Страница 61 из 71 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1418
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1201
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Ищите ошибку, 8й и Кора запускается сразу, если собран без ошибок
  3. #1202
    Полевики требуют подбора по начальному току. Вы видимо поставили первый попавшийся....
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А кого это в нескольких местах Интернета все Василичем называют?
    Никитина што-лля?
    Это тот, у кого только свое единственное мнение правильное, а всех остальных - НЕ правильные мнения...
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Таких в интернете - двенадцать на дюжину.
    (© ДДТ)
  6. #1205
    И это тоже. С ОВН8 так и получилось запустить(да и то у него то R3 до 1к повышаешь, то напряжение с 20В до 19В сбавляешь). Но он хотя бы кряхтел, что то выдать пытался. Этот наглухо закрыт.
    При чём именно М1 по схеме.
    У меня мысль, а нет ли тут некой разницы в номиналах. Между стерео-форматом печатной платы и принципиальной схемой? Ведь схема то дана для одного канала.
  7. #1206
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Цитата Сообщение от Akio Otori Посмотреть сообщение
    У меня эта Кора не заработала. Легенда о Коре, блин.
    Входной транзистор, как всегда, тупит и открываться не хочет
    Так ,чтобы этот мосфет открылся нужно напряжение смещения на затвор 1.4-2.1 вольта (по даташиту BSS139.Схема из вложения поста 1199)
    Делайте входную цепь до иосфета из схемы на биполярниках с разделительным конденсатором,а напряжение
    смещения увеличьте (добавить к светодиоду еще один.В симуляторе работал с двумя красными СД и один импульсный диод .мосфет только другой был )
  8. #1207
    Mikhail-Z
    То есть как в OBH9, подать напругу от + светодиода, через резистор 150к, предварительно защитив бОшку поставив разделительный кондер?
  9. #1208
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    А где приобретались BSS139 ? Если на АЛИ то там неправильные транзисторы.
  10. #1209
    Sonic5309
    Естественно... Где же ещё?
    А где правильные? 2sk117 оттуда же в мусатовском корректоре работает и никаких дополнительных напруг на базу не требует.
    ЗЫ: Сделал как сказано - заработала.
  11. #1210
    Akio Otori на крайняк в ЧипДипе там правильные.
  12. #1211
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    "Не сотвори себе кумира". Выписываю дешево себе десятками 2SK170BL из Китая, когда заканчиваются, а надо, срочно беру в ЧиД, но дороже гораздо. Так вот: они нисколько не правильнее китайских. Что на слух, что на FL Studio, что на прибор. Прибор китайский, конечно
  13. #1212
    Китайские с АЛИ BSS139 должны быть D-MOS проводимости а фактически E-MOS. В этом их " неправильность" . Речь идет о BSS139.
  14. #1213
    А вот не знал я этого.
    Да, действительно. E-MOS. А 2SK117(те, что стоят в мусатовском корректоре) D-MOS. Вот поэтому то Мусатов и работает без проблем.
  15. #1214
    эти тип NJFET а не D-MOS. Китайские BSS159 тоже " неправильные". Поэтому лучше не заниматься **измом, а поставить правильные BSS139
    или BSS159.
  16. #1215
    Sonic5309
    Ну у меня точного прибора нет. Я просто в какой то теме такие показания наблюдал.
    Вот приедет более продвинутый тестер и скажет, что сие есть.
    А пока по факту 117е входными таки работают. Может его на вход поставить?
    ЗЫ: Ну так и где таки купить то помимо чипидипа?
  17. #1216
    Германия
    Я брал на мойзере, ставил без подбора, запустились все три платы сразу, подстроил согласно описанию, всё
    здесь есть:
    https://www.tme.eu/de/katalog/?searc...1&s_order=desc
    И вообще, брать надо оригинал, если хочешь результат
    https://www.mouser.de/c/?q=bss139
    Последний раз редактировалось vladli; 24.07.2022 в 13:06.
  18. #1217
    Akio Otori, Если в городе есть ЧиД можно и там . Минимальная цена 61 руб и 10 дней ожидания.
  19. #1218
    А в Платане? Как оно там?
  20. #1219
    Трудно набрать в поисковике? 22,76 руб от 15 шт.
  21. #1220
    Я про качество. Найти то я нашел... Но "два осла требуют два на один не согласны".
    В смысле 15 отправлять не хочут, хочут 45 минимум. =))
