Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Вот и делаю
    Уже второй раз, т.к. то что сделал вчера кануло в небытие вместе с базой.
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количества, я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на ней ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько экспериментов, я начал делать из макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые (у xV чуть изменен фирмваре).
    Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и другое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5.7Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего, кстати, нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы ("окраска звука") на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Да "в сборе" оно выглятит так:
    Структурная схема:
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    На ES9038Q2M есть плата и контроллер к ней: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    Плату можно использовать и без этого контроллера, с чем-о дргуим. Тем более, что проект контроллера открытый, включая прошивку.
    красиво, а JKill для SPDIF/TOSLINK входов есть?
    Нет, в 9038 джиттер давится ASRC в асинхронном режиме.
    Кстати, пресловутый "ESS IMD Hump" тут ликвидирован:
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Вот:
    Я кстати придумал как сделать мьют - ЦАП может находится в одном из трех состояний: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby. Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать текущий вход, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять динамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему. В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь
    Наконец дописал описание и юзерманул:
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для gaga
    По умолчанию Re: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Alex превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    Пытался написать в личку
    Есть конечно, естественно на 2 канала.
    Не нашел на вашем сайте дака на роммах
    Кинтесь ссылкой плз
    цена и где можно послушать?
    А у меня это не первостепенный бизнес и не основная моя работа.
    Это скорее развлечение, "монетизированное хобби", на вино и сигареты
    знаю я одного любителя шампанского и сигар
  3. #102
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ATDAC-11
    Тут во "впечатлениях" были отзывы.
    Почистил.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    4-я стр. юзермануала на картике задней панели балансные выходы названы входами.
    9-я стр. Дополнения 1-й абзац - приемлемые
    Более распространён вариант Блютуз
