Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 138
Тема: ES9038PRO diyinhk
    Аватар для svadim
    По умолчанию ES9038PRO diyinhk
    Здравствуйте, после сборки TDA1541A результатом остался доволным но не хватает детальности - не слышу как Диана Кралл глотает слюни.
    Решил собрать как уверждает интернет ультра детальный цап.
    Может у кого был опыт сборки данного девайса?
    На сколько критичен к питанию?
    Хватит на каждую линию по интегральному стабу LT1963? Или надо LT3042?
    Вокруг думаю по питанию насувать NPO керамики, где надо электролиты PANASONIC FM или SANYO OSCON.
    По выхлопу:
    у неё очень высокий выходной ток в сумме получается когда каналы параллелишь.
    Операционики надо будет подбирать:
    OPA1688 :75mA
    OPA1612:55mA
    OPA1622:145mA
    Конденсаторы в выхлопе xicol polystyrene, резисторы vyshey dale.
    Контроллер I2C думаю не делать, вроде PCM/DSD и I2S/SPDIF автоматом переключает.
    Транспортом будет аманера, как её правильно подключить в slave? Цап вроде как транспорт с осциллатором на плате 100MHz.
    Также вопрос: какой осцилятор выбрать? Может этот - NDK NZ2520SD
    Буду рад любым советам.
  2. #101
    BLR
    По умолчанию Re: ES9038PRO diyinhk
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    dortonyan, там буфферизация что-ли задействуется? Слишком сложно )
    Не, это про то что писал Алекс: что DoP пакет помимо данных содержит заголовок. Поэтому 16 бит стрима пакуются в 24/32 бит семпл.
    Но теоретически можно передавать бит-стрим и без заголовков, если сделать специализированный драйвер.
  3. #102
    Почему "теоретически"? Это и делается, когда передается нейтив, через АСИО драйвер.
  4. #103
    BLR
    Это понятно, просто для этого должен быть специализированный драйвер USB транспорта с поддержкой DSD стрима. Например нативный UAC2 win10 не поддерживает dsd стрим. Т.е. воспроизводится только PCM формат, в который можно запихнуть стрим в DoP.
    Или все таки можно паковать без DoP заголовков, чтобы драйвер принимал это как PCM? Не помню, пробовал ли я такой вариант.
  5. #104
    Так он-же не АСИО, а нейтив толко в нем.
    Можно, только надо две вещи:
    1) РСМ должен быть 32-х битный.
    2) Надо как-то сигнализировать приемному устройству, что передается DSD, ибо в самом синале признаков нет.
  6. #105
    BLR
    Там васапи поддерживается, тоже нейтив. DoP через него нормально работает.
    Понятно, как-нить попробую. DSD можно пробовать распознавать по виду бит-стрима в нуле, как в АК ЦАПах.
  7. #106
    Как это настроить в АПлеере?
    DoP работает через что угодно, он так специально задуман.
    А источник какой? Это-же надо чтобы и плеер такое умел.
    0x9696 ?
    как в АК ЦАПах.
    Разве? Я считал что по виду сигнала на входе WCLK/DSDR.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если уж угадываем, то нужно иметь несколько критериев. Помню у меня был какой-то CD-плеер, которому начисто срывало крышу от тестового сигнала 22.05кГц полной шкалы
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #108
    BLR
    Этип плеером не пользуюсь, не знаю. Фубаром выводил, в своей ветке транспорта на пике описывал.
    Т.е. это в плеере должна быть ф-я упаковки бит-стрима в PCM?
    Фубар выводит стрим с выключенной галкой DoP, но у него все равно заголовки странные: либо стандартные, либо свои. Для распознавание DoP из фубара пришлось делать не по стандартному заголовку DoP, а более универсально.
    А вообще без заголовков вывод в нем вроде не работает. Но может я че-то не так настроил.
    0x9696 ?
    Типа того. Там несколько вариантов, в том числе 0xAAAA.
    Может в некоторых и так, это я в одном каком-то новом видел, не помню уже.
  10. #109
    Ну у меня фубара много лет как нет, а в АПлеере с wasapi не дает native DSD, только в ASIO.
    Твой транспорт умеет в нейтиве? В описании только DoP.
    Ну а кто это будет делать, если ты хочешь передавать в своем формате, т.е. все (кроме плеера и приемника) думают что это обычный РСМ, а на самом деле там ДСД внутри? Маркеры не вставишь, тут нужен какой-то дополнительный канал по которому приемник поймет что это "не совсем РСМ". Но упаковать битстрим в РСМ должен конечно плеер, драйвер о этом ничего не знает.
  11. #110
    Северная Голландия
    Если плеер свой, то можно передавать маркеры в младщих битах PCM-потока, особенно 32-битного. Если грамотно закодировать, то их не отличишь от аналогового шума или дизеринга. Но будет не битперфектно, конечно. С DSD сложнее, но по идее тоже можно добавить неслышимые маркеры.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #111
    BLR
    Сейчас сделано DoP, но несложно переделать и под dsd (это же то же самое, просто без заголовков). Только распознавание придется делать по другому, как писалось выше.
    Если плеер свой, то это можно реализовать и проще: специальным стартовым пакетом, по которому транспорт поймет что начало стрима. Но пользуемся тем что есть.
  13. #112
    Нельзя, там или все 32 бита заняты, или, при удвоенном РСМ-семплрейте - никакого выйгрыша по сравнению с DoP не будет. Следовательно - нафига изобретать свой велосипед, да еще и с квадратными колесами?
    Так о нем и идет речь. Про РСМ речи небыло.
    Если и "плеер свой" и "USB-приемник "свой", то все еще проще, даже чем "стартовый пакет" - делается управление по по HID или VCP.
    Плеер соответственно должен это уметь, и в приемнике быть композит.
  14. #113
    Северная Голландия
    Речь шла о различении PCM и DSD.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #114
    Новичок Аватар для Alen
    вроде бы, wasapi не тащит native. или я чсто-то делаю не так. у меня через него в фубаре играет на 176/24 dsd64 файлы.
  16. #115
    Да, можно ограничить передачу РСМ 24-мя битами (да оно больше и не надо) и оставшиеся 8 использовать как маркер "РСМ".
    Получится тот-же DoP только наоборот - с маркерами не в DSD а в РСМ.
    Тоесть все это будет не совместимо со стандарным оборудованием и булет работать только с конкретным программным плеером и конкретной ЗК (внешним ЦАПом).
    И все ради чего? Чтобы по спдифу дсд128 пропускать? Так все равно не получится - там только 24 бита, да и в спдифе лучше какую нибудь доп. информацию в субканалах передавать - и данные трогать не надо, и со стандартным оборудованием будет совместимо (для РСМ).
    По USB? Чем оно лучше чем DoP окажется? Возмоностью передавать никому не нужные дсд256/512/1024 и т.д?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.03.2023 в 12:25.
  17. #116
    Северная Голландия
    И все ради чего?
    Понятия не имею. Лично мне и 44.1/16 хватает. Ну ок, можно 96/24 - чтоб с запасом
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #117
    Nobody is perfect...
  19. #118
    Если бы Wasapi таки умел натив, то можно было бы уйти от необходимости дров. Но, вроде бы, только dop. В интернетах нет инфы про натив тоже.
    dortonyan,
    это разве не взаимоисключающие параграфы?
    Последний раз редактировалось Alen; 30.03.2023 в 04:53.
  20. #119
    BLR
    dortonyan,
    Да, это я неправильно понял, и неправильно ответил. Wasapi поддерживает не нейтив, а бит-перфект.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 30.03.2023 в 16:47.
  21. #120
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Я в своё время сделал плагин для своего транспорта под фубар для индикации на дисплее текущего названия трека, времени воспроизведения и управления с пульта транспорта фубаром.
    Так что можно пойти таким путем - написать небольшой плагин для передачи информации о формате потока в транспорт. Хотя и распознать по данным PCM или DSD на первый взгляд выглядит довольно тривиальной задачей.
