Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
  2. #101
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    В смысле? Я доверяю программе, которая их считает. Сам максимум могу в микрокапе проверить. Ну номиналами там же поиграться. Считать в нашем веке мало кто умеет из за ненадобности. Где какой троллинг виден?
    Не, все ок, извиняйте Я чет подумал что номиналы тяп ляп ставятся, я сам в проге считаю.
  3. #102
    Ленобласть
    Оллема, можно и так, на оконечниках. Но когда я делал многополоску, у меня фильтры были расположены на отдельной плате на разъёме. А так бы замучился настраивать.
  4. #103
    г. Ижевск
    Канэшна сейчас надо пользоваться благами)), я то 40 лет назад считал всё руками, интересная работа в плане понимания что на что влияет в схеме.
  5. #104
    Аватар для Оллема
    Схема принимает следующий вид:
  6. #105
    г. Ижевск
    Т.к. я без особой любви отношусь к операм (и вообще, ООС)в аудио)), предложил бы вместо условных ОУ1,2,3 эмиттерные повторители на хорошо звучащих транзисторах... но не настаиваю))...
  7. #106
    Аватар для Оллема
    Спасибо, но безОООСностью сыт уже.
    ОУ 2068 отменяются в пользу NE5532.
  8. #107
    Иркутск
    Олег, рег.2,3,4 - это прям регуляторы? Не подстроечники?
  9. #108
    Аватар для Оллема
    Да, Виктор, регуляторы. Релейные.
  10. #109
    Иркутск
    При регулировке это должно дать на ачхе не плавный подъём/спад а ступеньку, пусть сглаженую.
    Как это твоему уху?
  11. #110
    Аватар для Оллема
    Так любой регулятор тембра дает ступеньку. Только разной сглаженности Вот эквалайзер разве не горбыльку дает? Простой, графический, без регулировки добротности. У меня второй порядок фильтров и крутить регуляторы, понятно, буду не в больших пределах, чисто для комфортного звучания на слух. Ну и метки поставлю линейной характиристики.
  12. #111
    Иркутск
    второй порядок
    ...Наверное прокатит.
    Но ты ещё не слушал такое?
  13. #112
    Аватар для Оллема
    НЧ слушал при коррекции в цифре. Остальные только в пассивных фильтрах. Это целиком. А по отдельности стыковал в цифре и мог регулировать. В цифре - эмуляция аналоговых фильтров. Ничего криминального. 4 полосы: <80 + 80-1400 + 1400-6000 + >6000 - как то так
  14. #113
    г. Ижевск
    А я всё не наемся)))...Ну, в данном случае с единичным усилением особых проблем не намечается, да и ООС в ЭП 100%.))
  15. #114
    да и ООС в ЭП 100%
    отож
  16. #115
    Аватар для Оллема
    Ну а искажения эмиттерного повторителя сравнимы с повторителем на ОУ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Приятного аппетита
  17. #116
    г. Сальск
    А это зависит от выходного сопротивления эмиттерного повторителя и входного сопротивления последующего каскада, можно и 0.001 получить
  18. #117
    Аватар для Оллема
    Твоя насмешка неуместна как ответ для меня: я то говорил про ОООС, получается смеешься над собой - говоришь о не любви к ООС и тут же предлагаешь ЭП
  19. #118
    г. Ижевск
    Тут дело субъективное: чей характер искажений сердцу ближе.
    Приятного аппетита
    Дык, оксюморон, понятно..., я ведь против ООС ничего не имею, и музыку слушаю на напичканых операми ОС-ных железках. И на операх будет удобнее, т.к. к ЭП ещё породистые резюки, кондёры, транзисторы, питалово нужны шоб оно играло.
  20. #119
    г. Сальск
    Здравствуйте А я считаю, мое субъективное мнение, что ничего оу не вносит) Бывает люди делают рг а после оу +1, и говорят звук хуже, так тут уже нелинейная вх емкость оу влияет, если оу со входом на полевых тр-рах, а если оу с биполярными тр-рами, то нелинейный ток базы, а вот если применить в +1 opa1641(со стабилизацией вх емкости), то искажения не привысят 0.001 нелинейных и интермод, и вряд ли кто отличит на слух, есть оу в цепи сигнала или нет В общем "правильно" использовать оу надо Хотя и вы это сами знаете
  21. #120
    Аватар для Оллема
    А что, обратная связь в ОУ ничего не может сделать с нелинейностью тока базы?
