Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #101
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Признаюсь честно - после сборки в корпус, спектр не смотрел, но на слух фона я не слышал. Впрочем, если он там на -60, то скорее всего, хрен бя я его и услышал
    Поверь, усльішал бьі.
    хотя...
    Вот лично я на комфортной громкости усилителя сльішу фон от -80дб
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если на 100 - то это не трансформатор а диоды
    Ну значит на 50. Ибо диоды не трогал.
  4. #103
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да у меня у усилителя, на котором я слушал, примерно такой фон - он тоже полумакет, провода во все стороны торчат между лампами.
  5. #104
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В общем померял, -132дб на 50гц, а на 100 - на уровне шумовой полки.
  6. #105
    Moskva
    Да, Ханны, фона нет.
    Господа, можно узнать ваше мнение о тпк-2?
  7. #106
    Собсно тогда вопросов нема Пока-что
    Картинки, ссылки, характеристики, не? По кофейной гуще погадать?
  8. #107
    Moskva
    В таком случае, вопрос снимаю. Я думал профи в теме.
  9. #108
    В теме чего, всякого хлама? На моузере и дигикее ничего с такой аббревиатурой не продают, что поделать
  10. #109
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В теме "чего" ?
  11. #110
    Moskva
    В теме "чего" ?
    "Недостатков" и пригодности, for audio DACs.
  12. #111
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пригодности чего? У меня использовано то, что пригодно.
  13. #112
    Частый гость Аватар для Grundig
    Alex , на приличной технике слышны различия при проигрывании аналогичных файлов PCM и DSD ?
    В чью пользу ? Многие (в том числе Lynx и Ромыч ) отдали предпочтение РСМ...
  14. #113
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, для этого надо проводить сравнение одной и той-же музыки в разных форматах, а я этого не делал.
  15. #114
    Логичней всего взять исходник в iso и конвертировать его в wav к примеру...
  16. #115
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    iso - это образ диска, никакого отношения к формату записи он не имеет, внутри может содержать что угодно.
    и как и во что конвертить - зависит от его внутрненностей.
  17. #116
    Справедливо , Alex !
    Просто в моей коллекции есть образы только SACD. НаписАл по привычке...
  18. #117
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно еще проще - включить в АПлеере режим конвертации DSD->PCM/Native DSD или DSD DoP, и послушать DSD файл и так и так.
    Но тут еще большой вопрос что именно мы будем слушать - качество самих форматов или качество работы конвертора....
  19. #118
    Pskov
    Опыт прослушивания младшего ДАКа 8 в высоких разрешениях, "Various Artists - DXD tracks Sampler" и др. показывает, что на первый план выходит уже качество записи, а то бывает слышно сопение скрипачей или трение пиджака о вилоончель, а в остальном звук безупречен, что несомненно подтвердили концертмейстеры симфонического оркестра при прослушивании.
  20. #119
    Новичок Аватар для Seatle
    Харьков
    а сколько слоев в вашей печатной плате?
  21. #120
    flipper
    А сколько надо?
