Страница 6 из 149 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #101
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Вы перепутали, и вместо слово "предыдущее" и поставили "остальное". А так - всё правильно.
    Логично. Можно Вас на минутку переключить?
    Вот в ваших постах есть перевод фразы С.Е.Леца - Электронный мозг будет думать за нас точно так же, как электрический стул за нас умирает. (с).
    Мне кажется, что логичнее было бы выражение Elektroniczny mozg będzie, że dla nas tak samo, jak krzesło elektryczne pomoże nam umrzeć.
    В переводе: Электронный мозг будет думать за нас точно так же, как электрический стул будет помогать нам умирать.
    ИМХО
    С уважением ankus
  2. #102
    г. Могилев
    fakel: моделькой не поделитесь?
    см. #39
  3. #103
    Самый лучший ВК в АВ, который мне реально приходилось мерить...
    SIA
    Совершенно не показательно. Как бы не о чём. При работе от какого выходного сопротивления?
    Ты кажется видел эти кривульки моих измышлений:
    http://www.audio-perfection.com/audi...lications.html
    Извини что на аглицком. Если что-то не понятно, могу пояснить. И как это очевидно из приведённых данных, тройка - совсем не оптимальный вариант
    с точки зрения искажений при работе от реалистичного выходного сопротивления УН.
    Кроме того, там довольно большая модуляция ёмкостей. Не то чтоб это было принципиально, но это требуется учитывать при оптимизации коррекции.
    Иначе в ОСнике всё будет подсвистывать при изменении амплитуды сигнала.
    При параллельном использовании транзисторов искажения будут меньше , но 0.02 или 0.03% там и не пахнет.
  4. #104
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Уже пробовал. Для моих УМЗЧ с глубиной ОООС 80 дБ на 20 кГц о коммутационных выбросах я писал здесь. Испытания одного из усилителей здесь.
    Но дело не в пробах: есть наука ТАР, из нее ясно и без проб.
    Наука - это хорошо. Каким быстродействием Вы хотели бы устранить выбросы в 3 мВ (значение напряжения выбросов я вспомнил довольно точно) на частоте 750 кГц, если известно, что их заведомо не будет слышно и для управления быстродействием нужно усиление?
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    ИМХО, пропущено довольно важное слово, что в переводе не даёт исходного выражения.
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для fakel
    см. #39
    Почему Вы не зашунтировали R11 R12 конденсаторами в пару тысяч пик?
  6. #106
    Я писал про резисторры в этом узле, а ты ёрничал и отказывался нюхать. Более того, я выкладывал модель усилителя с развесовкой вносимых каждым каскадом искажениями. Вроде тогда никто не возражал. Вскрылись ранее неизвестные обстоятельства? Какие?
    Как ты лихо завуалировал слово "диоды".
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 22.07.2014 в 20:06.
  7. #107
    А вдруг девиация мощности на периоде?
  8. #108
    Как бы период сам по себе девиация, а диод - сам по себе стабистор.
  9. #109
    я про Q4 Q3 относительно Q1 Q2. Ведь в том, что R4 R5 = R11 R12 есть некий тайный смысл
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Да, R19 R20 слить в один и оторвать от земли - нефиг по земле шумы ИП пускать
  10. #110
    г. Могилев
    согласен, Вы правы, имеет смысл, в Кумире У-001 тоже зашунтированы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.07.2014 в 20:41.
  11. #111
    И вообще разделить цепи ледов с цепями опоры ИТ
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    напомнило это, там я шунтировал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28065
  12. #112
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова.
    когда отбираемая мощность не превышает 10 Вт, имхо, Зуев работает в классе А и КИ в нем отсутствуют
    Разве у него ток покоя 1.2А-1.5А? Не знал.
    А где можно посмотреть его графики искажений на 10-20К? Я что -то не помню там очень низких значений. КИ не надо, мне достаточно и НИ.
  13. #113
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да, я перепутал этот усилитель с СЛА, прошу прощения. Действительно, максимальная мгновенная пиковая мощность, при которой УМЗЧ Зуева еще работает в классе А, составляет, примерно, 4 Вт на 8 Ом нагрузки, что соответствует 2 Вт RMS, что тоже немало. Колонки S-90, не отличающиеся высокой чувствительностью, при такой мощности звучат на максимальном уровне комфортного прослушивания.
    Вопрос по графикам – это к Зуеву. Когда-то у него в первом посте были выложены, емнип, цифровые данные по КНИ, но потом он заменил их на спектры искажений.
  14. #114
    Отвергаю эту вероятность.
  15. #115
    Ну так там прекрасно видно что на 15К уровень 3ей гармоники -96дБ. Или на 1-2 дБ хуже если при измерениях не был отключён выходной фильтр. Причём, поскольку гармоника 3-я, а не вторая - это никакой не конструктив а исходная нелинейность и нехватка петлевого. ZD-50 получше будет. Почти на порядок.
    Извините за офтоп.
  16. #116
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и по звуку?
  17. #117
    и по звуку?
    Искажения - душа звука. Чем меньше искажений в сигнале - тем меньше души в звуке. Пора бы знать. Люди корячатся годами, чтобы донести до всех эту мысль неглубокую.
  18. #118
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Должен признаться, что мысль о неглубокой ОООС корячится в ... Ну не важно. Важно, что десятилетия, а не годы. И я до сих пор не знаю, как ввести местную ОС в ОЭ чтобы при этом не пострадал размах.
  19. #119
    Этого не знает никто. Поскольку противоречит тому как работает ОС.
    Можно только несколько оптимизировать так как это ещё и меняет импедансы.
  20. #120
    Нет-нет, плач был не об усилении, а про максимально-достижимый размах, он здорово страдает при введении местной ОС в эмиттер.
