Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Доехали ко мне 74LVC595 и 74VHC244, не прошло и полгода, развожу платку сепаратора под утюг, проблемки возникли с тсоп, вернее с тем что я мельче чем 0805 не распаяю, а они крупноваты для таких корпусов. Что если вообще помехоподавляющие резисторы не ставить, а выход>вход соединять напрямую?
    Ну и кмк совсем плохой вариант использовать выводные резисторы, в пром технике такое раньше во всю применялось.
  3. #102
    BLR
    Между регистрами резисторы можно не ставить. Главное чтобы были на выходные сигналы к ЦАП.
    0805 для тссоп нормально.
  4. #103
    Да нормальны они для таких корпусов. Чуть великоваты, но не смертельно.
    0603 конечно получше будут (0402 уже тяжелее паять руками, мне, по крайней мере).
    Я обычно ставлю сборки по 4шт. в 1206.
  5. #104
    Беларусь
    Которые всегда есть под рукой (из дохлых м/п) и "врукопашную" паять не сложно.
  6. #105
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На самой плате цап стоят резисторы, где смог втиснуть поставил, между регистрами тоже могу втиснуть, но как мне помнится, надо ставить или два на выход-вход, или один на вход, у меня же может получиться только посередине дороги от выхода к входу.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Спасибо за лайфхак, всегда был вопрос - где быстро найти сборки, а про матери даже не вспоминал никогда, потому как с компожелезом возиться терпеть ненавижу.
  8. #107
    Это у кого как.
    У меня так просто "колесо" 51 ом давно "прилудилось", да и на 33 ома есть пару метров в ленте.
    Давно м/п не видел, не помню - а там точно матрицы 1206? Вроде как там поменьше были, а их уже не очень паять.
    Кстати, матриц еще есть гибельное количество на планках памяти.
    Только они там точно не 1206 а меньше, и номинал смотреть надо. Вот рядом планка от ноута валялас, там все мелкие и по 15ом, что может быть маловато.
    Да, матрицы в 1206 паяются в два плевка, даже без фена. Особенно если флюса не жалеть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Между регистрами да, а вот к ЦАПу зачастую стоит последовательные резисторы ставить не только на I2S но и вообще на все сигналы, даже статические (типа сброса). Сильно зависит от разводки и прочих причин, но в ряде случаев уменьшает помехи.
  9. #108
    город у моря
    Сейчас залез посмотреть - есть и 1206, есть и поменьше. Есть по 100 ом, есть по 22 ома, ещё какие-то номиналы, уже всё изучать не стал.
  10. #109
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да это просто жесть, поехал сегодня в местный ЧиД выкупать приехавшие 595, спросил 0603 от 33 до 100 любые, нету говорят, есть только 100к! Но 100к я думаю перебор зашел в другой профильный магаз, а оне говорят, смд 0603 не держим и ващще вали отседова. Заказал в ЧиД, опять ждать...
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2023 в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2023 в 17:45 ----------
    Решил пока запустить как есть, "на коленках" и какие-то непонятки. Сейчас такая конфигурация:
    Генератор 1кГц 88,2/24 > Asio4All > ЮСБ фламенко лайт > плата c AK4137 (Out 24/386) > плата PCM1794 > вход ESI Juli (ASIO).
    4137 стоит в мьют, на выходе сигнала нет, соответственно его нет на входе юльки, но она четко показывает реакцию на включение генератора. Что-то в настройках не то, не могу найти. Где-то в цифре связь генератора и микшера.
    Генератор выключен
    Генератор включен, виден основной тон и гармоники, хотя нет сигнала на входе.
  11. #110
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Помыкался я с трухол, плату сам не смогу сделать, заказывать тоже проблема, да и все мои хотелки на рассыпухе плохо получаются, слишком все раздувается. Я еще надумал перевести аманеро в слэйв и тактировать ее от 4137, а у 4137 генераторы переключать от сигнала с аманеро. Но это только когда аманеро подключена, а когда 8804, то жестко 24,586. В общем заказал:
    https://aliexpress.ru/item/1005004753567692.html
    Ну и еще такие нужны будут, но это попозже.
    https://aliexpress.ru/item/32761721125.html
    https://aliexpress.ru/item/32332672453.html
  12. #111
    Зачем? Какой вообще смысл в 4137?
  13. #112
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Джиттер подчистить и хочу ее ЦФ, а не встроенный в 1794, если все получится, буду внедрять в пцм63.
  14. #113
    Джиттер подчистить
    Ну так и пусть от аманеры-мастера работает, зачем наоборот?
  15. #114
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Получается два генератора, один на аманеро, второй на 4137, асинхрон, я знаю что у 4137 фапч все выправит, но хочется синхрона, просто умозрительно. Ну и всегда можно и так, и эдак попробовать, это-же изначально было задумано как эксперимент.
  16. #115
    Сделай синхрон, в чем проблема?
    Юзать ASCR с аманеро или ей подобной, смысла болшого нет, кроме отдельныз случаев, когда хочется иметь постоянный семплрейт на выходе (например для ДСП).
    Может быть, если бы он там был....
  17. #116
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так у меня не только аманеро, но и 8804.
    А как там asrc реализован?
  18. #117
    Да вобще, как и везде. ФАПЧ для ASCR не нужен и его там нет.
  19. #118
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну я правда не знаю, в двух словах можешь рассказать? Двумя регистрами с последовательным входом/выходом и параллельной перезаписью, так?
  20. #119
    Если в двух словах - делается апсемплинг входного потока, потом даунсемплинг с частоой выходного.
  21. #120
    BLR
    Он там есть, только в "цифре".
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Не ну это было бы слишком просто. )
    Там ресемплер, только коэффициенты в ЦФ пересчитываются в зав-ти от соотношения входной и выходной ЧД.
