого знает. Для повседневки, фона конечно хватает десятков ватт, но если надо качнуть как следует, чтоб как на концерте , то уже нужны сотни даже на таких достаточно чувствительных АС.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1212
    Кемерово
    Больше вопросов нет, не буду мешать искать клиентов. Удачи.
    Просто мало быть не дебилом, обзывая так других, чтобы догадаться, что многие живут допустим в своём доме или имеют репточку. Без обид, но необдуманно вы ляпнули
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1213
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вадим Белка кажется, пробовал параллелить ЛМ-ки. Что из этого вышло - неизвестно, надо у него спрашивать.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #1214
    г. Обнинск
    На самом деле, за чем параллелить? Разве, что дядя работает на ЛМ-вой фабрике, и у нас этих ЛМ хоть завались.
    Последний раз редактировалось aganext; 09.06.2016 в 12:21.
    С уважением, Андрей.
  16. #1215
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    дом свой кирпичный (крепкий), но много не надо, 5-10 ватт.
  17. #1216
    Кемерово
    Дело не в том что какие-то усилители не имеют права на жизнь. Я вот сейчас заканчиваю усилитель с питанием всего +-20 В, так как считаю, что усилители всякие нужны и маленькие, и большие.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #1217
    енто тот, о котором я думаю? который в "А" и сильно греется?
  19. #1218
    Кемерово
    Не, тот товарищ хотел делать, я свой заканчиваю.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1219
    жаль..... а то у меня дальше макета дело не пошло
  21. #1220
    Кемерово
    жаль
    Мне наоборот больше нравится что я свой делаю А почему только макет?
    С уважением,
    Михаил.
