Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 315
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    А если продавать с паспортом с результатами измерений RMMA, то вообще космос.
    Чего там, кстати, намеряли? Электричество проводит?
  2. #102
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Еще как проводит))
    Стенд asus essence st - sanskrit smsl pro через USB изолятор
    Этот победитель
    https://www.allcables.ru/product/kab...-11-1-1m-1102/
    На уровне возможностей измерения
    Второе место самодельный из Canare по классической схеме, но он 2 метровый
    Были еще Monster Cable 1м с одним экраном на 3 месте, не помню какой купленный в Медиамаркте
  3. #103
    РФ Саратов
    Производители хороших, дорогих кабелей нащупали богатеньких буратин
    Я тоже так думал, пока случайно не услышал как вдруг система заиграла по другому, прозрачнее динамичнее, лучше стерео эффект, спросил- а что вы сделали? Подключили СД к усилку другим кабелем. Тогда я тоже не совсем поверил но средства были и купил того монстра с мыслью- если даже наипали то у меня будет хоть один "золотой" кабель для понтов. Подключил дома, блин! Не обманули.
    скурили учебник физики и пользуются их внушаемостью
    Не скурили, это моя профессия, и выше я написал, что у кабелей не три объективных физических параметра а значительно больше, это не волшебство а наука которой занимаются довольно давно. К примеру для кабелей нигде не указан коэффициент абсорбции диэлектрика, а оказалось для межблочника это не последний по важности параметр. Производители думаю не случайно помалкивают на эту тему, больше туману- выше прибыль. Внушаемость тоже используется, но голяком, без объективной разницы такая лапша не прошла-бы, все кто пробовал брендовые кабеля подтвердят.
  4. #104
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Еще как проводит))
    Этот победитель
    Можно подробнее, какие параметры измеряли и какая разница между лучшим и худшим?
  5. #105
    так повышающие импульсники же все.. это другая история
    Большой разницы нет, наводки ОТ проводов или наводки НА провода.
    Делал замеры своих кабелей RMAA с помощью вот такого переходника https://aliexpress.ru/item/1005002490669215.html очень хорош
    Я даже не спрашиваю, что лядовская поделка может намерять в кабелях, но спрошу другое - что именно измерялось, свои кабели или сам переходник?
  6. #106
    Это было 5 лет назад, но результаты должны где то остаться на другом компе. Найду, загружу, но не прямо сейчас
    Отмечу что разницу между Монстром и Даксом слышно, еле заметно, но слышно.
    Дакс продают в основном для автозвука, почему-то мало где упоминается. Узнал по рекомендации менеджера Allcables
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    сами кабели конечно, но у меня до этого переходника были дешевые которые постоянно отходили типа такого https://aliexpress.ru/item/100500335...02537134541919
    Я боялся что большая длина испортит измерения, но все норм.
  7. #107
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Чем больше денег отдаёшь, тем труднее признать, что тебя кинули. В любом случае оценки можно давать только при слепых прослушиваниях...
  8. #108
    Pskov
    Разницу получится услышать, если CD с ламповым выходом, например, у которого выходное сопротивление 10+к, тогда да, можно выслушивать веревки до бесконечности.
  9. #109
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Был такой 10 лет назад - выбросил, га...но ещё то с алиэкспресс.
  10. #110
    Немного не в тему.. Мне вот интересно как вот эти поделки могут испортить звук
    https://aliexpress.ru/item/100500700...00039026434097
    так остался на проводах без бананов
    Поставил ужаснулся и убрал
  11. #111
    Откуда это известно, если они соединены последовательно?
    P.S. А вообще, как правило самое гавёное в таком сетапе - 3.5мм джек...
  12. #112
    Поменял, как-то, кабель от усилителя к соневским колонкам с 2,5мм2 на OFC 6мм2, эффект был такой, как будто купил новый усилок или колонки.
    Ещё тогда Женя Лукин (редакция "РадиоХобби") был живой, написал ему, он, сказал, ну, правильно, изменилось погонное сопротивление кабеля, уменьшилось падение напряжения.
  13. #113
    Благовещенск
    Сам центральный контакт может выскочить из опрессовки разьёма, тоже их выкинул.
  14. #114
    P.S. А вообще, какправило самое говеное в таком сетапе - 3.5мм джек...
    согласен, но лучшего не нашел
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    звонятся вроде нормально, откопал старый кабель SUPRA и припаял к ним, может как нить послушаю
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Главное для меня были не абсолютные а относительные измерения между тем что было в наличии
  15. #115
    Тут больще не падение напряжения, а коэффициент демпфирования
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Ладно, бог с ними с цифрами, но ЧТО вы меряли, можете сказать?
  16. #116
    Благовещенск
    У меня на таких двух разъёмах застревал в терминалах акустических систем, чуть потянул и центральный вывод выскочил.
  17. #117
    В каком смысле? Все что мерит RMAA
    ASUS может мерить, если мне память не изменяет -115 Дб, ну где-то получалось -113 Дб по шумам
    Не плохо если еще учесть что это обычный стационарный комп
  18. #118
    Благовещенск
    Не трать время, купи хорошие.
  19. #119
    что есть хорошие? У меня биампинг, кабели 4 кв, вот так распаяешь 8 штук, а потом плеваться будешь. Единственное неудобство сейчас это подтягивать периодически. Правильно говорит Сухов, сухие контакты это зло
  20. #120
    Для тех, кто а бронепоезде, рас казываю историю:
    В 80-х прошлого века я работал радиоинженером в цеху СВЧ аппаратуры. В том числе, кабельные линии 0,1-1 ГГц.
    После изготовления кабелей, их проверяли в первую очередь, на затухание в диапазоне 0 1-1ГГц, и КСВ. Панорамными измерителями. Кабель был согласован с источником и нагрузкой.
    Что и в каком диапазоне можно померять в аудиошнурках для меня большая загадка.
    Да, я меряю мульттметром сопротивление от входа до выхода и сопротивление изоляции (обычный мультиметр показывает пергруз). Еще меряю емкость.
    Это всё на уровне "прозвонки" и свидетельствует об исправности кабеля и всё
