Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    Ручной фрезер макита и погружная пила на шине это конечно хорошо, но если посмотреть ютуб у многих уже давно вкалывают роботы, счастлив человек) Присматриваюсь на будущее к готовым вариантам ЧПУ для фрезеровки и раскроя МДФ с большим размером поля, как минимум по длиной стороне 1500мм а еще лучше 2000мм. На что нужно обратить внимание чтобы станок имел приемлемую точность, скорость реза и прослужил долго? И при этом еще и стоил недорого.
    Из хоббийных встречаются варинты от 125тыс с китайским шпинделем на 500вт до полупрофессиональных со шпинделем с водяным охлаждением 2.2квт и ценой под 500тыс. Самосборный из запчастей таобао не рассматриваю, поскольку нет уверенности в конечном результате.
    Из параметров можно выделить несколько категорий
    1) мощность шпинделя:
    - 500Вт (Makita 30тыс оборотов)
    - 750Вт (Makita с рег. оборотов)
    - 1.5кВт (вод. охлаждение)
    - 2.2кВт (вод. охлаждение)
    2) цанги
    - 6мм
    - 6мм, 8мм
    - ER11 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм
    - ER20 - 3,175мм, 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, max 16мм
    3) позиционирование
    - шаговые двигатели Nema17
    - шаговые двигатели Nema23
    - шаговые двигатели с энкодером Nema23 (обратная связь)
    4) скорость перемещения по оси X, Y, мм/мин
    - 9000
    - 16000
    - 25000
    5) конструктив, направляющая алюминиевый профиль по оси X / по оси Y:
    - 60x40 / 20x40
    - 55x80 / 110x85
    6) доп. опции:
    - датчик высоты инструмента
    - датчик ноля заготовки
    - датчик карты высот
    Последний раз редактировалось Yurgen; 18.05.2025 в 00:08.
    Make Linux Great Again
  2. #101
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: ЧПУ станок по МДФ в гараж, каким он должен быть?
    А как лучше соединение на углах, 45 гр и ламели или сделать подобие шип паз, насколько позволяет 3d. Например сделать 45 не на всю глубину плюс с одной стороны выбрать четверть, а с другой оставить четверть. Тогда по идее и ламельник не особо нужен.
  3. #102
    Для этого есть специализированные мощные фрезы и работа руками на фрезерном столе. На станке тоже можно, только про легкий жиденький станочек можно забыть.
    У соседей на работе есть столярное производство и помимо больших станков есть и условно мелкие ручные фрезерные столы. Видать ряд операций на ручных получается эффективней.
    WBR, Michael.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    что то типа таких вот фрез
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=GYmA3fN
    на юутпчике кто-то из русскоязычных столяров видео по ним делал.
  5. #104
    Пять соток сами по себе не нужны в обычной столярке.
    Тогда логичнее говорить о повторяемости деталей, а не о точности.
  6. #105
    Иркутск
    Да. Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    О повторяемости траекторий инструмента.
  7. #106
    https://www.instagram.com/reel/DHlqf...Zsemk4enczZmZt
    В тему! Жаль что видео нельзя подгрузить
    Андрей
  8. #107
    Yurgen, Пляши от экономики.
    Сколько метров траектории надо в единицу времени чтобы было счастье.
    Это самое главное.
    Отсюда режимы резания.
    От них мощность шпинделя.
    От него конструкция станины.
    Создай ТЗ на бумажке.
    Далее любые познания начинаются с чужого опыта.
    Накапливай, и.... ТЗ изменится.
    Поддерживаю начинание. ЧПУ - дело хорошее.
    Будем пилить ацкие кАлонки
  9. #108
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Там комменты смешнее видео
    Нашел один ЧПУ Cutter GT на авито услуги фрезеровки, попробую сначала у них сделать заказ, посмотрим на точность, заодно может расскажут довольны им или нет и какие у него есть проблемы.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 24.05.2025 в 20:04.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Yurgen, Посмотрите канал https://youtube.com/channel/UCdLlfil...aDGPnp5tTke_9D
