Страница 61 из 550 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #1201
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    На данный момент остановился на АД843. По совету АДВ, первоначально планировал 845-е. По конденсаторам - к фольговым пока доступа нет, к тому же, в выхлопе П.Рогова стоят ФКП2, тоесть сравнение будет адекватное. Да и замена пленочников это скорей уже "вылизывание" схемы, для первой пробы считаю достаточно и того, что есть.
    Резистор в и/у сейчас Dale rlr32 22 ома.
    Послестабовые резисторы большие не ставлю, сейчас 0,33 ома.
    ФКП2 и есть фольговые, насчет резиков после стаба, для 844-х лучше ставить 1 ом. Я не пойму какой смысл в Рогове ставить резик 22 ом в I-V, тогда нет никакого смісла в 844-х в таком включении
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1202
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А где написано, что я 22 ом ставлю в Рогова? И тоже самое про 0,33? Речь вообщето про трансовый выхлоп, почитайте внимательней.
  3. #1203
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Не получается достучаться до SergioT через личку и почту, поэтому задам вопрос здесь. Стыкую сейчас свой твердотельный проигрыватель с ДАК6V3, хочу обойтись без шлейфа и соединить их разъёмами - поэтому нет смысла ставить резисторы в и2с со стороны источника ? И ещё входы ДАК6V3 подтянуты на +5В резисторами 10к, а выход у меня 3.3В ИМХО по хорошему их надо убрать. Кроме того, для улучшения ЭМС т.к. 485 не используется, драйвер DD1 который транслирует mclk, тоже наверно стоит спаять. Какие на этот счёт будут мнения ?
  4. #1204
    Сан-Марино
    Привет!
    Странно я в почту ниче не получал, может спам оборона срезала.
    Резисторы в сигнальные линии как раз правильно ставить у источника. То есть лучше их поставить в твою платку.
    Да резики подтяжки можно оставить если уже впаял.
    Если используется ТТЛ вход ничего дополнительно не надо ставить для MCLK я честно говоря не понял насчет DD1 вопрос.
    С ув.
    Сергей
  5. #1205
    мифолог Аватар для anli
    Сергей, и от меня не получал?
  6. #1206
    Сан-Марино
    За последнюю неделю помоему нет. Счас буду искать
  7. #1207
    При использовании ТТЛ входа mclk всё равно идёт на драйвер 485 DD1, а с него на резистор 100ом, вот я думаю, может убрать этот лишний источник мастерклока в эфир...
  8. #1208
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    SergioT, Сергей подскажите а вы с вашим даком случайно не пробовали выхоп от дак Нельсона Пасса?
    аля http://www.fetaudio.com/wp-content/u...-63-DAC-30.pdf
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 06.03.2010 в 19:46.
  9. #1209
    Сан-Марино
    Да конечно убрать, это нужно было на тот случай что бы при работе 2-х истоников подключенный по rs485 не остался без клока. В ЦАПах DAC4 и 5 на каждый из таких выходов такт 256 или 384 Fs завался вообще отдельно, и его отключение на время неактивности входа было как вариант.
    Добавлено через 25 минут
    Нет не пробовал, но это похоже и не Пасса, у него был на мосфетах.
    На j-fet эта схема будет хуже работать.
    Последний раз редактировалось SergioT; 06.03.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1210
    Сан-Марино
    Сергей извините за флуд.... а можно тогда схемку Пасса оригинал если встречали....
    Вот
  11. #1211
    Мариуполь
    Хороший вариант, когда-то слушал в немного измененном варианте достаточно долго.
  12. #1212
    Украина Николаев
    почему не остался? если не секрет..
  13. #1213
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я тоже похожее делал, специфически красит
  14. #1214
    Мариуполь
    Потому, что потом журнал Stereophile опубликовал рецензию на Ayre CX-7, я подумал да почитал даташит на AD844 и AD846 и быстро спаял макет... (благо после экспериментов с обычным I/U пара 844 была в пакетике) -ну а далее читать тему "I-V Петя Рогов"
  15. #1215
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Данный ЦАП очень критично относится к качеству материала.
    Вот, например, сегодня и вчера пытался послушать такие группы, как Pretenders, Sparks, Spice Girls, Sheryl Crow, Pet Shop Boys, Kate Bush.
    Все звучат отвратительно, т.к. плохо записаны. Много цифровой грязи по верхам особенно у Pretenders и Sheryl Crow.
    У меня есть другой NOS DAC на AD1851. Так тот, в виду того, что у него разрешение на порядок меньше, нормально играет этот материал. По крайней мере такого чувства отвращения не вызывает.
    Но зато когда поставишь ABBA, то PCM-63 играет на порядок лучше.
  16. #1216
    Уж сколько раз твердили миру... Хороший цап играет хорошо практически всё.
  17. #1217
    Сан-Марино
    Все с точностью до наоборот кривизна плохих записей просто вылазит наружу
  18. #1218
    Да. Но это не значит, что их не хочется слушать. Я бы сказал - наоборот. Старые убитые записи конца 40-х ЦАП "вытягивает" - то есть их становится можно слушать. Если, конечно, думать про музыку, а не про качество записи
  19. #1219
    +1. Качество записи отходит на второй план, и выключать совсем не хочется.
  20. #1220
    г. Кемерово
    Ну я то говорю про попсу, которая была сделана лет 10-15 тому назад. К тому же уровень записи этих дисков очень высокий, зашкаливает. Т.е. они созданы для того. чтобы их играли на бумбоксах.
    Вот в роли такого бумбокса я использую NOS DAC на AD1851 (Сириус) от Саши Петровского.
    А старые записи еще той эпохи PCM-63 отлично играет.
