Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Цитата Сообщение от ali-ufa Посмотреть сообщение
    спасибо что показал свой вариант. и как ты оцениваешь данный усь сколько с него получал и транзисторы без радиатора да?
    Фотография была сделана раньше испытаний, после того как погонял поставил небольной радиатор, так для достоверности, ну а вообще нагрев был не сильно большой, чуть тепленькие. Точно изменить мошность не удалось, т.к. не использовал фильтр на выходе (не нашел рабочую версию, если есть, то приветствуется), приборы глючат. Питание не подымал выше 63в, емкостей подходящих не было, да и выходные выше 100в не держат. Но судя по тому как играл приблизительно 200вт думаю дает, может чуть больше... Нашел одну неприятную тенденцию, если использовать не стабилизированое питание, то при его изменении на выходе на короткий промежуток времени появляется постоянка(не значительная диффузор выдвигается), но всеравно не приятно. Ну и были проблемы в стыковке с фильтром(перед усем) возбуд появлялся. Вход не плохо бы зашунтировать 1000пф кондером. Питание лучше подовать сначала на кренку, а потом только на выходные, и обязательно задержка подключения динамика. Ну вроде все.
    С защитой проблему тож не решил, однозначно нужен выходной фильтр.
  3. #102
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    я сегодня испытал при питании 150 вольт качает две 600гдн 8 ом ого-го!!! радиатор стоит порядка 500 см нагрева нет!!!надо сейчас все в корпус и в машину замок багажника долбать!!!
  4. #103
    г.Челябинск
    У тебя какой на выходе фильтр? и выходные какие?
  5. #104
    просто взял два ферит кольца 45*28*12 сделал прорез и намотал 25 витков провода 1.61 на каждом кольце транзисторы irfb4227 заказал 4229 сегодня попробывал поставить irfp240 тоже не греються вообще для пиналки в багажнике пойдет!передние калонки в машине focal задние блины герцы а пиналка буфер в багажнике две 600гдн. собрал преобразователь 12/+-76в =150в завтра соберу все в корпуса и будет мне счастье!!!
  6. #105
    а у тебя
  7. #106
    г.Челябинск
    а у тебя
    irf540n, а на выходе через релюшку сразу на динамик. я вотчтото не совсем понял как у тя фильт собран. просто стоят два проходных досселя и все? если можешь эскиз нарисуй
    Я вот час собираю Хамелион 600Н их интерлавки думаю должно быть самое то
  8. #107
    я сфоткал дросселя там где красный кембрик там прорез в феррите!!!а я сам из интервалки собирал МОСФИТ с высоким КПД только на выходе 5 пар IRFP9240 и IRFP240 вместо bd139 140 кт850 и 851просто сфоткал чтоб показать если собирешь хамелион то покажешь?
Название:	выходные дроссели.JPG
ID:	45421   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45422   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    Иваново
    а вот мое детище, работает от 12В поэтому нет кренки. работает оч хорошо! можна на широкую полосу пускать, тока шум генератора слышно! не греется вообще!
ID:	45773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sanbi4; 11.02.2009 в 20:40.
  10. #109
    а где его применяешь при таком питании?
  11. #110
    Иваново
    сорри за офф: вот здесь!. нагрузка 2 Ом, завтра будем инсталировать....
ID:	45782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45783   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #111
    это что за аппарат
  13. #112
    Иваново
    бумбокс как раньше его называли, переносная колонка с усилком и аккумулятором. 3х полосная акустика, ФИ, 2 объема изолированных, но это старые фото, сейчас эта штука претерпела множество доработок: цыфровой регулятор громкости, цифровой эквал 5 полос, вот теперь цифровой усилок для увеличения мощности.
  14. #113
    г.Челябинск
    Можешь выложить инфу по цифровому регулятору громкости?
  15. #114
    Иваново
    а кто нить собирал версию со стабилизацией нуля? работоспособна?
  16. #115
    Улыбнуло! Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    сколько уже ищу такого человека нет все собирают как есть автор схемы не выкладывает окончательный вариант только куски вроде у него есть схема со стабилизацией а он говорит думайте сами а то собрались копировальщики не хотят думать короче наверное передаст по наследству
  17. #116
    Владимир
    Правильно, думайте, для чего моск дан человеку? или тупое копирование проще?
  18. #117
    г.Челябинск
    99 пост, работоспособна, ноль держит стабильно
  19. #118
    выложи схему принципиальную и будешь первым а если и печатку то почти самым самым!!!
  20. #119
    г.Челябинск
    и схема и печать в архиве, и фото собранного
  21. #120
    где
