Страница 6 из 43 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #101
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Простой усилитель на AD844
    тут съем сигнала по цепям питания.
    Да, был не внимателен, признаю.
  3. #102
    Теперь с входами разберитесь.Может я и ошибился сам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    А модель с сайта AD у меня здесь не завелась
    Скиньте модель
    С уважением Максим.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для mart
    Видел, с входами буду разбираться.
    Скиньте модель
    Spice модель здесь
  5. #104
    Spice модель здесь
    уся.а не ад844
    С уважением Максим.
  6. #105
    уся.а не ад844
    Так у меня LTSpice, и с моделями транзисторов Кордела. Надо? ) Могу в личку
  7. #106
    не надо. проще самому сделать в капе
    С уважением Максим.
  8. #107
    Верно. В LTSpice, кстати VDMOS модели мосфетов, говорят более реальные, но сам я не проверял
    ---------- Сообщение добавлено 25.06.2020 в 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было 24.06.2020 в 22:58 ----------
    Действительно, в моей схеме усилителя, на AD844 неправильно указан IN+,IN-. Спасибо.
    p.s. в сообщении выше, схему подправил
    Таки удалось завести оригинальную Spice модель AD844 от Analog Device. По OLG модель не очень подходит, и если модель AD по OLG верна, то усилитель потребует другой коррекции.
    На 1k оба варианта запускаются, при этом оригинальная модель от Analog Device показывает на порядок большие искажения. Причина - меньшее петлевое.
    Вообщем вопросы есть.
    Последний раз редактировалось mart; 25.06.2020 в 13:14.
  9. #108
    рядом с Москвой
    Насколько меньше? Графики есть?
    Говорят что макет работал
  10. #109
    Ну наконец то разобрались .
    С уважением Максим.
  11. #110
    Похоже, тут больше вопрос к примененным в модели транзисторам. Для стандартных моделей LTSpice BC556B, ВС546B транзисторная модель AD844 получается ближе к оригинальной Spice модели AD. А с моделями Корделла ВС550С, ВС560С получаются довольно сильные расхождения. Какие реальные параметры транзисторов в AD844 доподлинно неизвестно
    Если взять только AD844 (без коррекции) у меня получилось так
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Analog Device не несут никакой отвественности, за разработку с использованием их Spice моделей
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    С входами - да С самим усилителем -нет. Надо делать.
  12. #111
    рядом с Москвой
    Ну с Ку=30дб в принципе нормально. А если R5=3k, а R11=100 ом (и в соседних схемах так же)?
  13. #112
    Можно ориентироваться на графики в даташите AD. Их Spice модель получается немного более широкополосной, чем на графиках.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    В графике выше, смущает сильно разная фаза на 50 Мгц
  14. #113
    Офф все это сильно напоминает мозговой штурм. И по сути никаких преимуществ перед стандартным композитом
    С уважением Максим.
  15. #114
    А как иначе при оценке новой не изученной схемы?
    Впрочем да, буду тихонько разводить плату и постараюсь не лезть туда, куда не нужно
  16. #115
    Что меня удивляет,так это отсутствие реального скептицизма в одних случаях и поиски и обоснования любого негатива в других случаях.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.06.2020 в 16:11.
    С уважением Максим.
  17. #116
    рядом с Москвой
    Просто наверно не все полюса смоделированы (может и хитро компенсированы в железе). Больше смущает что жёлтый график ниже стал, красный и зелёный правильнее.
  18. #117
    По даташитам, Spice модель от AD ближе к оригиналу. При предварительной коррекции я бы ориентировался на нее.
    Так то все нормально компенсируется. Из схемы в заголовке удалось такое выжать.
  19. #118
    Сделал в капе модели.В ветке с дискретным вариантом положил,чтобы тут не срать.
    С уважением Максим.
  20. #119
    рядом с Москвой
    Запас на грани допустимого, если с КГ всё хорошо то наверно можно с этого начинать.
    Про плату: у усилителя входное сопротивление 1к, как громкость регулировать? Ну и чтиво про земли
  21. #120
    Спасибо за чтиво. Для громкости, да, прийдется ставить повторитель (к тому же там конденсатор входного фильтра активно участвует в коррекции)
    Для OLG выше, авторскую топологию коррекции я не менял. Децибелы там все на месте, иначе бы в итоге так не вышло
    ---------- Сообщение добавлено 27.06.2020 в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 26.06.2020 в 13:44 ----------
    Интересно почему? Топология не сложная, в двухстороннем исполнении можно избежать пересечение критических точек проводников. Вероятно и в одностороннем варианте можно развести.
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    смело....
    При желании можно таки все и в один слой
