Страница 61 из 226 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    SAPR, я емкости еще заменил на больший номинал под коллекторами выходных транзисторов.
    Которые по питанию? А прогрев (тренировка) действительно помогает (электролит внутри устаканивается)?
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Да, которые по питанию. Действительно, прогрев им очень на пользу идет.
  4. #1203
    из Австралии... наверно
    А если переразвести под СМД и на выходе поставить 4 пары транзисторов? Это реально?
  5. #1204
    Цитата Сообщение от Digital-Cj Посмотреть сообщение
    Это реально?
    Реально, но какой в этом смысл?
    Для увеличения мощности? Тогда надо поднимать питание УН и немного ВК.
  6. #1205
    Россия, г. Югорск
    Доброго времени суток.
    Поделитесь, кто какие провода(какого сечения) использует для разводки цепей питания внутри усилителя?
    Имеется сетевой компьютерный кабель 3х1,5мм2(многожильный), хочу его разделать и использовать для разводки. Пойдет?
  7. #1206
    Мне вообще не нравится использовать сетевые провода для разводки силовой части усилителя. Количество жил в сетевых проводах значительно меньше, чем в одинарных проводах например автомобильной проводки или луженых многожильных проводах, специально предназначенных для разводки питания в РЭА. Лучше купите по 10м три разных цветных провода на радиорынке, на несколько конструкций точно хватит.
  8. #1207
    Уменьшить в размерах. Да и мне удобнее SMD.
    Я вообще-то хотел делать с одноуровневым питанием. Т.к. трансформатор перематывать уже не хочу. Но сейчас появилась идея сделать под этот усилитель ИИП (валяется у меня трансик ETD34 и несколько IR2153).
    В общем у меня тогда вопросы:
    1) Из тех резисторов, которые помеченны 0,25 Вт какие работают на пределе? Хочу разводить под 0805, а они 0,125 Вт.
    2) 3906/3904 у меня нет. Есть 5551/5401 и BC846/856. Какие лучше? Ещё есть BF820/BF823 - высоковольтные. Типа MPSA92/42, только ток 50мА. Но последних мало, поэтому лучше бы БЕС них.
    3) Насколько поднять напряжение? Какие резисторы пересчитать?
    4) Какие транзисторы можно НЕ подбирать?
    Пока всё
  9. #1208
    В цепи ОС R9, R10.
    В позиции Т1 - Т6 лучше ВС846/856
    До 55в если нагрузка 4ома и 65-70в если нагрузка 8ом
    Прежде всего токоограничивающие для стабилитронов, они должны иметь номинал 3,3ком и 2вт. Для тока покоя 10-15мА усилителя напряжения понадобится подобрать одновременно два сопротивления в цепи питания ОУ.
    Практически все, желательно, чтобы они были из одной партии и с разбросом не более 10%.
  10. #1209
    Shurik, понял!
    Появились ещё вопросы (для "двухуровнего"):
    1) Конденсаторы С12-13-14. Какого "качества"? Какое напряжение? Выбор между полистером (типа B32529) или керамикой X7R.
    2) Транзисторы B649 / D669. Нужно ли прикручивать к общему радиатору. Какие можно оставить "голыми" (если можно). Тут исхожу из того, чтоб не использовать дополнительных радиаторов, и либо посадить на общий, либо оставить голыми.
    3) Ставить ли на плату электролиты в питании ВК? Понятно, что лишними не будут, но имеется ввиду оптимальная МИНИМАЛЬНАЯ ёмкость.
    4) Это наверно главный вопрос А есть ли реальные преимущества раздельного питания, или это вопрос из области философии о тёплом ламповом звуке? Просто, может не заморачиваться?
  11. #1210
    Керамику не ставить, полиэстер Эпкос или Вима вполне, напряжение 100 - 160в.
    Нет, ток 3мА для транзисторов в ВК, они слегка теплые. В УН ток можно уменьшить с 10мА до 6мА, при этом транзисторы будут греться, но не критично.
    Да, 1000мкФ вполне достаточно, чтобы не сильно увеличивать ПП, не забудьте шунтировать пленкой 1мкФ х 160в.
    Если предполагается слушать усилитель на небольшой громкости (10-15вт), то разницы между общим и раздельным питанием Вы вряд ли заметите. Однако, Вы собрались ставить четыре пары выходных транзисторов, следовательно, Вам нужна большая мощность, а здесь лучше применить раздельное питание. Я бы порекомендовал использовать отдельный трансформатор небольшой мощности и не сложный стабилизатор, хотя бы по одному транзистору и стабилитрону в плече. Если у Вас есть маленький трансформатор с двумя обмотками по 15в переменки, то лучше организовать стабилизированное питание (на LM317/337) для входых каскадов ОУ + Т1-Т6, а УН и ВК питать от общего напряжения.
  12. #1211
    Киев Украина
    Есть смысл плату покрывать лаком? Цапон лак подходит? Если нет, какой рекомендуется?
  13. #1212
    Для чего, для красоты? Если для красоты (другое применение не нахожу, если только для автомобиля, где совсем рядом находятся металлические части и ПП висит вниз деталями ) то удобнее использовать цапон - лак в баллончике, такие продаются в автомагазинах для задних фонарей.
  14. #1213
    Shurik, ну у меня будет отдельная обмотка на ±15 вольт. Но я не совсем понимаю как "отрезать" питание опера и Т1-Т6 от УН, и куда подать уже стабилизированные 15 вольт. Единственное, что я понимаю, что элементы T1, VD3, R6 и C5 (а также аналогичные в Другом плече) относятся к стабилизатору, то есть их можно будет убрать, если будет отдельная линия с 15 вольтами. Но вот как после этого завершить композицию - увы . Если Вы напишете, какие элементы выкинуть, и в какие точки подать ±15В, то я сделаю так.
    А ещё мне интересны резисторы R19 и R20 - они точно соединяются последовательно, а не идут, например, на выход?
  15. #1214
    Геленджик - СПб
    Вы ничего не путаете? В этой схеме именно ток, потребляемый ОУ является сигналом.
  16. #1215
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Отрежете опер по питанию и все дальше повиснет. Этого в этой схеме делать нельзя.
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Вопрос к автору- пред, точнее РТ не развязываете со входом УМ буфером?
  17. #1216
    А, ну я помню такие схемы. Кстати так и думал, потому что вообще не понятно как сигнал заводится на выход.
  18. #1217
    Вы понимаете правильно, вместо стабилитрона и токоограничивающего сопротивления, повторитель и сопротивление в цепи питания ОУ так и остается на питании УН, т.к. они задают смещение выходного каскада УН.
    Да, эти сопротивления задают ток на базах каскода в размере 2мА. Можно было бы поставить одно сопротивление, номиналом 43ком, а еще лучше вместо одного сопротивления полевичок с заданным током стока 2мА и сопротивлением 27-33ком. Для простоты можно оставить и так как есть.
  19. #1218
    Россия МО Клин
    Снимается с питания опера.
  20. #1219
    Для ОРА134 доплнительный буфер ни к чему, разницу в звуке между ПУ с РТ и ПУ-РТ-буфер не услышал. А если качество одинаковое, то стоит ли платить больше?
  21. #1220
    Россия МО Клин
