Страница 6 из 50 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #101
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Спасибо, забрал последние две разноцветные.
    А как тебе SB65?
    Отличные ширики все при них (для такого размера ) звук нейтральный .
  3. #102
    Вопрос к знатокам: Под ПИ в природе вообще есть мелкие ширики 2,5-3**. Нужна же невысокая добротность.
    Задача - настольные АС с объемом 1,1 л.
  4. #103
    Валера777,
    Спасибо за СА в мвидео, выгреб последние.
    Сцена есть, верхов не хватает.
    P.S.
    В Stereo&video за март 13-го нашел тест min21 (тож-самое но с "вуфером"):
  5. #104
    Цитата Сообщение от tasvic73 Посмотреть сообщение
    Валера777,
    P.S.
    При том по верхам они одни из самых убедительных широкополосников .Тут еще вопрос вы используете динамики отдельно или с родным фильтром ?
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.04.2016 в 16:00.
  6. #105
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Хм.. Верх странноватый какой-то (min11, пока не расковыривал).
    Обычные ширики давно не слышал, есть несколько 3".
  7. #106
    Слушал в исходном виде. Вроде всё так, но как-то... воздуха, что ли, мало.
  8. #107
    Так у шириков даже всяких топовых Сонидо AIE , Fostex , Fountek еще меньше .
  9. #108
    ОК, не спорю. Но чуда нет. То-есть есть, но только в отношении стоимости покупки)
    Вот, кстати, родной фильтр:
    Индуктивность не мерял, но похоже на завал середины с подъемом по краям.
  10. #109
    Про чудо речи мной не велось .А вот то что динамики офигенные и отличаются от обычных подтверждаю звук отличается от обычных шириков более густым насыщенным звуком с очень четкими киз .В общем чудес не слышал и от динамиков за десятки тысяч , а это просто один из самых лучших шириков которые попались за все время
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.09.2016 в 00:06.
  11. #110
    Я, в общем, ищу ширик себе в машину.
    Слушал SOaudio SO55neo - хорошо, детально, по измерениям - красота. Но тоже чё-то с самым верхом глуховато.
    Хвалят CDT ES02, но их пока не слушал...
    По min11 согласен, это "один из самых лучших шириков которые попались за все время".
    P.S.
    К Вам претензий за бесчудие нет - это исключительно мои фантазии.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.55 ----------
    Валера777, по Вашему оценочному суждению, есть ли смысл заказывать SB65 при наличии HiWave?
  12. #111
    P.S.
    Был у меня и Sdt ES 02 даже не запомнился .So audio покрутил в руках и даже не стал слушать .По поводу покупки Sb при наличии Hiwave даже не знаю сравнивал их очно Sb в чем то может и получше фактически (возможно по вч и каким то нюансам ) но удовольстьвия от звука явно больше с BMR .
  13. #112
    Спасибо за отзыв, попробую таки прикупить SB.
    Учитывая особенности моего применения, важно иметь запас по самому верху, поярче, по сравнению с домашними.
  14. #113
    Где пленили Паулюса.
    сложную задачу поставили=2.5-3" с низкой добротностью обойдуться в копеечку. Например yamaha ns-10mmt 3.5"+1" 75-33000, Vb1.5л а вы хотите ещё меньше...в массе своей ширики 3" все высокодобротные с высокой резонанкой для открытого оформления. Сложно, да практически невозможно получить высококачественные микромониторы Vb1.1л -это будут просто говорилки. Может проще изменить параметры поставленной задачи?
    Последний раз редактировалось shutoff; 10.04.2016 в 06:49.
  15. #114
    Согласен, сложная задача, но есть фирменные динамики. Заказал для пробы китайцев 2-2.5" - посмотрим.
  16. #115
    Согласен, сложная задача, но...Заказал для пробы китайцев 2-2.5" - посмотрим.
    я понимаю ваше стремление сделать невозможное возможным, но...возникает два вопроса-1.вы подставляли в любую прогу по расчёту АО птс этих динов? 2. Каков для вас критерий оценки "качественных акустических систем" т.е какими свойствами они должны обладать? Судя по птс этих динов по моему мнению сторублёвый отечественный 5гдш в открытом коробушке будет играть не хуже а может даже и лучше.
    Может присмотреть на барахолке какой нибудь винтажный Панасоник 696, Филипс, Грюндиг, Сони... у них маленькие колоночки с очень не плохими характеристиками по чувствительности и диапазону. У меня к магнитоле подключена пара плоскодиффузорных jvc с пи и играют очень прилично.
    Последний раз редактировалось shutoff; 10.04.2016 в 21:34.
  17. #116
    Валера777 впечатлил своей акустической системой. Я устраиваю концерты на улице и себе купил акустические колонки для улицы, можете глянуть, что за они. Не боится влаги, монополярныя 2-х полоска с мощностью по 50 Вт. До этого решил собрать сам акустику, прикупил запчасти у Китая и спасибо нашему форуму собрал ее. Правда фоток нет, но проработала моя конструкция не более полумесяца до первого дождя. Может кто-то подскажет, как защитить корпус от воды, т.к. интересует уличная эксплуатация.
  18. #117
    Ваш магазин? Ссылка отсюда ничего не даст...
    Доверия не вызывает, нужно много-много мелочей доработать. Пустоты заполнить, новости, виджеты.
    А так это шаблон с товарами.
  19. #118
  20. #119
    Eburg
    shutoff, брали у спектрума?
  21. #120
    Их не обязательно брать именно там,( я брал в другом месте) инфа по головкам дана как наиболее подходящих под требуемый концепт чем выбранный Вэйвкор с Qts0.58 и резонанкой выше ста герц.
