Страница 60 из 85 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1181
    Ветеран
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от alltitude Посмотреть сообщение
    Можно эмиттерные 5Вт 0.22 Ом заменить на 0,27 Ом?
    Спасибо!
    Можно. Я ставил 0.33 Ом даже. Термостабильность станет выше, но и ограничение сигнала будет наступать чуть раньше.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    А как может повлиять - разница в 0.05 Ома?
    0.05 Ом - это почти 25% от номинала, в данном случае.
    Цитата Сообщение от Жданов Посмотреть сообщение
    Олег, можно поставить проволочные резисторы R17-R20? Или усилитель возбудится?
    Проволочные можно, если они специальные, безиндуктивные. Они не спиралью намотаны, а имеют форму змейки внутри керамического корпуса.
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Олег, приветствую, давно хотел спросить - такой способ крепления "толпы" транзисторов на общий теплоотвод посредством относительно тонкой конструкции насколько эффективен если усь поёт под номинал часа полтора ?
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #1183
    Ветеран
    Добрый день!
    Тонкое крепление делаю медное - лист 2 мм толщиной. Когда ставлю алюминиевое крепление, то там 4 мм и тут же расширение до 13 мм. Медь имеет существенно более высокую теплопроводность и этого хватает. Усилитель на Выставке работал на предельной громкости и по часу, на прослушиваниях его гоняют часами на громкости более 50%. Последний раз слушали экземпляр с радиатором от компа, который тут раскритиковали, 4 часа подряд и на очень приличной громкости.
    Расположение выходных транзисторов в непосредственной близости друг от друга сделано не просто так. Получаются совсем короткими как базовые цепи, так и силовые.
    Когда в мощных усилителях ставят 8-10 пар транзисторов вдоль длины всей боковой стенки - это полная утопия. Если от дальнего от акустических терминалов транзистора почти полметра, как по входной цепи, так по силовым, то вообще непонятно, что хотели получить от такой конструкции.
  5. #1184
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Спасибо Олег!
    В "Электронщике" полный набор сопротивлений для усилителя можно заказать. Только отгрузка через два месяца...
  6. #1185
    это полная утопия
    хмм.... а какие есть варианты, если не секрет ?
    Если усь высокоскоростной с соответствующей полосой, то плата должна быть симметричной, тем более, что и схема ( в большинстве случаев _ тоже симметрична) причем отклонение весьма критично, а иначе компромисс ( и это не моё мнение ).....
  7. #1186
    Ветеран
    Минимизировать площадь расположения оконечного каскада. Как вариант - стоя на плате, как в МСА-100. Две пары транзисторов размещаются на участке 13х33 мм, а весь канал усилителя разведен на площади спичечного коробка. В принципе, так можно развести и 4 пары. Больше уже сложнее.
    Схема может быть симметричной, но если на выходе много пар, то ни базовые цепи, ни силовые симметричными не получатся, если лепить транзисторы в ряд. И если у усилителя 8-10 пар на выходе, то с быстродействием и полосой все будет хуже. Усилитель придется сильно корректировать, так как с базовыми дорожками большой длины он может стать склонным к ваозбуду, да и суммарная емкость оконечных транзисторов получается большой. Можно поставить несколько драйверных транзисторов, даже свои драйверы на каждую оконечную пару, но тогда УН будет работать на емкость больше. Еще, общую ООС нужно как-то завести покороче, что проблематично.
    Вот, для примера - был у меня в ремонте Plinius SA Reference (стоил около 1 500 000 руб несколько лет назад). Он огромной мощности, до 100 Вт в классе А работает, но по звучанию посредственный. Как видно на фото, расстояния от каждой пары выходников до акустических терминалов разные, и больше полуметра от самой дальней. Цепи ОООС тоже непомерной длины. Ни о каком высоком быстродействии и широкой полосе тут речи не идет вообще (фото мои).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.10.2022 в 23:53.
  8. #1187
    Олег, Ваша реализация - просто класс Единственный недостаток - слишком много телодвижений при сборке....
    убожество....
    я про 3-4 пары... и варианты есть, начнем с платы в 4 слоя....
  9. #1188
    МО Салтыковка
ID:	426149 почти собрал, осталось прикрутить радиатор....
    Андрей Константинович
  10. #1189
    Частый гость Аватар для Smouse
    Симпатично !!! Прям радиатор одной длины с платой !
  11. #1190
    Ветеран
    Круто! А как потом прикрутить акустические разъемы?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    убожество....
    Если почитать, что пишут продавцы и те, кто отвалил за него кругленькую сумму, то это лютый Hi-End
  12. #1191
    МО Салтыковка
    Торцовые ключи.
    А потом радиатор....
  13. #1192
    Ветеран
    Торцовые ключи.
    Если потом радиатор, то понятно
  14. #1193
    так их фото я видел в книге" Национальное достояние лоховство страны"
  15. #1194
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    почти собрал
    Андрей Константинович, а электролиты все Nichicon FW? Очень опасно впаян резистор R19 голым выводом рядом с радиатором...
  16. #1195
    Ветеран
    Это так кажется. Там зазор около 2 мм, судя по расстоянию от места пайки до радиатора.
  17. #1196
    Кубань
    Да, где-то так, но при наклоне (а вдруг!) резистора в сторону радиатора возможно КЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Олег, а не пробовали ещё раз попробовать запустить с OPA637?
  18. #1197
    Ветеран
    Пробовал. УМ запускается, но при росте выходного напряжения именно ОУ ОРА637 возбуждается. В предыдущей версии он работал нормально, но там электролит был между базами предоконечных транзисторов - может без него так.
  19. #1198
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    а не хрен бы на него? 1 раз собрал и забыл - не серию же штамповать ручной сборкой. Да и то, вон уже есть варианты реализации теплоотвода - и с ступенчатыми теплопроводами (идея самого автора), и с Г-образными (идея Андрея Константиновича, повторенная мною), которые в сборке много проще.
  20. #1199
    Ветеран
    Собрал их уже десяток, если считать первые модификации в алюминиевых корпусах меньшего формата Первые два варианта были с Г-образными пластинами, потом П-образную согнул, а теперь использую еще и алюминиевый профиль со ступенькой с Али. Однако П-образная медная пластина мне больше всего нравится, только гнуть ее в домашних условиях не очень просто. Медь должна быть мягкая, так как твердая гнется хуже и иногда лопается на сгибе. Пластины, которые покупаю на Митинском, маркированы, обычно, "М" или "Т".
    Друг попросил сделать МСА-100 с одним балансным входом из четырех. Взял два ОУ THS4061, в дифференциальном включении, поставил подстроечники нуля и пару стабов, нарисовал платку, которая будет одеваться прямо на контакты XLR разъемов и короткими проводниками соединяться с основной (расположены практически впритык, только платка XLR чуть выше получается). Плата размером 35 мм х 60 мм. В штатном корпусе отверстия под XLR, диаметром 24 мм, свободно помещаются между входом CD м боковой стенкой. RCA разъемы входа CD не буду устанавливать и туда подключу выходы этой платки. На корпусе поставлю заглушку на место RCA терминалов. Платы заказал, скоро приедут (10-го октября, наверное). Что из этого получится напишу потом и сделаю фото.
Название:	XLR Input.jpg
ID:	426189 Нажмите на изображение для увеличения.
    И, кстати, заодно заказал еще несколько комплектов плат МСА-100, так как когда они кончились, нашлись еще желающие
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.10.2022 в 14:12.
  21. #1200
    Кубань
    Взял два ОУ THS4061
    Ух тыж, поверхностный монтаж!
