Страница 6 из 48 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    ... Для тех, кто будет пробовать их включать напрямую к выходам УПТ.
    "Настоящих буйных", как говорится, не так много ... даже если каждому из них кажется, что это не так.
    Имхо, чем пугать и смущать вменяемых покупателей, лучше "для буйных" сделать отдельную версию даташита. Если же каждую буйную фантазию учесть в даташите, он превратится в историю болезни!
  3. #102
    Дело в том, что этот параметр особо никем не нормируется. Иногда пишут, что DC менее 100 mV, и делают на выходе усилителя стандартную защиту, годную только ждля предохранения басовика.
  4. #103
    до востребования
    Поэтому и не нормируется, что применение пищалки "по назначению" обуславливает наличие ФВЧ, который исключает DC в принципе.
  5. #104
    Это если усилитель - общий. А если он отдельный для ВЧ полосы, да без транса на выходе?
    Cплошь и рядом, на выходах серийных транзисторников - DC плавает чуть ли не до +-400 мВ, и защита это не видит. ФВЧ, которые до усилителя, это не увидят.
  6. #105
    до востребования
    Сочетание эпитетов "отдельный для ВЧ полосы" и "серийных транзисторников" вызывает когнитивный диссонанс. Энтузиасты многоампинга должны разбираться хотя бы в "ампинге", или как? А для "особо одарённых" любителей тупо набрать стопку "серийных транзисторников" ещё с прошлого века рекомендуется включать пищалку через конденсатор.
  7. #106
    Рязань
    Wooferman, +1
    Не, ну просто - кто-то сам себе злобный буратино. А настоящий буйный, и из имеющегося ДШ, если ему так очень надо, сможет извлечь, аппроксимировать и экстраполировать необходимые параметры живучести
    Денис
  8. #107
    Братислава
    Дмитрий, вот чего не хватает в даташите. Для тех, кто будет пробовать их включать напрямую к выходам УПТ.
    Параметры для работы схемы защиты от постоянки.
    Таблица живучести. Сколько миллисекунд какого постоянного напряжения не выводит их из строя.
    Или, учитывая их импеданс, даже среднего качества кондёр будет таки лучше, чем реле с суперконтактами?
    Григорий, я не думаю, что в даташит стоит добавлять такие подробности.
    Для RT850 особенности работы со ступенькой постоянного напряжения на входе указаны в мануале, который отправляется каждому покупателю.
    Что касается защиты от ПТ в GRT145, то на мой взгляд, лучшим вариантом будет конденсатор. В общей сумме расходов на ВЧ звено стоимость хорошего кондера будет ничтожно малой величиной и снимает вопросы по надежности работы автоматики защиты.
    Ступеньку вольт 5 GRT145 выдержит.
    Но в любом случае постоянка на входе трансформатору на пользу не идет. Да и УМ, имеющий на выходе 100 мВ будет давать утечку в 1,5 А - тоже ничего хорошего.
  9. #108
    А если так. Постоянка на выходе УМ плавает в пределах +-3mV. Защита изолирует нагрузку от усилителя в моменты пуска и выключения. Порог срабатывания 1 вольт - 10 мс, 50 mV 700 мс.
    Всё равно кондёр нужен?
    Есть смысл для Хейлов-19 (2 шт 8-омных в параллель) ПОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ схему защиты на кондёр?
    За кондёр говорит ещё один довод. Интермоды от ВЧ - вовсе не ВЧ, и мимо всех фильтров тоже летят в пищалки.
  10. #109
    Братислава
    Это вполне приемлемые цифры, чтобы обойтись без конденсатора. Если говорить о GRT145.
    На УМ, который применяется для тестирования, тоже 3 мВ постоянки есть. Разницы в искажениях при подключении напрямую и через конденсатор я не заметил - все в пределах прогрешности. Специально тестировал именно этот момент.
    Но вот что заметил. Обычно для тестирования между динамиком и УМ включен автотрансформатор 1:2 для снижения нагрузки на УМ (уменьшаются искажения УМ). Так вот бывает, через некоторое время ожидания (в пределах часа) УМ может уйти в защиту.
    Кстати, для уменьшения тока можно и резистор повесить между УМ и динамиком.
    Про Хейлы ничего не скажу. Не работал с ними.
  11. #110
    Частый гость Аватар для AKargin
    Скажите пожалуйста. Когда можно будет приобрести эти динамики?
  12. #111
    Братислава
    Ответил в ЛС.
  13. #112
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    А как этот твитер будет работать с ламповым однотактом 2 Вт, если ему ток большой нужен?
  14. #113
    Братислава
    Дело в том, что в ленточном твитере стоит трансформатор, поэтому на постоянном токе у него низкое входное сопротивление.
    Вопрос с резистором касался уменьшения постоянного тока, который возникает из-за наличия постоянного напряжения на выходе УМ.
    И это важно лишь случая активного усиления, когда твитер подключен напрямую к усилителю.
    В ламповом усилителе с выходным трансформатором постоянного напряжения на выходе нет в принципе.
    Поэтому при прямом подключении к УМ никакого тока по постоянке не будет.
    В диапазоне 400 Гц - 20 кГц сопротивление GRT145 составляет 3,5-4,5 Ом. Каких-то больших токов ему не нужно. Обычный входной импеданс для твитера с номинальным сопротивлением 4 Ом.
    В большинстве двух- и более полосных АС твитер с чувствительностью 98 дБ/2,83В (у GRT145 именно такая) подключается через резистор для выравнивания чувствительности полос. В этом случае есть возможность корректировки входного сопротивления ВЧ звена до необходимых значений.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.07.2017 в 10:58.
  15. #114
    г.Кемерово
    Мне нравится как этот ленточный вч работает и как звучит с лампой(правда ламповый СЕ сейчас чуть более 10вт). Сейчас делаю на них под ламповый СЕ- акустику(за основу взята акустика Руди Бозака на его динамиках). Только вместо родных сч будут Goodmans Axiette "8" и вместо восьми вч древних один ленточный GRT145.
ID:	297655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297652   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Пассивно?
    На какой частоте делить?
  17. #116
    г.Кемерово
    Ну "актив" для меня не представляет интереса(для себя как всегда делаю с возможностью подстройки под "настроение" и жанры).
  18. #117
    Да интересно, на какой минимальной частоте получится сшить пищ с восьмёркой.
  19. #118
    Братислава
    Здесь на скорую руку сшит на 2,5 кГц.
    http://www.htguide.com/forum/showthr...ky-2-way-build
    Судя по параметрам, сшивать вторым порядком можно пробовать с 1,7-2 кГц. Надо слушать, конечно.
    Я тоже планирую подружить GRT145 с 8 мидвуфером на действующей двухполоске. Причем основная цель эксперимента - как там будет чувствовать себя твитер? Ждать от от моего мидфувера середину бесполезно. Он на середине глухой.
  20. #119
    У меня не мидвуфер, а средник. Хитрый. Сергей знает. Производитель - Сергеев Сергей. Звук немного вяловат, но при этом чистый, с как по мне самой лучшей нижней серединой, что я слышал. Но, выше 3-4кгц уже сдувается. Правда и всего, ватт 10. 93дб чуйка. Т.е. как многие пишут, про "стреляющие динамики" - он не такой. Очень мягкий, комфортный, но не аморфно-бесформенный звук. Не знаю как ещё описать. Надо что бы динамики подходили в общем друг другу.
    И ещё, как я понял, кондёр, при транзюковом усе, независимо, от того, где и как резать - обязателен. И он съест 1-2дб чуйки.
  21. #120
    Братислава
    Да, желателен. Без кондера слишком много вопросов возникает. Планируется актив?
    Можно, конечно и LR фильтр замутить. И никаких кондеров. Кстати, эту мысль нужно обмозговать на досуге.
    Сам по себе кондер практически ничего не съедает. Для 1-2 дБ у него должно быть сопротивление обкладок 0,4-0,8 Ом
    Это очень много. Я таких кондеров и не припомню сразу.
