Показано с 1 по 11 из 11
Тема: cm6631+ak4113
    Аватар для seargey
    Самара
    Грустно cm6631+ak4113
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи. Решил заменить в промышленном китайском цапе USB транспорт на cm102s на купленную платку на cm6631 в надежде что по USB будет работать до 192кгц. Снял SPDIF сигнал c ножки 40 и подал на ak4313 в туже точку что и от cm102.
    Работает нормально только до 48 кгц. на 96 и 192 не работает. Проникание между каналами с -96 дб возрастает до -10 дб на 96кгц. На 192 вообще каша. Может быть какая-то неточность или необходимы дополнительные развязки?
    С уважением.
    Самара
    По умолчанию Re: cm6631+ak4113
    Похоже что просто так она не заработает.
    Даташит стр. 16.
    https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4113VF.pdf
    Фото и желательно схему (если есть) выложите.
    Аватар для seargey
    Самара
    К ak4113 подключена оптика, коаксиал, AES /EBU, и была подключена SM102 оптика 96кгц. коаксиал 192 USB 48 симметричный вход не знаю. К сожалению я не силен в цифровой технике и в английском. Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    На кварце какая частота?
    На коаксиале или оптике принимает 96?
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    А если не секрет, что происходит на плате?
    Аватар для seargey
    Самара
    Да принимает. На плате вечная модернизация. За АК4131 стоит контроллер, наверное он управляет рабочей частотой входов которые переключаются по кругу. Цап двойное моно на АД1955
    Самара
    Если действительно управляет контроллер, то остаётся ограничится подключением через коаксиальный вход (через резистор естественно, заодно получится гальваническая изоляция от компьютера, если подключать до трансформатора)
    Аватар для seargey
    Самара
    импульсный трансформатор обязательно? дело в том что он отсутствует как в приемнике так и в блоке см 6631 и насчет резистора поподробней если можно.
    Самара
    Честно украдено у Назара:
    http://s-audio.systems/diy/adc8786
    Судя по фото ЦАПа трансформатор там стоит.
    Только на схеме ВЫХОД на не ВХОД, врядли это в ЦАПе - скорее в АЦП или транспорте.
    Самара
    да, выход, на резистор R33 нужно подать SPDIF от CM6631A
    Аватар для seargey
    Самара
    сегодня перепаивал SPDIF выход см6631 по всем входам цапа там есть контрольные точки ведущие на входы ак 4113.
    на дисплее обнаруживается сигнал с частотой заданной в спектра плюс.
    А засада одна и та-же 48 кгц. нормально 96 и 192 проникание из канала в канал.
