Страница 60 из 182 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    А это реально(на старой плате)?
    Всё ПО работает на всех ревизиях платы.
    176,4 кГц на 16 бит реально только в режиме с компом и под вин7
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    мечта идиота-DSD
  4. #1183
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    мечта идиота-DSD
    DSD это 1 бит. А это его PCM рип.
    Сергей, а случаяно DSD нет в планах обрабатывать транспортом? Шютка А было бы круто!
  5. #1184
    А сильно надо?
    P.S. Это не шутка.
  6. #1185
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Интересно было бы попробовать.
  7. #1186
    В смысле рип? Пишется DSD поток на флешку и выводиться,ну придется еще ПЛИС поставить для разделения потоков поканально и для равномерности
  8. #1187
    да для DSD нужно ещё плису или сигнальник.
  9. #1188
    А сильно надо?
    А если серьёзно, то неплохо бы.
    Штук 20 SACD дисков, но уж лет 100 я их не слушал. слушаю флаки 44,1/16 с помощью этого транспорта и цапа 6V2. Лучше звучат!
  10. #1189
    А где про формат файлов SACD рипов почитать ?
  11. #1190
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Может где-то тут http://code.google.com/p/sacd-ripper/ или по ссылкам от туда.
  12. #1191
    Павшинская пойма
    SergVKS, С мак ОС, а именно Mac mini жить будет?
    С уважением Дмитрий.
  13. #1192
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    я вот тут все пытался собирать - https://forum.vegalab.ru/showthread....вторские-права
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  14. #1193
    На макбуке с 10.8.2 и мини 10.7.2 работает, а вот с 10.6.8 на первом мини у человека не заработало.
  15. #1194
  16. #1195
    Вот это оно ?
  17. #1196
    Харьков
    SergVKS, Сергей привет, последняя версия транспорта сколько будет стоить, и могу ли я отправить тебе свою самопальную коробку с CD проигрывателем дабы получить в ней твой транспорт, потому как я сам не разберусь в этом, так же есть ещё коробочка с самодельным цапом к нему, тоже могу выслать, может твик + согласованная работа обоих агрегатов.
  18. #1197
    Вот это оно ?
    Если Вам нужны спецификации на формат, то да. http://www.sonicstudio.com/pdf/dsd/DSDIFF_1.5_Spec.pdf
  19. #1198
    g_byron, ответил в личку.
    На счёт DSD в принципе реально, это будет уже другой транспорт
    Ещё такой момент - ЦАПов как законченных плат с двумя линейками аналоговой части под DSD и PCM пока не встречал, а смысла делать в транспорте преобразование DSD-PCM наверно нет.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 02.03.2013 в 10:00.
  20. #1199
    В принципе преобразование можно получить и в Фубаре и воспользоваться транспортом в режиме Device.
    Но я имею 2 SACD плеера и ни как их не могу связать с ЦАПом. Нет у них PCM преобразования, только через HDMI.
    Не знаю, делают ли вообще сейчас SACD плееры м прямым преобразованием
  21. #1200
    Можно и в wav/flac конвертнуть.
