Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 128
Тема: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Улыбка Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    http://www.hardkernel.com/main/produ...=G145457216438
    Odroid C2 имеет выход I2s и при правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У этого мини-компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел применить в качестве транспорта или подключил DAC к его I2s выходу поделитесь своими впечатлениями?
  2. #101
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Если есть ссылки на информацию о преимуществе подключения в Slave Mode, по сравнению с USB (Amanero), то сбрось пожалуйста? Говорят джи́ттера меньше
    Джиттер и в I2S-MCLK-Slave и в USB c асинхронной синхронизацией, определяется джиттером стоящего в ЦАПе осциллятора.
    Тебе это, уже раз шесть говорили, но бестолку.
  3. #102
    А ссылки есть где описано преимущество Slave Mode над Master Mode? Возможно для сетевого стриминга это не принципиально? Контента СD и DSD качества в сети не так уж много. Возможно от подключаемого ЦАП будет больше зависеть, чем режимов Slave/Master?
  4. #103
    Iron_Feliks,
    Нет ни одного микрокомпьютера (мне по крайней мере такой не известен), который содержал бы на борту нормальные генераторы для обоих сеток частот. Поэтому ни один микрокомп на своем генераторе нормального звука не даст. Просто есть микрокомпы, которые с внешним клоком работают легко (bbb), есть которые через танцы с бубном (кубик), есть которые вообще не работают, по крайней мере пока (одроид).
    Используй ЦАП, который уже содержит генераторы и проблем нет.
    Кстати, у Анатолия, если память не изменяет, один из переходников может отдавать клок на bbb в режиме i2s со своих генов.
  5. #104
    А причем тут это?
    Да и, уж CD-то точно в Сети навалом, хотя и DSD тоже не мало.
    Дык:
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А даже и был бы такой - проход через гальваническую развязку, и привет.
  6. #105
    Уже ж несколько раз написали, что в "Master Mode" микрокомпьютер использует свой генератор, в "Slave Mode" используются генераторы ЦАПа. Какие ссылки еще нужны?
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Iron_Feliks, и CD, и hires ищи на торентах. Контента немерянно
  7. #106
    Ну вообще, то все мои переходники могут отдавать клок на ВВВ со своих генов, не все могут єтот клок отдавать и ЦАПу
  8. #107
    Справедливости ради, не все. Первая версия точно не может, ну и лайт в связи с отсутствием генов как таковых.
  9. #108
    Можно ли регулировать клок изменением частоты работы процессора? Например выставить подходящую частоту процессора для 44.1 kHz?
  10. #109
    Можно. Только работать не будет
  11. #110
    Нужно вносить изменения в драйвер?
  12. #111
    честно говоря не помню, что там в самой первой, но генераторьі для такта ВВВ скорее всего тоже есть.
    в последних: ботокс имеет генераторьі работающие и на ВВВ и на Цап отключаемьіе;
    в лайте разведена установка генераторов на ЦАПовой стороне
    в МАХХе генераторьі работают только на ВВВ
  13. #112
    Поясниите почему нельзя выставить подходящую частоту процессора для 44.1 kHz? Нужно вносить изменения в драйвер?
  14. #113
    Не только.
    P.S. А на фейхоа нужен весь этот геморрой?
  15. #114
    А какие ещё нужны изменения, если не секрет конечно?
  16. #115
    Россия, г.Долгопрудный
    Это лучше спросить у того, кто будет вносить изменения в драйвер.
    Здесь исчерпывающий список изменений, боюсь, никто не предоставит, ввиду одновременно ненужности и сложности затеи.
  17. #116
    Пересчитать все PLL, чтобы получить все требуемые клоки, для тактирования внутренних блоков процессора. Особенно те, что задают или требуют жесткий тайминг (SysTick, USB, etc.)
    Не столько сложности, сколько полной бредовости и абсолютной не нужности.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Давным-давно всё уже выяснено:
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Без внешнего хорошего мастерклока лучше и не пробовать - гадость та ещё. Почище заливной рыбы.
    (© ДДТ)
  19. #118
    Где и кем выяснено? Ссылочки сбросьте!
  20. #119
    Ммм дасс.
    Чукча не читатель, чукча - писатель!
    В игнор.
  21. #120
    Ммм дасс.
    В игнор.
Название:	Такой вумный, аж страшно.jpg
    Если нет ссылок, то лучше бы ты Алеx не засорял форум!
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 12.08.2017 в 13:22.
