Страница 60 из 267 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1181
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    но осадок остался
    Конечно осадок - осознание факта, что сигнал/шум датчика захужено на порядок. ОСАДИЩЕ!
    Э-э-э... правильно, кажется, сказать "сигнал/помеха"?!
    Я схемотехник плохой, лингвист из меня тоже так себе. Но! За фразу "диктующий железобетонную волю компаратора"
    Нагема, даст бог буду в Казани (не подумай, что напрашиваюсь) с меня коньяк. С уважением.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 24.02.2009 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1182
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Viktor S, а чё "не лингвист", нормально же пишешь, лучше многих и многих. :)
    Коньяк отнесём Наилю, это всё его заслуга.
    Хотя… кто только и чего только ему не несёт…
    А, ладно, договорились, не понесем Наилю.
    Выжрем сами.
    Ты ведь не пьешь спиртного, м?
  4. #1183
    без фанатизма
    Tartaria
    Т.е. этот вариант тоже имеет право на жизнь, по поведению на ИНЧ он более ровный. В общем пока решил остановиться на таком варианте схемы ЭМОС.
    Красота Потом ты поймешь, что надо что-то делать с ИНЧ-внеполоской... Потому что она будет уменьшать полезный ДД... Задумаешься об оптимальной аппроксимации АЧХ, в конце-концов придешь к добротности 0.5 на частоте 16Гц или ниже Но, в отличие от меня, это понимание придет несколько раньше, наверное Совместными усилиями...
    Конечно, в петле ООС это все нивелируется, но осадок остался
    Лучше конечно все делать правильно с самого начала. Потом ведь истерзаешься подозрениями
  5. #1184
    Irkutsk
    Да-да, я уже это прочувствовал на французском джазе "Hadouk Trio [2006] Utopies" - пришлось срочно впаять кондер на 10мкф последовательно с "земляным" резистором ООС в предусилителе - ибо дифузор динамика решил резко так убежать от такой музыки Уж больно она насыщена НЧ-составляющими...и это при копеечной мощности, что же будет, если газку подкинуть? ИТУН мой на 3886 при питании +/-25В уже в ограничение влетает
    Nota Bene, а чисто Бесселевскую добротность (0.577) не пробовали? Пишут, что при таких настройках наилучшая импульсная характеристика у системы получается.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 25.02.2009 в 08:53.
  6. #1185
    без фанатизма
    Tartaria
    Как-то моделировал переходные процессы - действительно время установления получается минимальным.
    Вот как настройку Q обеспечить - это надо еще подумать
    А вот дальше тема лимитера опять всплывать начнет...
  7. #1186
    Мечтаю Гуру нарисуют полную схему для моделирования, где будут электрические эквиваленты механических параметров T/S динамика(ов). акустического оформления и параметров датчика, чтоб можно было моделировать-оптимизировать без пайки...
    Ветеран броуновского движения
  8. #1187
    Irkutsk
    Я конечно же не гуру, да и схема - примитив, но решил выложить свою модель ЭМОС из под мультисима (версия 10.1, есть на нашем фтп, от Каскода). Вдруг кому и пригодится.
    Этакий упрощенный и грубый аналог модели от Наиля. Для практического применения мне этого хватило, чтобы поиграться и оценить работу ЭМОС. и настроить систему (в основном подавление резонанса). Все равно, оснавная настройка и доводка ведется под конкретную АЧХ пьезодатчика с учетом его собственного резонанса, а оный сильно зависит как от конструктивного исполнения датчика, так и самого пьезоизлучателя. Но на сколько я в курсе событий, то ЭМОС позволяет абстрагироваться от Т/С - параметров, ед. что там более менее интересно - резонансная частота и рабочий ход подвижки (ну и прочность оной), остальное непринципиально, т.к. система (динамик) находится в петле ООС и конечные характеристики определяются характеристикой предусилителя (корректора) и глубиной ООС, т.е. достаточно управляемы, в отличие от Т/С параметров.
    Это точно - уже начинаю подумывать над добавлением его в свою систему ... Я тут размечтался насчет динамика 15"...18" с рабочим ходом 2...4 см на сторону, может с таким лимитер и непонадобится вовсе, хотя как знать..
    Казань
    Во.
    Я это начал понимать недели 3-4 назад.
    До лимитера я пока не дорос. Хочется именно "плавной аппроксимацией" убивать "излишки" ИНЧ. То есть хочется работать "чисто". /Всё это на интуитивщине сплошной./
  10. #1189
    Иркутск
    Андрей, расскажи пож: - Для какого помещения ты такие головки надумал? Ты ведь уже один саб собрал, кажется и наверно погонялприкинул его возможности? Расскажи коротенько о соображениях по поводу желаемого давления твоих НЧ секций. А также какая музыка (по жанру и уровню громкости) подразумевается?
    Через неделю - две у Наиля, наверно, можно будет узнать по поводу того, что решил с мощью на предмет "хватает/нехватает" его заказчик.
    У Нагемы мнение на этот счёт наверняка есть.
    Вот постепенно наберётся статистика и можно будет примерно понять на что замахиваться в каждом конкретном случае. Но 15" - 18" с ходом 20 - 40 мм, ИМХО, - слишкомслишком. Хотя я не знаю задач.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 25.02.2009 в 18:28.
  11. #1190
    Irkutsk
    Андрей, расскажи пож: - Для какого помещения ты такие головки надумал? Ты ведь уже один саб собрал, кажется и наверно погонялприкинул его потенциал? Расскажи коротенько о соображениях по поводу желаемого давления твоих НЧ секций. А также какая музыка (по жанру и уровню громкости) подразумевается?
    Это для квартиры , примерно 3 х 4 и чтобы отыгрывали честно от 10Гц но без фанатизма. А вот тут проблема, как оказалось. И дело вовсе не в мощности а в объемном смещении. Тот материал, что я сегодня послушал в качестве теста (Hadouk Trio) на своей 10-дюймовочке, содержал частоты и в 5 Гц и менее! При смешной выходной мощности (меньше ватта) мой тестовый УМ-ИТУН с ЭМОС легко и уж слишком часто влетал в ограничение по выходу на этих частотах - слушать было невозможно
    Наиль эту проблему решает просто - ставит управляемый ФНЧ - лимитер. Я же хочу в итоге это влоб забороть применив динамик-длинноход. Понятно, что этот контент - исключение, но факт остается фактом, либо рэзать все, что ниже 18...16 Гц, либо честно отрабатывать все, что имеется в фонограммах - я сторонник II подхода и дело тут не в мощности, громко я уже не слушаю, видимо старею хотя музыку слушаю разную от классики и джаза до хардрока с металлом и попсой. Сабвуфер сейчас только один - тестовый, вот вылижу конструкцию, возьмусь за второй, но на сколько я понял, то и 2 саба погоды не сделают, также будут влетать в насышение, если не по выходу УМ, то по ходу подвижки..
    Вот такие соображения. Я сейчас очень хорошо стал понимать высказывания уважаемого grossa о том, что лучше врезать динамики в стену, ну это если есть такая возможность (свой котэдж и много помещений). Причем это сделать прощще, чем рыть в подвале дома рупора http://www.royaldevice.com/custom.htm#THE
    ЗЫ Тут мысль пришла попробовать забить весь объем АС чем нибудь и проверить идею с сильнокомпрессированным режимом работы динамика (типа динамик в малом объеме) может не будет такой болтанки на НЧ, Nota Bene, как считаете? Какие есть плюсы/минусы у такого режима работы ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 25.02.2009 в 17:19.
  12. #1191
    Будет, всё равно - будет. ЭМОС будет пытаться получить те самые 5 Гц по давлению с помощью сильного смещения динамика.
  13. #1192
    Казань
    Viktor S, мнение, о тонкий ковырятель психологии, у меня есть:
    - отработать 15 Гц по минус ноль дБ -- это куда эффективнее для уха, чем, как говорит Андрей, вкладываться в дырки в стенах, длинноходы, пятое-десятое.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    конечно же это я говорю лишь с учетом обычных, нормальных динамиков, потому что правильный взрыв на 15-20 Гц при амплитуде 1 см очень и очень дорогого стоит.
    Andrey Orloff, всё, что ниже 15-10 Гц -- не особо важно, при нынешних возможностях.
    Представь, что ИТУН-ЭМОС запитали 1000-мм динамик. Метровый. Или двухметровый.
    И поставили дома в комнате /зале/.
    На "твоей" смешной мощности "меньше ватта" эти ГД будут давать такое дикое смещение объема газа, что…
    Суть Э_ОС сугубо в том, что она дает правильное, корректное движение диффузора на НЧ.
    А объемы, двигаемые этим корректным смещением, могут быть разными. Это решается на раз-два-три, без проблем. /Наиль уже говорил, что обеспечить повышение амплитуды действия 12**-диффузора в 2-3 раза с помощью вольт-добавки -- не является проблемой./
    Но ты верно отметил, что, вкусив правильную динамику диффузора, хочется всё бОльших и больших смещений массы воздуха вокруг уха. Очень верно отметил. Браво.
    /хотя, на вечерних или просто негромких уровнях восприятия музыки, клянусь мамой, хватает и TDA2050 с до беспредела вывернутым влево регулятором громкости/
    PS. то есть баланс между правильный звук на НЧ и кишкодвигательный эффект на НЧ -- видимо индивидуальный.
    Зависящий от воспитанности слуха.
    /то есть мало кто сможет определить правильность воспроизведения НЧ и давление на дискотечных НЧ/
  14. #1193
    Irkutsk
    Nagema, вот еще хочу добавить то, что я заметил, когда смотрел форму синуса на выходе ИТУН. При подаче 15Гц на вход системы, при ходе подвижке +/-10 мм напряжение на выходе ИТУН было искажено, т.е. верхушки синусоиды сужены и вытянуты вверх, это для режима с отключенной петлёй ЭМОС - похоже, что так себя проявляет нелинейность мотора динамика при большом ходе катушки. А вот когда замкнул петлю ЭМОС, то на выходе ИТУН узрел чисты-пречистый синус, налицо немаловажное ЕЁ достоинство - это снижение нелинейных искажений!
  15. #1194
    Казань
    Еще раз браво. Именно так всё и происходит.
    Причем, на огромных мощностях, это дает катастрофически-приятный эффект, который можно назвать "Услышал Движение Льдин При Ледоходе На Своей Системе".
    Хорошее сравнение?
  16. #1195
    Иркутск
    Конечно хочется решать вопрос по максимуму и безкомпромисно, разделяю подход, но во что это может вылиться? Тут наверно нужно быть готовым "подвинуться".
    Давно решил, что буду делать Э_ОС для дома и возможно автомобиля, подозреваю, что процесс быстрым не будет. Стараюсь максимально уконкретить задачу. Тебе, Уважаемому, Нагеме, всем идущим большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 25.02.2009 в 20:30.
  17. #1196
    Казань
    Виктор, процесс будет до смешного коротким, если перед каждым этапом выпивать 40-50 мл спиртного и говорить в этой ветке: "Ну чё, парни, я готов. Какой первый этап?" -- "Отклеить пыльник диффузора и мёртво приклеить к гильзе катушки сегмент сферы доннышка пивной баннки."
    И пойдет, поверь, как по маслу.
    А сначала тебе нужно заиметь 1 операционник с полевым входом, высокоомный. Больше ничего пока не нужно.
  18. #1197
    Казань
    Надо это дело делать как бы рывками, перед уходом на работу. То есть проснулся, пиннул в сеть паяльник -- и резко спаял 2-3 детальки.
    Даже отклеивать пыльник с динамика можно походя, бреясь утром
    К вечеру автоматом захочется продолжить.
    Например, в области приклейки сегммента сферы к гильзе, надо подумать, каким образом будем выводить сигнал с пьезоэлемента сквозь закрывающий сегмент сферы от пивной банки.
    В принципе, это всё.
  19. #1198
    Иркутск
    Наиль эту проблему решает просто - ставит управляемый ФНЧ - лимитер. Я же хочу в итоге это влоб забороть применив динамик-длинноход. Понятно, что этот контент - исключение, но факт остается фактом, либо рэзать все, что ниже 18...16 Гц, либо честно отрабатывать все, что имеется в фонограммах - я сторонник II подхода и дело тут не в мощности, громко я уже не слушаю, видимо старею хотя музыку слушаю разную от классики и джаза до хардрока с металлом и попсой. Сабвуфер сейчас только один - тестовый, вот вылижу конструкцию, возьмусь за второй, но на сколько я понял, то и 2 саба погоды не сделают, также будут влетать в насышение, если не по выходу УМ, то по ходу подвижки...
    Ага. Как-то переварилось и сформулировалось: Могу ошибаться: применение 15" - 18" длинноходовой головки, управляемой Э_ОС, когда есть дефицит выдуваемого объёма, несовсем правильное решение - жестокое управление не очень жестким (при таком диаметре) диффузором несёт риск, что его быстро поломает, если конечно не будет хорошего запаса по мощности, но что же это за головка должна быть и почём? Может быть правильнее применить две пары 10" - 12" говорителей и ЭБОС.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.02.2009 в 09:18.
  20. #1199
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    (c) Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет...
    Да, АЧХ формируется по собственному усмотрению, Т/С будут влиять в основном на КПД системы.
    Литра два объемного смещения - и вот оно - счастье
    Да уж определился - не хватает Все праздники убил на доработку одного комплекта, исплевался на серебряную термопасту - пробивается при 50 вольтах уже, КПТ-8 - фореве... Сегодня начал тестить - как дал коксу, так через 5 секунд микрухи (сразу обе ТДА7293) пыхнули белым дымком Мож фуфловые были. Завтра закажу в промэлектронике, если тоже накроются - будем в дискрете лепить.
    Так этот ИТУНу диапазона выходных напряжений не хватало? Надо ведь учесть, что головка работает вблизи своей резонансной частоты, а там ведь её импеданс гораздо выше, чем R на постоянном токе.
    Представляете какое ГВЗ у такой системы за счет длины рупора?
    Если строим большие АС - это к мебельщикам, если в стенку врезаемся - это к строителям А мы тут электроникой балуемся, так что без компромиссов пока не получается. Ориентироваться с Э_ОС, ИМХО, желательно на получение резонансной частоты ГД в АО в районе 40-60Гц, там, где фонограммы наиболее спектрально насыщенны. Тогда более-менее энергетически оптимально получится.
    Не стоит. Минусы - КПД упадет, диффузор будет больше деформироваться, соответственно искажения возрастут, так как эти деформации петлёй ЭМОС не охватываются. Ну и -
    Вот именно...
  21. #1200
    Иркутск
    Во второй раз уже робко намекаю на описание УМ в 300 Вт в январском Радио. Его критиковали недавно в другой ветке, но только "на глазок". Будет правильно, если кто-нибудь (ну кому, скажите это сделать как не Наилю?) с ним, с УМом вдумчиво разберётся. В этом журнале, конечно всякое бывает, чего с него хотеть... А тут кризис ещё...
