Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Тверь
    По умолчанию Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Добрый день всем!
    Прошу Вашей помощи в правильной настройке китайского усилителя!
    Описание на китайском языке я не осилил, а знания радиоэлектроники самому не позволяют разобраться
    Интересует установка тока покоя и т.д...каким резистором (VR1, VR2, VR3) какое значение устанавливать, где мерить?
Название:	плата сзади.jpg
  2. #101
    По умолчанию Re: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Цитата Сообщение от shatrukov@rambler.ru Посмотреть сообщение
    чем чревато понижение тока диф.каскада с 2 мА допустим до 1,2мА.
    Первым делом изменением режимов всех последующих каскадов. чем больше ток, тем больше падение напряжения на R5 и R10, а оно задает смещение каскаду УН, которое увеличивает ток покоя каскада УН, а чем больше ток протекающий через этот каскад, то тем больше будет напряжение смещения между коллекторами Q11 и Q12, которое и задает ток покоя ВК. А вот как это влияет на шум вопрос по-сложнее, но влиять может.
    Шум можно рассмотреть как побочный продукт работы ОООС в случае её сильной "перегруженности", что проявляется в появлении в спектре большого числа малых по амплитуде но высоких по порядку гармоник.
    "перегружаться" ОООС может в случае, когда на выходе совершенно не то что на входе, а не просто небольшое искажение. Может быть что-то с 0 на выходе связанное. что из-за режимов каскадов на выходе совсем не 0, а 0 обеспечивается работой ОООС, нагружая её. много чего еще может быть.
    стоит резик на той дорожке которая тянется к сигнальной земле
    ну а если его заменить на перемычку? что будет?
    и кстати на фото резистор 1 или 100 Ом (по цвету третьего кольца не понять).
    а при замере откуда тогда 40 Ом?
  3. #102
    Вроде убрал фон... Если только впритык ухо подставить то слышно. Сигнальную землю кинул минуя этот резистор (заьыл померить номинал похоже 40 Ом ошибочный - мерил с межблоч. кабелем)) ), но как уже писал не особо помогло, но именно в вуфере гул нч уменьшился - так и оставил. И существенно помогло, соединил сигнальные земли обоих каналов в на входных гнездах. Подсмотрел по фоткам готовых усилков. Там сигнальная земля просто садится на корпус в районе гнезда. Корпус у меня "вороненый" ковырять лишнюю резьбу желания нет, и мест до чистого метала нет резьбы и винты тоже крашенные, но если такое соединение земли на массивность алюминия даст лучший результат, то можно и продырявить))). Теперь у меня не хилая петля получается, может теперь силовую землю на корпус через 6 Ом попробовать?
  4. #103
    ну раз фон пропал - то и нормально. и сигнальную и силовую на корпус кидать одновременно не надо - вот в этом случае и будет петля. корпус соединяется с землей (экранируется) только в одной точке - либо на входных разъемах, либо одним проводочком от мекки. либо вообще не соединяется с землей, если он деревянный .
  5. #104
    Все забываю сообщить... Защита, по схеме подключена с одной земли, что и усил, но на плате стоит перемычка (по умолчанию установлена) которая и соеденяет обе земли. Так вот эту перемычку надо убрать!!!!!!! Объединение земли усил. и защиты создает фон, не сильный, но это перечеркивает все приемущества тихих j-FET. И питать защиту надо отдельной обмоткой. Усил очень тихий (хоть голову в колонку засовывай и намека нет...), динамичный-детальный, ни как не красит.
  6. #105
    Не покажите на фото какую перемычку надо убрать что бы разъединить земли на усилителе и защите?
  7. #106
