Страница 60 из 72 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1181
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    скорей всего виновники гула микросхемы в унч-п DA-1 DA-2 DA-3 поставил стабы питание стало -+12 до этого было больше 15-+.гул пропал.канал который гудел играет тихо при нажатои кнопкай моно громче.да моя вина недоглядел видимо давно питание было выше нормы.вот и выбило их.это недороботка завода могли бы получше сделать.заметил трех микрушные часто сгорают чем 1 микрушный никогда не видел.надо было лучше брать на одной микре.
    Последний раз редактировалось valera; 21.11.2016 в 18:57.
  3. #1182
    Алтайский край г. Барнаул
    Дак я и написал померить напругу на выходах микросхемы, должна быть примерно одинаковая ближе к нулю. Если плюс или минус тогда скорее всего эта микросхема.
  4. #1183
    Питание мсх должно быть "чистым" и одинаковым по величине - все перекосы будут сказываться в виде "артефактов" на выходе.
    P.S.Начинать,как было написано выше,с БП.
  5. #1184
    jeell58, я же вам написал питание на микрухе есть -+12 вольт pilukin дело не бп. в заводской недоработки.
    Последний раз редактировалось valera; 22.11.2016 в 15:29.
  6. #1185
    То что -/+12 я понял, но я просил померить на выходах микросхем ножки 9 и 13 (для примера указал резисторы R45, R46 это как раз выхода) там должно быть примерно нуль, если больше или меньше (несколько вольт) значит микросхема неисправна (касается всех трёх микросхем).
  7. #1186
    спасибо.померил уже без стабов.на выходах микросхемы Dа3.на ножках 9 и 13 25 вольт.ничего не делал.вот ни везет мне на трех микросхемный уже 2 предусилитель погорел.просто щелкнула в колонку и все.пока 1 микросхемный слушаю.это конечно не тот звук.как у трех микр.
    Последний раз редактировалось valera; 22.11.2016 в 17:14.
  8. #1187
    спасибо.померил уже без стабов.на выходах микросхемы Dа3.на ножках 9 и 13 25 вольт.ничего не делал.вот ни везет мне на трех микросхемный уже 2 предусилитель погорел.просто щелкнула в колонку и все.так хорошо звучат.буду 1 микросхемный слушать.
    DA3 вышла из строя но это не дефецит, для начала сделать нормальное питание -/+15 (стабами), а затем поменять микросхему.
  9. #1188
    ну это да стабы поставлю.микры уменя есть.только одну заменить или все три?
  10. #1189
    Для начала одну, у которой нет нуля на выходе, а остальные померить, не большой плюс или минус (милливольты) может присутствовать, не страшно. А вот если несколько вольт, а может и полностью питание, тогда померла.
  11. #1190
    jeell58, почему на выходе 9-13 DA1 DA2 DA3.11 вольт.
  12. #1191
    Относительно массы (земли) не может быть 11 вольт. Либо не правильные замеры (прошлый раз было 25 на DA3), раз звук проходит по одному каналу, а по другому слабо, попробуйте по схеме ещё раз замерить, в играющем канале и в другом. Не забудьте что питание должно быть (-/+от 15 до -/+12). На выходах учитывая старость микросхем должно быть не больше полвольта.
  13. #1192
    jeell58, это без стабов было 25 вольт.сейчас снова впаял и стало 11 вольт на 9-13 и 4-11..там микры собраны в паралель могли все три сгореть.да может проще наити рабочий тб.чем этот ковырять.почему от старости горят микрухи.?
    Последний раз редактировалось valera; 25.11.2016 в 14:32.
  14. #1193
    Новичок Аватар для sega_sa
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выставить ноль в усилителе у-101? На одном канале 15мв, на другом 80мв. Никак не разберусь, какой элемент подобрать.
  15. #1194
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    sega_sa, схему имеете? Регулировку 0 можно сделать тремя способами. Вместо резисторов R4 и R7 номиналом по 200 ом поставить подстроечный резистор номиналом в 470 ом, желательно многооборотный и подстроить. Второй способ. Взять подстроечный резистор на 2,2 ком, желательно многооборотный, и запаять параллельно резисторам R4 и R7, я думаю, что Вы знаете как и подстроить. Третий способ - самый лёгкий. Взять подстроечный резистор номиналом 2,2 ком,желательно многооборотный, подпаять параллельно одному из двух резистору R4 или R7. Если было 80 мв и стало больше, то перепаяйте на другой резистор и подстройте. А ещё лучше, сначала выпаять два транзистора VT2 и VT4 КТ3107Б и подобрать по параметру h21e, грубо говоря, по коэффициенту усиления. Бывает так, что подобрав одинковые параметры и этого хватает. А ещё, желательно, выпаяв эти транзисторы, подобрав или не подобрав по параметру, смазать термопастой плоские части корпуса и прижать друг к другу и обмотать медной проволокой, а потом запаять аккуратно обратно. Это нужно для стабилизации нуля на выходе УМ. Желаю удачи.
  16. #1195
    Все очень подробно. Сейчас же займусь. Спасибо.
    Подобрал VT4 и VT2. Выходное напряжение с 80мВ упало до 40мВ. Думаю достаточно. Спасибо за помощь!.
    UPD: Подобрал R4, получилось 150 Ом. Стало практически 0.
    Последний раз редактировалось sega_sa; 16.01.2017 в 20:57.
  17. #1196
    Москва, Зеленоград
    добрый день. попал в руки тороидальный трансформатор на 135w. у него две пары обмоток по 20в 3А и 30в 2А вольт со средней точкой и отвод 12в 0.5А без средней точки. выпрямленное будет +-28в и +-42в. увеличится ли мощность усилителя ведь у него была основная обмотка +-26 3А?
  18. #1197
    Увеличится, только индикатор погаснет.
  19. #1198
    Москва, Зеленоград
    Почему погаснет? Можно пересчитать номинал резисторов на плате индикации и она работать будет
  20. #1199
    У родного транса есть обмотка накала индикатора, без накала он не светится.
  21. #1200
    Москва, Зеленоград
    Понял, нужно перемотать одну обмотку на трансформаторе
