Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #101
    Королев
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Большой разницы не заметил .
    Обратите внимание на разницу в спектрах выше 10кГц.
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #102
    г.Рязань
    Немного поменял плату БП. Теперь можно вместо одного конденсатора диаметром 35 мм поставить 4 диаметром 18 мм.
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Предохранители и сопротивления для разряда не будет?
  5. #104
    г.Рязань
    Надо подумать.
    Подумал. Разрядные резисторы поставил, предохранители не стал.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.11.2024 в 12:41.
  6. #105
    Тема для записи на платы: https://forum.vegalab.ru/showthread....20#post3277920
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #106
    Болото.
    Подумал.
    Хорошо!
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    LepekhinV, Владимир! Сделайте отверстия в платах под крепежные винтики (саморезы) для радиаторов HS202 и HS077.
    Андрей
  9. #108
    г.Рязань
    purpleman, не смогу, под радиаторами монтаж. Отверстия попадают на него.
    Вместо радиаторов HS202 можно установить HS077 (Геннадий Георгиевич упоминал), они меньше и вполне обойдутся без крепежного винта. Хотя и HS202 небольшой высоты прочно держатся.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.11.2024 в 10:43.
  10. #109
    Какая неприятность!
    Андрей
  11. #110
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Диоды разверните на плате питания на 90* для применения одного радиатора.
  12. #111
    МО Салтыковка
    Геннадий3, откуда схема такого выходного каскада?
    Класс! Скругления на пиках при ограничении, как у ламп!
    Андрей Константинович
  13. #112
    г.Рязань
    Он там не нужен.
  14. #113
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Этот каскад уже лет 15 известен...
  15. #114
    Прототип здесь на форуме был .
    Да , эта схема отличается плавным "ламповым " клипом . Этот эффект получается благодаря не большой ООС и оригинальной схемотехнике усилителя с использованием ПОС .
  16. #115
    г.Орел
    Геннадий, спасибо! С удовольствием наблюдаю за вашими разработками!
    Нет ли в планах симметричной, балансной, версии YES ?
    Денис.
  17. #116
    Симметричной балансной - надо подумать .
  18. #117
    Иркутск
    надо подумать
  19. #118
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Балансный от входа до выхода, как делала в верхних моделях фирма Sansui!
  20. #119
    Слушал, звучат впечатляюще.
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Для вас впечатляющее если вся система аудиоаппаратуры хорошего качества. Для некоторых других может быть не очень.
