Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 133
Тема: Простой ЦАП на CS4398
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Простой ЦАП на CS4398
    Добрый день!
    Меня зовут Евгений!
    Я хочу рассказать о проекте простого ЦАП на базе CS4398 от Cirrus Logic.
    Начало проекта:
    Скрытый текст
    1. Общее описание.
    Так как это самый первый проект, было решено использовать довольно простые конструкции и микросхемы. В качестве приемника был выбран WM8805, работающий в аппаратном режиме, преобразователь частоты - довольно старая ИМС от Analog Device AD1896, ЦАП CS4398.
    2. SPDIF приемник.
    Приемник построен на WM8805. Схема включения - согласно даташиту в аппаратном режиме. Для разделения земли источника и приемника использован трансформатор фирмы Epcos от сетевой карточки.
    На первом этапе были совершены довольно простые ошибки - односторонняя печатная плата. В дальнейшем будут использованы двух сторонние, с одной стороной в качестве земли. Первый макет ЦАП, без верхнего земляного полигона показал шум на уровне -72дБ, вот это провал века!
    Питание аналоговой и цифровой части раздельное, у каждого свой стабилизатор. Настройка режимов работы приемника и преобразователя частоты - с помощью DIP переключателей, что позволяет поиграться с настройками. Частота и разрядность после преобразователя 24 бит 96 кГц. Выбор этой частоты ограничивается тем, что CS4398 не может принимать 256Fs на частоте 192 кГц в аппаратном режиме. Согласно даташиту максимальная частота на 192кГц составляет 192Fs. В будущем планируется использовать CS8421 или SRC4192, эти ИМС позволяют выставить на выходе 128Fs или 192 Fs.
    Формат данных между ИМС - I2S. Это позволяет не щелкать переключателями при переходе с 16 бит на 24.
    Кварц для AD1896 на 24.576 Мгц. Сетка частот кратная 48 кГц.
    Теоретически SPDIF приемник позволяет принимать сигналы вплоть до 24/192, на практике получилось проверить только на 24/96.
    3. ЦАП.
    В качестве ЦАП выбрана ИМС CS4398 от Cirrus Logic. Выбор ИМС данного производителя обусловлен тем, что она доступна в магазинах, легко настраивается в аппаратном режиме, имеет неплохие характеристики в виде динамического диапазона в 120 дБ, низкий уровень шума, дифф. выход.
    Питание цифровой и аналоговой части раздельное. Напряжение цифрового интерфейса 3.3 В. Схема из даташита была немного изменена - изменились номиналы конденсаторов в цепях фильтра дельта сигма преобразователя.
    Изучая даташит на АЦП CS5381 на глаза попался график зависимости THD от емкости фильтрующего конденсатора на выводе Filt+.
    Учитывая примерно одинаковое время создания этих ИМС, можно предположить сходство преобразователей и зависимостей их характеристик от внешних компонентов. В моем случае был выбран конденсатор емкостью 220 мкФ. Так же играясь с макетом, было выяснено, что емкость конденсатора в цепи VQ недостаточно (согласно даташиту - 3.3 мкФ). Я увеличил эту емкость до 10 мкФ, что субъективно на слух немного улучшило звучание.
    Выходной фильтр - согласно даташиту, без изменений. В качестве ОУ были опробованы OPA2134, NE5532.
    Для разделения цифровой и аналоговой земли был использован дроссель от материнской платы. Полигоны цифровой и аналоговой земли на печатной плате не пересекаются, что бы не создавать дополнительных помех.
ID:	296956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание ЦАПа осуществляется от 2х трансформаторов.
    На данный момент макет собран без ADuM4400.
ID:	296958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296960 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Полученные результаты и выводы.
    Подводя итог, хотелось бы разделить его на 3 части:
    - сухие цифры и графики.
    Померить характеристики удалось только "игровой" карточкой Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. В качестве АЦП на данной карте установлена ИМС WM8775 с весьма "средними" характеристиками. Поэтому получить объективные цифры работы данного ЦАП не удалось. Поиск на Авито плат ESI Juli@ в своем городе не увенчались успехом, а покупать новую ESI Maya 44 не вижу никакого смысла, по моему мнению она не особо лучше той что в наличии.
    Измерения проводились через RMAA.
    Результаты 16 бит 48 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты в принципе полностью повторяют характеристики формата CDDA. Низкие значения THD+N вполне возможно дал низкокачественный тракт АЦП звуковой карты.
    В результате испытания я был весьма огорчен цифровым выходом кодеков Realtek ALC650, встроенных в материнские платы.
ID:	296963 Как мы видим, есть подъем на высоких частотах, в настройках звука все эффекты и эквалайзер были отключены.
    - субъективное качество звучания.
    Субъективно ЦАП звучит лучше всех звуковых карточек, которые я слышал (Creative Live!, Audigy, Live! 24 bit, X-Fi XtremeMusic, Audigy SE построенных на ЦАП Cirrus Logic и Wolfson). Сильно бросается проработка низких частот - более глубокие и чистые, нет давления на уши, бас прозрачен. Как писалось выше, на бас сильно влияет емкость конденсатора на выводе Filt+. Высокие более проработаны. При слепом прослушивании легко отличить этот ЦАП от любого встроенного кодека в мат. плату.
    Разницу в звучании ОУ NE5532 и OPA2134 услышать не удалось.
    - субъективное восприятие.
    Вот тут бы хотелось немного отойти от железа. После сборки и прослушивания данного ЦАП сразу же появилось чувство грусти. Многие записи в формате без потерь звучали так, как будто это mp3 с битрейтом 64 кбит. Бас бьёт по ушам, нет высоких, нет объема в звуке. Сначала я подумал, что конструкция ЦАП "не удалась". Но после много часового прослушивания за довольно большой период выяснилось - качество записи и аранжировка у многих исполнителей сильно страдает. Очень порадовали записи DDT, причем самых разных лет. Отличное звучание, голос Шевчука бодр и весел, никаких шумов. А вот Наутилус...можно было бы и получше. Отличный звук дисков Pink Floyd - многие говорят что это их визитная карточка. Слышно самые мельчайшие детали, диск Стена 79 года зазвучал совершенно по иному. Вокал Дэвида на его сольном проекте Rattle That Lock как всегда великолепен. Весьма забавно слушать "студийную возню" на фоне музыки и вокала (послушайте диск Rearviewmirror от Pearl Jam).
    Прослушивание осуществлялось на наушниках Sennheiser HD 435, подключенным через самодельный усилитель класса А.
    Так же использовалась пара стареньких S-50 c усилителем JLH. Акустика далеко не самая лучшая, но даже на ней легко услышать разницу в звучании.
    В целом звучание ЦАП очень бодрое, с отличной проработкой деталей и глубоким и мягким басом. В сравнении с китайским цапом Yuan-Jing AD1955 эта конструкция звучит более динамично, бодрее.
    На данный момент схема такая:
    Предусмотрел 2 входа, с изоляцией и без. Подключение пока через адаптер WM8805-AD1896. В железе последний вариант будет чуть позже, тесты соответственно тоже.
    Окончание проекта:
ID:	311690 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОУ AD8066.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.02.2018 в 22:19.
  2. #101
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на CS4398
    1кГц подается по уровню "-100" или это совсем без сигнала?
    хороший вопрос, в настройках RMAA ничего про это не написано и в руководстве тоже, SpectraLab к сожалению не устанавливается, ОС Win 7 x86
  3. #102
    Аватар для maxssau
    Самара
    В результате опытов получился такой результат. Остановлюсь наверное на нём. Звучит очень хорошо.
    График THD других аппаратов на таком же ЦАПе не сильно отличается, только уровнем шума. Гармоники с 2-5 имеют примерно такой же рисунок:
    моё:
    Lynx Hilo:
    Остаётся вопрос, чем обусловлен их уровень? В Lynx Hilo сделано двойное моно, насколько "проседают" гармоники при таком включении?
    Палка на 30 кГц от импульсного ИП рядом расположенных приборов?
  4. #103
    На каком варианте?
    И какой Оу использовал?
    АЧХ мне нравится
  5. #104
    Аватар для maxssau
    Самара
    На каком варианте?
    АЧХ мне нравится
    Схема filter4, но с другими номиналами, резисторы 2.2к и 1.5к, конденсаторы 1.5n и 680пф. Поставил конд. wima. Вместо 1.5 нужно 1.8, но их нет в наличии, жду пока привезут. С 1.8 спад на 20 кГц должен быть еще меньше. Актуальную схему на днях нарисую.
    _________________
    Евгений
  6. #105
    Аватар для maxssau
    Самара
    На каком варианте?
    АЧХ мне нравится
    оу OPA2134
    _________________
    Евгений
  7. #106
    По графику больше не надо имхо
    Увеличение сопротивлений обычно увеличивает влияние ёмкостей. Если в тех местах, то спад будет сильнее
    вот если заменить 2,2 кОм на 1,8 то спад будет меньше
    Скинь плиз сохранёнку фильтра в микрокапе (сам побалуюсь, для опыта)
  8. #107
    Вполне возможно. У меня такую наводку настольная лампа с люминесцентной даёт.
  9. #108
    Аватар для maxssau
    Самара
    Для выравнивания АЧХ нужно поиграться с номиналами С1 и С2
  10. #109
    Юг Украины
    Кстати, я бі попробовал снизить шумі вот таким способом Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Ок, попробую, подберу под имеющуюся ёмкость.
    ---------- Post Merged at 22:55 ---------- Previous Post was at 12:14 ----------
    В общем получилось так
    R1 R4 - 2.4 кОм
    R3 R6 - 2.2 кОм
    R2 R5 - 300 Ом
    С1 С3 - 9n (6.8n + 2.2n)
    C2 C4 - 1.56n (1n + 560p)
    -27 Дб/250 кГц, -32 гр/20 кГц
    сигнал -0.76 Дб
    После более 2-х недель прослушивания вечерами с похожим фильтром с 300 Ом, могу сказать звук суховат. Хотя без явных неравномерностей ачх
    хорошо не собирал корпус ещё
    сейчас слушаю другой, пока нравится, по высоким даже детальней чего не ожидал)
    надо побольше послушать
  12. #111
    Аватар для maxssau
    Самара
    мне в целом звук понравился, по сравнению с AD1955 действительно высоких больше, наверное поэтому и кажется сухим. В целом звук очень детальный. Проект движется к логическому концу, поставлю стабилизаторы TPS7a4901 и TPS7a3001 в питание ОУ. На Vref решил оставить REF195, звук приятнее. Так же сейчас гоняю через связку CM6631A+ADuM1400 в режиме 24/192, высоких при этом еще больше
    Если хочется мягкого звука, думаю надо смотреть в сторону других ИМС ЦАП, например AD1955, AK4490. Ближе к новому году постараюсь сделать первый макет на AD1955. Про это еще Дмитрий Андронников писал, звук звенит на CS4398 при любых манипуляциях, видимо конструкция ИМС такая.
    На 24/192 графики такие получаются:
    THD в RMAA 0.0008%
    Не знаю, есть ли смысл выравнивать АЧХ на 20 кГц?
  13. #112
    да, тяжело с ВЧ у цапа
    В общем новый фильтр намного музыкальней чем прежний. Причём хочется слушать ВЧ, в них больше информации
    фильтр такой
  14. #113
    Аватар для maxssau
    Самара
    фильтр такой
    у меня есть идея, хочу попробовать. В чем смысл: управляю ИМС ЦАП с помощью I2C (подключу Arduino UNO с экраном и кнопками) и буду менять программно громкость, при этом нужно будет фильтр сделать с Ку>1, что бы громкость на выходе осталась на прежнем уровне, костыль конечно, но может что и получится. Цель - уменьшить уровень гармоник и шумов. Визгливость это скорее всего не уберет, тут наверное нужен фильтр высокого порядка (4-6).
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    фильтр такой
    кстати, думаю звучание еще сильно зависит от ОУ, поэтому при одной и той же обвязке можно получить совершенно разный звук
  15. #114
    Если они похожи по характеристикам не сильно разный, но разный
    Я думаю я перегружаю вход на высокой громкости. Комфортно было слушать до 34 из 40, а это уже громко, не смотря на то, что я ещё больше ослабил сигнал.
    В плеере был бы норм штатный ad823
    ---------- Post Merged at 11:04 ---------- Previous Post was at 10:44 ----------
    Опыт хорошая штука
    У моего последнего фильтра визгливости нет. Высокие более менее правильные, короткие и чёткие, даже рябь есть. Причём заметил при первом же включении
    Высокие иногда кажутся резкими с арматурными sony xba-a2. Проверил на других наушниках (gmp 8.35d), вот там всё ок.
    Переслушал Your favorite martian. Вокал выше на голову чем предыдущий фильтр.
    ---------- Post Merged at 19:44 ---------- Previous Post was at 11:04 ----------
    Слушаю второй вечер, музыку хочется слушать долго, даже высокие. Хороший фильтр получился на удивление
    может пригодится комуcs4398 low-pass filter v14.rar
    Последний раз редактировалось junz; 05.10.2017 в 13:00.
  16. #115
    Кстати, где-то читал на веге что менять громкость программно не лучший вариант. Т.к. происходит пересчёт внося искажения.
    В стационаре как правило делают на всю громкость, а только потом ставят регуляторы.
    Посему хочу попробовать ещё один вариант, где побольше ослаблю сигнал. R3,R6 - по 1,2 кОм
    И ещё, пришёл мне один хороший цап с выходом на наушники, приму его звук за референсный. И посравниваю что и как криво в плеере.
  17. #116
    показывайте
  18. #117
    показывайте
    Что его показывать ATDAC-8am
    ---------- Post Merged on 08.10.2017 at 13:21 ---------- Previous Post was on 07.10.2017 at 13:43 ----------
    Есть предварительные результаты.
    gmp 8.35d - не годятся для сравнения. По басам ничего из у меня имеющегося их не раскачивает.
    А вот sony xba-a2 вполне ровные, хорошо слышна разница. Арматурность не сильно влияет.
    По звуку, понятно что плеер проиграет по всем позициям, рассматриваю что поближе к качеству референса.
    Так вот вокал и близкие к нему частоты оказались ближе всех с последним фильтром. Присутствуют послезвучия, и не слипаются несколько голосов одновременно.
    Басы не такие глубокие попроще, но быстрые, похожие. С ними норм.
    Высокие, по правильности ближе к референсу, но не хватает разрешения, играют остро, и уровень их завышен, примерно с 8-10 кГц. Там где музыка хорошо сведена, высокие не выпирают, слушать комфортно. А там где много, забирают всё внимание на себя.
    Попробую высокие притопить)
    R3,R6 - 1,2 кОм
    R2,R5 - 910 Ом
    С2,С4 - 1.75 нФ
    для стационара попробовал бы такие номиналы
    R3,R6 - 1,1 кОм
    R2,R5 - 1 кОм
    С2,С4 - 1.8 нФ
  19. #118
    Аватар для maxssau
    Самара
    В том то вся беда. Высоких много и они не самого лучшего качества. Почитал про программное измерение громкости, всё конечно хорошо, но теряется разрешение. Аппарат Alex*a если память не изменяет построен на AK4490, поэтому и звук намного лучше, да и фильтр наверное не на одном ОУ
    Есть в наличии вот такое китайское чудо на AD1955:
    https://www.yuan-jing.com/dacs-decod...ptical-coaxial
Название:	WM8805-AD1955-DAC-myelectrons.com_.thumb.jpg.be2c8891beee4af8805a73ff4e815b04.jpg
Название:	WM8805-AD1955-DAC-chips-myelectrons.com_.thumb.jpg.76a8d80720091742134782668dc5459a.jpg
    Деталей меньше, но более ровный звук. Высокие частоты не отвлекают от музыки. Этим ЦАП от AD и привлекает, если его правильно приготовить звук будет радовать. Раньше были большие надежды на Cirrus, на деле оказалось ЦАП привлекает только простотой реализации. Хотелось бы еще попробовать CS4399, но они сэмплы не хотят высылать, хотя в прошлом году АЦП CS5381 прислали без проблем.
    Кто нибудь пробовал в качестве ОУ использовать 544УД2? Насколько хуже/лучше чем например тот же OPA134 или NE5534? Отличается ли качество 544 ОУ в пластиковом корпусе и металлическом?
  20. #119
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Если есть возможность, попробуйте для CS4398 в качестве фильтра THS4062. Ее ранее рекомендовали, как один из лучших вариантов.
  21. #120
    По мне, так смотря как понимать высоких много, либо они кашей идут, сплошным потоком, либо просто выше уровнем, но более правильные.
    В перебирании фильтров основной упор был на вокал, передача эмоций. И чтобы высокие не мешали. Всё остальное менее важно.
    Так вот, в текущем оказалось в высоких содержится куда больше информации
    Замеры бы сделать..
