Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 291
Тема: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Был приделан второй этаж к "Натали ПРО". Вот что из этого получилось.
    Корпус уже облагорожен)))
    ЗЫ. Аффтар оставляет за собой право вносить изменения в разводку ПП, дабы работы над ней ещё ведутся.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	230209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202377   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита двухэта&#10.GIF
ID:	272003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272004   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 01.08.2016 в 06:02.
  2. #101
    По умолчанию Re: V.2013 Двухэтажный PRO-усилитель в классе Н
    Мы? Ехать? - не. Нам бы шашечки.
    Резистор выбрасывается. Однопетлевик лучше многоООСника. Возьми любую схему и смоделируй это углублением местной ООС в любом каскаде.
  3. #102
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Симуляторами я пользоваться умею не хуже других, однако именно благодаря тому, что не следую многочисленным советам по "улучшению" Натали, а поступаю так, как считаю нужным сам, эта линейка усилителей не теряет своего лица.
    ЗЫ. А ничего, что при таком "улучшении" транзисторы после параллельного повторителя улетят к праотцам на первом же клипе из-за превышения обратного Uбэ ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Это Ваше ИМХО. Есть и другие мнения, например, аффтара этой схемы.
  4. #103
    Ну, лица-то у нас у всех хороши.
    Однако, смею заметить, с удалением сабжевого резистора и повышением усиления части схемы от параллельного повторителя и далее, напряжение на входе этого повторителя упадёт до величины, позволяющей безболезненно и невозбранно поставить там встречно-параллельный диодный ограничитель. Срабатывающий при перегрузке и заменяющий целый узел с дефицитными запчастями.
  5. #104
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это какой? Пиковый лимитер Вы ничем не замените, если не аналогичным девайсом по назначению, в основе которого лежит VCA
  6. #105
    Ну, был один парень, тот смог без ВЦА.
  7. #106
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Все фирменные усилители имеют в своём составе пиковые лимитеры, видать, у парня динамики лишние, раз обходится без лимитера.
  8. #107
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от vdij Посмотреть сообщение
    Первые замеры, впечатлен (стоит уже ОРА134). Мда, БП испытательный, будем исправляться
    Ну да, видно, что программа мерит уже не гармонический ряд, а сетевую "грязь", уровень гармоник стал куда ниже, чем был с ТЛ071, собственно, как и должно было случиться.
    В моём случае я предупреждал, что генератор был, мягко говоря, хреновый, но усь до срабатывания второго этажа честно копировал входной сигнал - что пришло, то и вышло.
    Последний раз редактировалось waso; 31.03.2014 в 14:29.
  9. #108
    Ribnitsa, Тransnistria
    waso, вы считаете, что у каждого простого радиолюбителя есть прецезионный генератор? Меня вполне устраивает для моих нужд советский Г3-111.
    Не только КГ, звук стал приятнее, как бы сочнее, чтоли. А над БП придется поработать.
  10. #109
    У Агеева этих динамиков - завались.
    Второе: у "Натали-финал" удивителен ход АЧХ на частотах от 16 до 70 МГц. Предположительно, проблемный УН, точнее, коррекция, т.к. с установкой конденсаторов с другими ёмкостями "пила" на АФЧХ или выравнивается, или вырождается в резкий провал на 50 МГц. Такое впечатление, что коррекция и призвана этот артефакт как-то замять. Выбор ёмкостей в коррекции весьма критичен. Одна из причин - полюсы, образованные эмиттерными резисторами 36 и 37 входной четверки и местной паразитной ООС через Скб транзисторов второй двойки из этой четвёрки. По одному нФ в параллель каждому резистору - и ситуация улучшается. Еще хорошо бы разорвать соединение рез. 15 и 16 с общим и в разрыв вставить RL-цепь что-то 68 х 68. Тогда С28, С32 22 пФ можно выбросить, а С29, С31 - уменьшить с 68 до 10 пФ.
    Искажения при этом падают на порядок.
    Модель корявая, но я старался.Натали финал - коррекция.rar
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Дык то у Агеева))) У него плавный ограничитель на диодах. Но так в ПРО обычно не делают. Берём наугад любой QSC, Yamaha... Либо оптрон, либо VCA LM13600 и подобное, либо дискретная реализация VCA.
    В железе "Натали" работает безукоризненно, номиналы коррекции и элементная база уже давно выверены. И ничего не свистит на десятках МГц. На этих частотах применённые ОРАшки обладают Ку меньше 1 ;)
    Виктор, ты что ли?
    Последний раз редактировалось waso; 01.04.2014 в 09:27.
  12. #111
    Львов Украина
    Интересно,а кто еще моделирует УНЧ на таких частотах
  13. #112
    У меня выставлен стандартный диапазон 500 МГц, иногда, для детализации, ограниченный снизу 1 кГц, т.к. там ничего интересного нет.
    А што, есть возражения? Выкладывай, не держи камень за пазухой, холодно есьчо.
  14. #113
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А нафига столько ? Чего моделировать? УМ ВВ вроде бы столько не пропускает))
  15. #114
    Львов Украина
    У меня выставлен стандартный диапазон 500 МГц, .
    так ты радиопередатчиками раньше занимался
  16. #115
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не надо трогать коррекцию. Всем симуляторам грош цена перед макетом и осциллом. Устаканивал я его в железке.
    Чьи там слова были "Осцилл-вот высший судия?" ;)
    Но устаканить, чтобы не свистело без сигнала или на малом сигнале, это еще фигня. Ягодки начинаются при работе коммутаторов этажей! Без них коррекцию можно скинуть раза в 2 смело. Не просто так все ПРО-уси являются объектами насмешек "гениев симулятора", что, мол, закручены по самые гланды. Дык попробуйте отпустите коррекцию, оно начнёт капризничать к АС, а то и вообще сгорит.
    Усь даёт почти кило на канал - даёт.
    Лучше QSC по гармошкам - лучше.
    Ни одного киловаттника по скелету ВВшника что-то не видать.
    Последний раз редактировалось waso; 02.04.2014 в 14:47.
  17. #116
    Моделирование имеет много гитик. Поставил 500 МГц после вопиюсчего случая, обратив внимание на небольшой подъём АЧХ на краю экрана 20 МГц-диапазона, а там тебе....
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Такую корекцию, как в "Натали", трогать можно и нужно. УН на каскадах с ОЭ, вообще, просят на порядки бОльших ёмкостей коррекции, чем на каскадах с ОБ. Те же модные "четвёрки" тоже приводят к таким эффектам в области устойчивости и линейности, что от их применения было решено категорически отказаться Ъ.
    Симулятор показывает усё исключительно точно. Когда я говорю "исключительно точно", то подразумевается: в ВВС-2011 установлена коррекция по ЛТС, и усь достиг трёх десятитысячных на краю ЗД, в гибридном (по ВВ) телефоннике немножко изменена против ЛТС, ещё один телефонник создан просто с модели - в серию, -120...-140 дБ на верхах ЗД.
    Посему не питаю к ЛТС ни малейших подозрений. Осцилл - судия, ЛТС - Генеральный Прокурор. Как он приговорил, так и будет.
    Но устаканить, чтобы не свистело без сигнала или на малом сигнале, это еще фигня. Ягодки начинаются при работе коммутаторов этажей! Без них коррекцию можно скинуть раза в 2 смело. Не просто так все ПРО-уси являются объектами насмешек с точки зрения "гениев симулятора", что, мол, закручены по самые гланды. Дык попробуйте отпустите коррекцию, оно начнёт капризничать к АС, а то и вообще сгорит.
    Агеев говорил, что двухэтажники все хромают перед классикой, т.к. пути тока и(и наводок) в их ВК неисповедимы, без матерного слова, в рамках конвенциональной лексики. Оправданы только в озвучке булкотрясок, когда избыток "экстези" маскирует недостаток линейности.
    ИМХО, и там ВВ с его каскадами с ОБ показал бы себя, но мне это не надо.
  18. #117
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нет, не нужно. Сперва нужно бить себе по рукам за кривой конструктив и неудачное расположение узлов, читать Зуева-Агеева до просветления в мозгах, а уже затем браться за коррекцию, без всяких корректив которой усилитель реально выдаёт 0,00085% искажений против заявленных в статье для "любителей оптимизации" 0,003% (V2012 PRO)
    плюсом заложен технологический запас по опережающей коррекции около 80% и использован не лучший с позиции КНИ операционник - АД825, когда с ОРА827 всё получается само собой, но это уже скучно...
    В железе?? ;) На реальной нагрузке? )
    Или на резисторе и плате, не помещённой в корпус?
    Или в симуляторе?
    Скажи мне, о, Горацио, а нафига всё это? Источник сигнала - 16 бит 44,1кГц, гармошек 0,003% в лучшем случае, 22 кГц верхняя полоса пропускания... Кстати, Виктор, у тебя звуковушка какая в компе стоит? ;)
    Вот видишь, как хорошо, что не все производители усилителей читали Агеева )))А то не стали бы делать многоэтажные усилители, и слушали бы патефоны до сих пор)) А матерились бы как... ))))
    Не покажет. Вряд ли мы увидим что-то мощнее 200...300Вт из Донбасса по архитектуре Видерхольда.
    99%, что так оно и будет.
    Последний раз редактировалось waso; 01.04.2014 в 20:51.
  19. #118
    Мне не нравится топология "Натали". Усь относится к классу возможных, но не оптимальных. У Агеева СЛ проще.
    Параметры ВВ замерены, конечно, на нагрузке. Правда, нагрузка была неправильная. 4 Ома. Так что из опыта, что Кг обратно пропорционально линейно зависит от сопротивления нагрузки можно реально заявить до 0,15 тысячной на 8 Ом. Это - на лёгкой схеме с четырьмя транзисторами и гораздо худшим, чем в "Натали", ОУ. Добавкой ещё одного ОУ Платошкин творит с ним чудеса.
    Это нужно потому, что мысль не остановить. Прочти как-нить на досуге Клиффорд Саймак. Операция "Вонючка". Я физически не могу смотреть на неоптимальные усилители. У меня в организме к ним такая личная неприязнь образуется, я просто есть не могу. А зачем? - затем: завтра придумают новый формат аудио, с лучшим битрейтом, с низкими искажениями-шумами. Ни у кого усилителя под этот формат нет, а у меня он ещё со вчерашнего дня. Ни у кого кабелечистки нет, все восхищаются звучанием отдачи ЭДС гармоник НЧ-ГГ в СЧ-ГГ, а у меня кабелечистка и охват контактов реле ООСью - стандартные узлы. У всех токовая защита искажает сигнал, а у меня - нет. У всех усилители не могут работать напрямую от РГ, требуют себе предварь с низким выходным сопротивлением, а у меня реализован реально короткий тракт и усь с искажениями -120 дБ работает от того, что дают.
    И так далее.
    И поскольку повышение мощности уся не способствует повышению его параметров, что легко видно без всяких симуляторов, Донбасс не унизится до создания кричалок и вопилок с заведомо плохими параметрами.
  20. #119
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну посмотри на топологию как на ОУ + ТОС ОУ, где второй ОУ-дискретная реализация. Или донельзя упрощённый Линкс, что позволительно, т.к. для гарантированного ухода искажений ниже "конструктивного предела" собственная нелинейность ТОС ОУ может достигать 0,03%, а это легко выполнить.
    дык зачем с плохими - сделай с хорошими))) Один танк - это круче, чем 100 "Запорожцев", хотя по массе примерно одинаково, а то и меньше)))
    ЗЫ. Ну видел я спектры, которые выкладывал Платошкин, ну и что дальше-то?)))) ну около -100дБ разностный тон, дык вон мужики ЭА2012 мерят, так что ничего такого сверхестественного не вижу.
    Последний раз редактировалось waso; 02.04.2014 в 10:15.
  21. #120
    Вадим, я из твоего танка планетарку выкинул. Потому, что многопетлевик завсегда хуже одноООСника.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    И потом, каскад с ОЭ в УН УМЗЧ не есть добро ни по линейности, ни по частотке, ни по минимизации коррекции.
