Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 202
Тема: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    По умолчанию Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи, подскажите пожалуйста, какой конденсатор подойдет для включения его в параллель сетевой обмотки тора и выключателю?
    Один конденсатор на два тора? Или нужно два конденсатора на каждый тор?
    Какие процессы подавляют эти конденсаторы? (параллельно первичной обмотки и параллельно выключателю).
  2. #101
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Цитата Сообщение от Vinyl Посмотреть сообщение
    Именно так. А еще лучше сдвоенный выключатель, синхронно отключающий обе шины.
    И по конденсатору на каждую отключающую шину? Как на фото.
  3. #102
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Один между клемами 1 и 2 или Р1 и Р2 в зависимости куда торы а куда сеть.
  4. #103
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Как на фото.
    Всё правильно.
    Эти конденсаторы, как на фотографии, для искрогашения. Перед торами так же нужен конденсатор но он для понижения ВЧ помех.
  5. #104
    Иркутск
    А они нужны?
    вот как-то в голове не укладывается - у меня в усилителе старый советский выключатель 5А/250В - он каждый день вкл и выкл на протяжении нескольких десятилетий и нормально. а тут я узнаю что как бы без кондера низя. .
    может быть я просто всегда имел дело только с маломощной техникой?
  6. #105
    А они нужны?
    вот и я тоже. по существу наверное надо было бы озвучить габаритную мощность этих самых торов и какая предполагается потребляемая мощность устройством.
    никто же не знает что там за энергетическая силовая установка и сколько там кВт и Фарад.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тут важнее индуктивность рассеяния, именно она дает искру, а индуктивность первички сливает заряд через вторичку в электролиты
  8. #107
    хорошо. тогда как рассчитать при каких параметрах трансформатора можно обойтись без искрогасящих кондеров?
    должны же быть какие то пределы. а то говоря общими фразами можно сделать вывод что и сетевой адаптер на 10Вт надо включать как минимум через силовой рубильник на 200А и то вдруг он развалится.
  9. #108
    А они нужны?
    Старый советский усилитель не показатель Посмотрите схемы многих импортных усилителей, везде используются, а уж они экономисты, зазря не поставят. Искра при размыкании присутствует, это факт, если искра - контакты обгорают, тоже факт, конденсатор помогает значительно погасить эту искру. Надо оно вам всё это, решайте сами
  10. #109
    однако. . в коридоре ща стоит усилок Sansui на починку. пойду из принципа посмотрю есть там или нет
  11. #110
    Иркутск
    А бутерброд как правильно, колбасой в низ или в верх?
    Они сделают все, каб поднять ценник!
  12. #111
    мне кажется наоборот. скорей всего ставят выключатели с запасом по току в притык, что бы сэкономить. а что б такой не рассыпался - шунтируют.
    по мне - то это не хорошо что бы оставлять как бы выключенный аппарат под небольшим напряжением из-за этих кондеров.
    я кажется догадываюсь в чем дело.
    старый советский выключатель на 5А/250В - это довольно такая крупная штуковина.
    а вот пару лет назад понадобилось купить тумблер на рынке - так вот китайский выключатель с гордой надписью - 3А/220В - это какая то булавка ваще размером с советский микропереключатель.
    стандарты видимо сверхбюджетные такие
  13. #112
    никак
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    вопрос времени
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    См Простоквашино
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    3А/220В
    Дробь означает "или-или"
  14. #113
    Иронизируйте, это улучшает настроение. Однако от физики происходящих процессов никуда не деться
  15. #114
    вопрос времени
    само собой. если долго просто им щелкать то он и без напряжения когда-нибудь развалится.
    угу. вот какой-то такой вот "маркетинг" как и с китайскими Ваттами.
  16. #115
    Иркутск
    А размеры и надписи пишут как надо
    И потом добавляют что нибудь не нужное для догнать цену
    Как фокус со скидками, они ведь к нам от них пришли.
    Спасибо
  17. #116
    А главное, продают без гаечки. Гайку продают отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    по крайней мере наши оренбургские барыги
  18. #117
    Какой идиот будет ставить лишнюю деталь, чтобы "догнать цену"?!
  19. #118
    Иркутск
    Ну здрасте, а то не знаком современный маркетинг со скидками
    Добавляем деталей на рупь, поднимаем цену на три и обьявляем скидку на тот же рупь.
  20. #119
    Причем тут "маркетинг со скидками" (который к слову, дбывает очень разный), к тому, что в ВОМ записать?
    Так можешь просто поднять цену на три и сделать скидку на один, зачем для этого деталь добавлять? Все равно простой юзер о ней не узнает, а обосновать повышение цены на 3р - можно еще тысячей способов.
    P.S. Я когда занимался крупносерийным производством, там мы при разработке на каждом резисторе и его номинале экономили! Т.е. смотрели нельзя ли какой резистор убрать совсем, а если нельзя и у него уникальный номинал - нельзя ли поставить другой номинал, из тех, что уже используются в схеме.
    Я говорю про обычный смд резистор 0402 или 0603, которые стоят руб/ведро,и который поставить на плату стоит дороже чем он сам. А ты говоришь просто так "детали добавлять"...
  21. #120
    вот прям ща раскрутил усилок Sansui AU-X201i...
    и таки да. есть кондер 0.01мкФ 400В.
    на этом и порешим.
