Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    так ведь додумьіваешь.
    Ну так ведь вынужден! Ведь указание на "семплирование" не чаще чем через полторы тыщи само по себе ни о чем.
  3. #102
    Например буфер (условно) на 2 часа. Перед началом выдачи в ЦАП надо подождать всего час до заполнения его наполовину
    Нет, это не так. В моем случае. 80-минутный буфер (для 44.1 при 50ррм) заполняется за 240мс.
    P.S. Есть возможность устранить переполнения буфера вообще, в принципе, но требует одной, относительно труднодоставаемой в малых количествах детали, причем немалой стоимости.
    У меня есть разработанная схема JKILL с использованием этой детали, но вкладывать наобут полторы тысячи баксов единовременно при существующем спросе - меня как-то не прикалывает....
  4. #103
    ПИТЕР
    Начинается воспроизведение через 240мс, но буфер не заполняется в смысле до предела, верно?
    Эта, а разве их не пара понадобится?
  5. #104
    До половины.
    Пара конечно, я имел ввиду "один тип" тедали, а то уде "вариации"
  6. #105
    - wilson -
    Есть какие-нибудь новости по теме? Понятно, что есть устройства покруче, чем CLK6, просто у меня без дела валяются две Delta 410, поэтому хотелось бы испробовать CLK6.
