Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
  2. #101
    Киров
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Схема интуитивная как в фильтре катуха с нагрузкой на которой и измеряю, но у меня сейчас немного не корректная т.к. использую телефонный выход и нагрузку 100 Ом, по правильному надо усь и нагрузку поближе к реальности
  3. #102
    Частый гость Аватар для az967
    Добрый вечер.
    Сейчас собираю плату фильтра для АС. На плате есть две катушки Т-образного ФНЧ без сердечников, стоят рядом на боку под 90 градусов одна к другой. Как лучше их сфазировать, чтобы уменьшить взаимовлияние?
    Спасибо.
    Андрей
  4. #103
    город у моря
    Фазировка вторична, а вот расположение роль играет. Под 90 градусов это правильно и хорошо бы чтобы не сильно близко друг к другу.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Действительно. Лучше обратить внимание на расположение катушек. Например вот это вложение о расположении катушек появляется то там, то сям. Может поможет:
Название:	Катушки. Правильное расположение.gif
  6. #105
    Пензенская обл. г.Заречный
    Как то так. Очень дешево.
  7. #106
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от LESNIK Посмотреть сообщение
    Очень дешево.
    железо нужно с большим запасом по насышению
    мотать желательно без применения толстого картонного каркаса и тем более воздушного зазора
  8. #107
    Россия
    Посоветуйте разумный компромисс при выборе диаметра проволоки для катушек НЧ фильтра 3-х полоски? Решил обе катушки мотать на воздухе, т.к. железо на разных частотах мне кажется будет вести себя по разному - мне нужен не искаженный сигнал. В любом случае выходит в 2 раза дешевле чем у Мундорфа или Jantzen-a. Вопрос только в том, какое сопротивление будет не заметно на слух и не критично для усилителя?
  9. #108
    Мариуполь
    это основной вопрос
    иначе зачем нужно железо
    нужно не более 0,2ома, а лучше менее
    на воздухе это можно но оч.проблематично, медь(без железа) тяжелая, объемная и недешевая
  10. #109
    Россия
    Хорошо, тогда какой тип сердечника лучше применять?
  11. #110
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И как это не замкнутый сердечник (стержень) сможет насытится если не секрет?
  12. #111
    город у моря
    Второй и третий гораздо удобнее для намотки. На третьем можно получить бОльшую индуктивность.
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение в 10:25 ----------
    Однозначного ответа тут нет. Для усилителя увеличение сопротивления катушки обычно на пользу, а вот для слуха не всегда. Бывает что увеличенное сопротивление катушки полезно и для слуха, это зависит от оформления НЧ звена, типа динамика..
    Помоделируйте в Хорнреспе, там есть Filter Wisard в котором можно просмотреть (промоделировать) разные варианты НЧ фильтра, увидеть как влияет сопротивление катушки на АЧХ и многое другое.
  13. #112
    Мариуполь
    средний
    но я делаю на двух подковах с возможностью регулировки индуктивности
    да, только АЧХ покажет лишь уровень, но не излишнюю размазанность и тягучесть баса
    что в принципе и делает повышенное сопр нч-катушки
    Последний раз редактировалось janikol; 09.11.2013 в 11:38.
  14. #113
    Челябинск
    Не только катушки, но и импеданс всего фильтра по отношению к динамику как к источнику сигнала противоЭДС, а усилителю как нагрузке. Это легко смоделировать в симуляторе, особенно печально выглядит при этом низкий раздел.
    С уважением, Игорь.
  15. #114
    город у моря
    Очень печально выглядит..
  16. #115
    Киров
    Взял транс (сердечник ПЛ) и замерил индуктивность на 5, 50, 500мВ
ID:	195414 даже на 5мВ видны гармоники
Название:	транс 500мв.png
ID:	195416индуктивность убежала втрое, потери(сопротивление) в 8раз!!
    Тор будет еще хуже
  17. #116
    Toronto
    5.6 на воздухе вообще не реально при разумных габаритах
    я предпочитаю второй или третий варианты, но такой ещё лучше
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А как насчет самому мотать ленточные? нашел вот такой лои на ебееhttp://www.ebay.com/itm/10mm-x-50M-c...61015598324%26 . Такая лента подходит для намотки катушек?
  19. #118
    Экономическую целесообразность подсчитать не пробовали?
  20. #119
    Toronto
    10мм шириной при неизвестной толшине (то что я видел весьма тонкая) т.е. скорее всего не подходит по поперечному сечению получите эквивалент провода 0.35мм диаметром и что таким можно намотать
  21. #120
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Подскажите кто нибудь катухи немецкие монакор использовал?http://www.monacor.de/en/products/sp...oils/lsif-390/
