Страница 6 из 63 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1249
Тема: Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    Украина
    По умолчанию Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    TSBOX на данный момент не продается.
    Отзывы прошу писать в эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65985
    В данной теме я опишу инструкцию по измерению параметров Тиля-Смолла(далее ТС) и акустических измерений с помощью Arta Software, используя мой измерительный комплекс TSBOX.
    Появилась новая версия с обозначениями на корпусе
    Тему можно сохранить в PDF файл, для этого перейдите на сайт http://www.web2pdfconvert.com/ или другой аналогичный, затем введите ссылку на эту тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread....perpage=1&pp=1 далее жмите Convert to PDF и через несколько секунд Вы сможете скачать ее.
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов от пользователей.
    Не пишите пожалуйста мне в личку вопросы по измерениям, я создал эту тему, что бы Вы могли их задавать здесь, тогда другие люди не будут задавать одни и те же вопросы, что очень часто бывает.
    Хочется сразу сказать, что я не несу какой либо ответственности за возможную порчу Ваших динамиков, например Вы захотели измерить ВЧ и спалили его, TSBOX теоретически даже может повредить и СЧ динамик, потому что усилитель в TSBOX развивает мощность в 20вт и если сигнал поданный на динамик будет в области низких частот, то катушка выйдет из своего линейного хода и как минимум "застучит".
    Поэтому, если Вы не уверены в том, что делаете - задайте вопрос в этой теме, что бы не было каких либо проблем с измерениями. Надеюсь на понимание в данном вопросе.
    Главное не перегружать динамик и аудиовход на TSBOX, то есть следить что бы громкость на компьютере всегда была номинальной.
    Комплекс разработан для измерений в программе Arta Software
    Сравнение результатов измерений TSBOX и Nady CM100 + E-MU 0404 USB
    Выглядит следующим образом(на фото первая версия микрофона, сейчас он покрашен в черный цвет):
    Собрана на основе ARTA - Measuring Box, в нее был добавлен усилитель класса D, на микросхеме MP7220.
    Вторым компонентом комплекса является измерительный микрофон, на капсюле WM-61A. Усилитель Феникса. Я уже проводил его сравнительное тестирование с Dayton EMM-6
    Сделаю файл калибровки, который подойдет для всех моих микрофонов, методом вычитания АЧХ эталонного микрофона и моего.
    Итак приступим к измерениям.
    Для начала скачайте и установите Арта 1.7.1 http://www.artalabs.hr/download.htm
    Новая версия Арты 1.8 позволяет более точно измерять параметры ТС. Данная инструкция обновляется под новые возможности..
    Так же опционально, можете установить цветовую схему графиков, она более светлая и приятнее для глаз, как по мне, (два файла системного реестра Windows где хранятся цвета сетки, графиков в Arta, Limp) - ARTA_цвета.zip - скачать, распаковать и открыть каждый файл, далее согласиться с добавлением данных в Реестр.
    Программа условно-бесплатная, поэтому каждый раз, когда Вы ее запускаете она будет выдавать окно с напоминанием о том, что Вы пользуетесь условно-бесплатной версией.
    Смело жмите - Continue in Demo mode. В таком режиме программа не позволяет сохранять файлы измерений. По вопросам "покупки" я бы спросил у google.com, на вопросы типа: "где взять кряк" - не отвечаю.
    --------------------- Измеряем параметры ТС ---------------------
    Перед измерением динамиков, их настоятельно рекомендуется размять, особенно если это новые только с завода. Для этого нужно подать на них сигнал с частотой в 20-40гц, для того что бы достичь максимального хода динамика. Выглядит это приблизительно так - http://www.youtube.com/watch?v=4aomPK00biY Разминаю обычно 1-2 часа(слышал как разминали люди по 8-12 часов, не проверял результата при таком честно), некоторым динамикам, особенно ПРО необходимо по дольше и по больше мощности. И бывает такое, что после разминки необходимо сразу измерять, иначе дин как бы остынет и параметры поплывут..
    1 Собираем и подключаем комплекс к компьютеру следующим образом(если измеряете только параметры ТС то микрофон и Крону 9В можно не подключать):
    Режимы переключения тумблеров:
    На фото - левый тумблер отвечает за включение\выключение TSBOX, в положении выключен - возможно подключить внешний усилитель.
    На фото правый тумблер - устанавливает режим измерений, АЧХ - акустические измерения и ТС - измерения параметров Тиля-Смолла.
    Для измерений параметров ТС достаточно встроенной в материнскую плату звуковой карты, так же на более современных компьютерах, возможно без проблем измерять АФЧХ динамиков, однако для этого я все же рекомендовал бы внешнюю звуковую карту.
    2 Необходимо измерить Re - сопротивление по постоянному току динамика, желательно максимально точно, хорошим мультиметром.
    Если такового нет, то сделать это можно самым обычным китайским мультиметром типа DT830b, причем погрешность измерений будет сравнительно небольшая...
    Итак - замыкаете щупы мультиметра, скажем он показывает 0.7Ом, теперь измеряете динамик, скажем получили 4.2Ом вот и отнимаете 0.7, в итоге Re Вашего динамика - 3.5Ом
    Качественный мультиметр показывает 0 при замыкании щупов.
    3 Проверьте настройки звуковой карты. Устройство записи - Линейный вход. Уровень громкости записи для него - максимальный.
    Windows 7 настройки звука, звукозапись должна быть 2-х канальной, так же уровень воспроизведения линейного входа - 0%
    Необходимо отключить какие либо эквалайзеры или DSP обработку в настройках Вашей звуковой карты, если таковые имеются и\или включены.
    Уровень громкости воспроизведения звука на компьютере выставить на 15-17%.
    4 Запускаем Limp (Пуск->Программы->Arta Software->Limp).
    Заходим в меню: Setup-> Audio Devices и выбираем соответствующие устройства воспроизведения и записи.
    5 Далее заходим Setup-> Measurement
    Проверьте настройки, они должны быть такими же как показано ниже
    Так же введите сопротивление референсного резистора, поле Reference Resistor. В комплекте с измерительным комплексом я приложил на бумаге его значение. Этот резистор впаян в плату. Его можно измерить, если нужно, разобрав TSBOX(открутив один шуруп). Это на случай если Вы потеряете данные о его сопротивлении.
    В новой версии я скорее всего укажу значение этого сопротивления на нижней части TSBOX.
    Точки измерения отображены в этом посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1779053
    6 Теперь нужно провести калибровку. Заходим в меню Record->Calibrate или жмем кнопку CAL на панели инструментов.
    На TSBOX переключите тумблер АЧХ\ТС в режим измерений ТС и отключите динамик от TSBOX, если он подключен, для этого достаточно один провод отсоединить от динамика.
    Нажимаете Generate и выставляете уровень громкости на компьютере так, что бы уровень Level Monitor был около -15 -10dB. Уровни должны практически совпадать!
    После этого, поставьте количество усреднений Number of averages в 5, далее нажимаете Calibrate, ждите несколько секунд и увидите в правой части окна данные о калибровке вида:
    Калибровка завершена. Жмем Ок, как и в предыдущих окнах, когда мы что либо вводили.
    7 Подключаем динамик для измерений к TSBOX.
    Динамик необходимо закрепить в воздухе вертикально по дальше от стен и любых отражающих поверхностей в комнате. Для этого я бы использовал треногу(особенно если измеряется тяжелый динамик) или же крепко закрепить динамик как показано ниже на рисунке - этот вариант предпочтительней, главное что бы динамик был жестко закреплен и во время измерений не создавались механические резонансы, т.е. не болталась стойка и сам динамик
    Если у динамика в керне есть отверстие - не в коем случае нельзя его закрывать. Нельзя динамик просто ложить на пол.
    Заходим в меню Record->Start либо красную кнопку на панели инструментов.
    Получаем импеданс нашего динамика:
    Остановить измерения - Record->Stop либо красную кнопку на панели инструментов.
    На скриншоте выше, в левом верхнем углу установлен тип сигнала измерений Pink PN.
    В этом режиме импеданс можно получить сразу же после начала измерений.
    Можно изменить тип сигнала на Stepped Sine.
    Отличие этих методов:
    Pink PN - малосигнальный метод, измерения проходят быстро. Соотношение сигнал\шум намного меньше, чем у Stepped Sine.
    Stepped Sine - здесь возможный сигнал намного мощнее чем у Pink PN(как минимум на 30дБ). В этом режиме лучше отфильтровываются шумы от самого динамика, а значит импеданс будет "чище", потому что соотн. сигнал\шум очень хорошее. Измерения проходят относительно долго, шагом в несколько Гц. Если измеряете саб\мидвуфер, то рекомендую выставить измерения от 10гц до 200гц. Для СЧ динамиков нужно смотреть в зависимости от их Xmax, что бы при "ходе" мембраны не повредить катушку, она при большой амплитуде может "застучать", поэтому я бы поставил от 40гц до 200гц(выше частоты на Ваш выбор).
    Помните, что для ВЧ можно измерять лишь от минимум 500гц и на малом уровне громкости, иначе можно повредить его.
    В общем к чему я это пишу все - часто бывает, что параметры, особенно Fs, отличаются на разных типах сигналов(так же на разных подаваемых на динамик токах).
    Например на Pink PN Fs=35Гц, а на Stepped Sine Fs=30Гц.
    Это значит, что у Вас динамик с нелинейными параметрами и Вам выбирать, на каком типе сигнала измерять, в зависимости от того, на какой громкости Вы будете в основном слушать. Иногда можно просто размять вручную, так сказать принудительно, центрирующую шайбу динамика, потому что она бывает довольно жесткая. Но все равно на малом сигнале ее жесткость будет больше, а значит и Fs изменится..
    Если у Вас очень качественный динамик с линейными параметрами ТС(обычно это hi-end динамики, у которых Cms не меняется в зависимости от мощности подаваемого сигнала, да и остальные параметры тоже не меняются..) то на любом типе\мощности сигнала параметры практически не будут меняться.
    Если Вы измеряете сабвуферный динамик или мидбасовый, то рекомендуется ограничить полосу измерений до 200гц
    Сделать это можно на панели инструментов Арта, установив значение Fstop(Hz)
    Если импеданс не помещается на экране, жмем в любом месте графика правой кнопкой и в появившемся окошке нажимаем кнопку View All а затем Ok., так же вид графика можно настроить кнопками - FrLow, FrHigh соответственно низкие и высокие частоты. Или нажмите в правой верхней части программы кнопку Fit
    8 Заходим в меню Analyze-> ..Added mass method
    Тут то и производится расчет наших параметров ТС.
    Есть два типа измерений: метод добавочной массы и установка динамика в закрытый ящик.
    Если измерять методом ЗЯ:
    Динамик устанавливается лицевой частью во внутрь ЗЯ.
    Объем ЗЯ выбирается из расчета, что после того как динамик окажется в нем, резонансная частота возрастет на 20-50%, но если Вы не знаете даже примерных заводских параметров, то объем выбирается следующим образом по размеру динамика:
    130мм : 2.76 л
    165мм : 5.38 л
    200мм : 9.30 л
    250мм : 17.65 л
    300мм : 29.92 л
    380мм : 59.58 л
    Я обычно измеряю методом добавочной массы, но если скажем так Вы не хотите "портить" динамик(клеить скотч или пластилин нужно аккуратно и все тогда будет без проблем, однако...) то изготавливайте закрытый ящик для динамика и проводите измерения этим методом. Кольцо из пластилина должно располагаться как можно ближе к колпачку и быть надёжно прикреплено, то есть составлять единую колебательную систему, чтобы избежать погрешности в измерениях.
    Итак, мы в меню Added mass method и у нас есть измеренный импеданс.
    Используя один импеданс, можно получить следующие параметры:
    -Fs
    -Qts
    -Qes
    -Qms
    9 Этот пункт можно пропустить опытным пользователям.
    Вводим измеренное ранее Re в поле Voice coil Resistance и Dia диаметр мембраны в поле Membrane Diameter
    Dia измеряется между центрами подвеса:
    далее жмем Calculate TSP. Получаем часть параметров ТС.
    10 Что бы получить полные параметры ТС, необходимо поместить имеющийся импеданс в Overlay.
    Для этого выбираем в меню - Overlay->Set as Overlay. Импеданс при этом изменит цвет.
    Далее измеряем еще раз, но уже с прикрепленным грузилом на мембране динамика. Вес грузила необходимо выбрать так, что бы резонансная частота динамика(Fs) упала на 25-50%(посмотреть ее быстро можно кликнув на график и установив курсор в самый его пик), вот почему я сначала получаю часть параметров ТС, а затем смотрю на сколько упала Fs и если нужно уменьшаю\увеличиваю вес грузила. В качестве грузила я использую пластилин, вес которого я измерил на электронных весах(достаточно точных). Нельзя прикреплять что либо, что подвержено воздействию магнитного поля, например кусок железа. Когда измеряете сабвуферную головку, у которой Mms 200гр и очень жесткий подвес, то приходится лепить 150гр дополнительного веса.. вот и приходит в голову мысль приклеить кусок железа. Лучше берите свинец.
    Итак: в меню кликаем Record->Start, либо красную кнопку на панели инструментов.
    Визуально импеданс должен быть меньше и на нем не должно быть шума в виде "иголок" на графике.
    Видим чистый импеданс - в меню кликаем Record->Stop либо красную кнопку на панели инструментов.
    В итоге получив второй импеданс переходим в меню Analyze-> ..Added mass method и вводим данные как в пункте 9: Re, диаметр и добавленный вес ), далее жмем Calculate TSP. Вот мы и получили параметры ТС. На графике у меня видно "иголку", я не старался клеить грузило...
    Написал я достаточно много текста, как для такого простого вида измерений. Однако, когда знаешь уже что делать, то измерение параметров ТС для одного динамика занимает не более 2-5 минут.
    Подключил к компьютеру, откалибровал, измерил Re, измерил 1-й импеданс, прикрепил грузило, измерил 2-й и получил параметры. Все.
    ----------------------------- Измеряем АЧХ -----------------------------
    1 Подключаем микрофон и крону к TSBOX, изображение с указанием как подключить Вы увидите в самом начале инструкции.
    На TSBOX переключите тумблер АЧХ\ТС в режим измерений АЧХ и подключите динамик\акустику к TSBOX на соотв. гнезда
    Уровень громкости воспроизведения звука на компьютере выставить на 10-15%.
    Запускаем Arta (Пуск->Программы->Arta Software->Arta).
    Устанавливаем файл калибровки, для микрофона - WM61-A_calibrated_new_case.zip
    Для этого перейдите в меню Setup-> FR compensation, далее жмите Load и выбирайте скачанный файл. Кнопка Use frequency response compensation должна быть нажата. Жмем Ок.
    Заходим в меню Record->Impulse Response/ Time Record или нажимаем красную кнопку Rec на панели инструментов.
    Установите все галочки как показано на рисунке и нажмите - Generate.
    При генерации шума уровень в левом канале(верхний бар) должен быть -10-15dB. Настройте громкость на компьютере для этого соответственно.
    2 Переключаемся в режим 2-х канальных измерений. Заходим в меню Mode->Dual channel - frequency response
    Если Вы измеряете второй раз, то установите в 0 значение найденной задержки в поле Delay(ms)
    Установите параметр Gen в PN White - располагается на панели инструментов в левой части.
    Далее кликаем в меню Recorder->Run либо красную кнопку Rec на панели инструментов. Генератор начнет периодически воспроизводить шум, как только Вы увидите АЧХ - жмите Recorder->Stop либо красную кнопку Stop на панели инструментов.
    Если не отображается фаза, то включите ее выбрав меню Setup-> Measurement и поставьте галку Phase
    Ну так вот, выглядит это так:
    3 В меню Recorder-> Crosscorrelation / delay estimation
    Появится окно с уже найденной задержкой для определения Фазы.
    В нем скопируйте значение задержки, для этого выделите значение в поле Delay мышкой и правой кнопкой нажмите на нее и скопируйте значение. Если Вы нажмете Ctrl+С, то скопировать не получится. Или запишите...
    После этого нажмите Accept. Можете снова провести измерения и Вы увидите фазу динамика\акустики в режиме реального времени.
    4 Нажимаем в меню Mode-> Imulse response / Signal time record
    Арта спросит - Convert to impulse response - Выберите Yes
    Введите скопированное значение задержки в поле PreDelay (ms). Нажмите кнопку Max на панели инструментов, она чуть правей. При этом курсор установится в пик импульса и на отметку в 300 семплов, что нам и нужно. Посмотреть на какую отметку установился курсор можно в низу окна Arta в строке состояния.
    Внизу окна Арта будет написано что то вроде: Cursor : 20.827 mV, 6.803ms (300) - то что в скобках, как раз количество семплов.
    Обязательно убедитесь, что курсор на позиции в 300 семплов, после того как Вы нажали Max, если это не так, бывает что курсор установился на 302 или 308 семплов, то необходимо вручную установить его на позицию в 300 семплов, что бы это сделать просто зажмите левую кнопку мышки и двигайте курсор установив его так, что бы в его позиция была 300 семплов.
    Делаем почти все как в пункте 1
    Заходим в меню Record->Impulse Response/ Time Record или нажимаем красную кнопку Rec на панели инструментов. Установите Number of averages 5-10, количество усреднений. Так же поставьте галочки, соответственно как показано в 1 пункте. По идее они должны были остаться на своих местах, но лучше проверить еще раз.
    Нажмите Record и ждите пока закончатся измерения, чем больше Number of averages тем дольше, во време измерений не должно быть посторонних шумов в комнате.
    5 Теперь правой кнопкой мыши кликните немного правее от импульсного отклика, так Вы устанавливает маркер.
    При этом внизу окна Arta в строке состояния Вы увидите как меняется Gate - окно измерений. Чем оно больше, тем больше полоса измерения вниз, но и больше отражений словит микрофон. Установите окно в 4-5мс.
    6 В меню Analysis->Single Gated smoothed Frequency response либо нажмите на кнопку с изображением АЧХ и надписью Fr на панели инструментов.
    Вот и наша АЧХ (нажмите в этом окне в левом нижнем углу на кнопку M+P что бы посмотреть фазу):
    По умолчанию, сглаживание 1/3, я бы поставил 1/24 что бы увидеть более детальную картину.
    Измерял я здесь ВЧ динамик в не очень хорошем баффле, поэтому и АЧХ такая кривая...
    Помните, что измерение ВЧ динамиков очень опасное, Вы можете легко повредить его, лучше всего измерять через конденсатор, емкость которого создает фильтр 1- порядка для динамика. Однако я просто уменьшил уровень громкости и мой ВЧ пока что живой. Ни в коем случае не рекомендую так делать.
    Если на каком то этапе у Вас возникли трудности, например нет ожидаемого уровня или нет звука, то проверьте правильность включения, а так же по лучше прижмите провода соединяющие TSBOX и компьютер. Возможно нет сигнала с микрофона, потому что в гнездо типа 3.5 джек не до конца вставлен кабель. Или же, не достаточно сильно зажат кабель в банане и т.д. и т.п.
    Желательно всегда подключать динамик\акустику в фазе, то есть "+" динамика должен соответствовать "+" TSBOX. Могут быть ошибки при измерении фазы в таком случае
    Если Вы хотите измерить параметры ТС или АЧХ от внешнего усилителя, то необходимо перевести тумблер Вкл\Выкл на коробочке в режим Выкл конечно же и отключить блок питания от TSBOX. Подключить усилитель к соотв. гнездам на TSBOX и акустику/динамик тоже. Больше ничего в этапах измерений не меняется, все так как я описал выше, разве что громкость вашего усилителя Вы регулируете сами вручную, аналогово. Будте осторожны с этим, большой уровень громкости от мощного усилителя может повредить динамик, особенно ВЧ. Так же помните, что Референсный резистор, который впаян в плату на 27Ом 5Вт, поэтому подключая внешний усилитель, Вам необходимо рассчитать подводимую мощность так, что бы не спалить его.
    Так же советую прочитать это туториал http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex возможно кому то он покажется более детальным, принцип измерений одинаков...
    Так же советую посмотреть видеоматериал от mr-marlen
ID:	188538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Full complex.JPG
ID:	188482   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.03.2022 в 19:43.
  2. #101
    Тольятти
    По умолчанию Re: Измерение параметров Тиля-Смолла, АЧХ и т.д. с помощью ARTA
    Изображение большое аттача не открывается, не ту картинку дали. Но так видно что выбросы сильные, что измеряете?
    колонки BIC VENTURI FORMULA 1
  3. #102
    Украина
    Понятно. А вот задержу для определения фазы кажется не правильно выставили... тоже в 300 семплов поставили?
    ---------- Добавлено 29.09.2013 в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение 28.09.2013 в 23:55 ----------
    Импеданс акустики этой можете, если конечно хотите, еще измерить.
  4. #103
    Казань
    Здравствуйте!
    Покажите, пожалуйста, скриншот меню с Recorder-> Crosscorrelation / delay estimation.
    И ещё. В меню выбора типа сигнала у Вас PN pink, а на графике измеренного PN white
  5. #104
    Украина
    Но ведь пункт 3 показывает его. Или я не правильно понял вопрос?
    Для измерений я выбрал PN White потому что измерял пищалку без фильтра. Для других измерений PN pink
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 29.09.2013 в 12:38.
  6. #105
    Иваново
    Nikolav, спасибо, и вам
    Снял АЧХ акустики с метра на уровне пищалки, только вот при генерации шума у меня опять громче почему то в правом канале, а не в левом как требуется в инструкции.
    Получилось впринципе так же ужасно как на слух, только мне не понятно почему до 200Гц полка, может где-то надо нижнюю границу измерений выбрать или ниже 200Гц просто не измеряется ?
    И общий диагноз АЧХ дайте пожалуйста.
  7. #106
    Украина
    Что то не так сделали, это не те измерения, которые должны быть
    Что бы понять где ошибка, покажите результат 1 пункта инструкции измерения АЧХ.
  8. #107
    Иваново
  9. #108
    Тольятти
    Да 300. Нужно другую?
    Сопротивление АС 5.5 ом.
    Последний раз редактировалось Alexey-tlt; 29.09.2013 в 18:38.
  10. #109
    Украина
    Нет, именно 300.
    Полный импеданс я имел в виду, просто следуйте пунктам измерения параметров ТС, только подключите провода к одной АС, когда увидите график импеданса, можно останавливаться.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    White_Darkness,
    Видите левый канал слабей правого, а на левом идет сигнал микрофона, проверьте питание Кроны для него в гнезде может нет контакта, не до конца подключили?
  11. #110
    Иваново
    Все по несколько раз переткнул и перепроверил, не понимаю в чем дело ... Мерил со встройки, потом сделал все то же самое с асус и вроде как получилось, только в микшере пришлось опять задрать ползунки до сотни иначе даже при 30% громкости (что очень громко) едва получается -28дБ по левому каналу, дальше двигать даже не стал.
    Собственно вот: (тоже весьма печально)
    right channel.rar
  12. #111
    Украина
    Давайте проверим уровень микрофона в программе SpectralabPLUS, скачайте и распакуйте архив например отсюда (после распаковки обычно будет еще архив, тогда еще раз распаковывайте его) http://www.radioscanner.ru/files/recording/file9800/ Установите программу, выберите - Start Trial или что то в этом роде, что бы запустить временный бесплатный ПРО режим.
    Далее после установки запустите и перейдите в меню Options-> Device и выберите там соответствующее гнездо Input (вход) микрофона, у меня это Line In.
    Жмите кнопку в панели инструментов Run и программа должна начать мониторить в режиме реального времени канал микрофона.
    Пример окна Спектры ( у меня сейчас ничего не подключено в гнезда)
    Уровень( в левом канале) его при например хлопание в ладоши должен зашкалить т.е. доходить до клиппинга, а при разговоре в близи микрофона просто быть на уровне -30 например. Можно сделать это и другой программой спектранализатором. ГЛавоне нужно понять что уровень микрофона нормальный.
    Вы кстати крону нормальную подключили? Она не разряжена? Бывает такое что мало вольт питания..
    ПОсмотрел измерения, что измеряете? Вот ваши графики
    Предположительно видно, что СЧ ВЧ не совпадают по фазе. Окно измерений 4мс - как выставить окно я рассказываю в пункте 5 измерений АЧХ. Меньше окно - меньше отражений.
    Вот окно 20мс, тут уже комната и все отражения:
  13. #112
    Иваново
    Ок, спектралабом проверю попозже, спс.
    Крону эмм, а как ее не правильно подключить можно , там же плюс с минусом при всем желании не перепутаешь ... в гнездо коробки перетыкал несколько раз.
    Крона новая дюраселл.
    Измеряю текущую 3-х полоску, окно выставлял помоему 4.125 мс.
    У меня еще страшней получается
  14. #113
    Украина
    Какую трехполоску?
    Окно у Вас бесконечное. Как Вы его выставляете? Сколько мс составила задержка для определения фазы? Это пункт 3
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Попробуйте еще ВЧ переплюсовпть. По идее график должен быть по ровней
  15. #114
    Иваново
    Самопал, мне человек делал, конструкция не опубликовывалась.
    Хмм странно, забыл что ли чего ... перемеряю вечерком.
    Подскажите, как переплюсовать ВЧ, я увы не в курсе ?
  16. #115
    Украина
    На пищалке + и - перепаять местами.
  17. #116
    Украина
    Попали ко мне в руки сабвуферы (аж 3 штуки) Peerless 830452 10" XLS
    Измерил параметры ТС своим комплексом(правда использовал TSBOX Lite, она ведь разработана только для измерений ТС).
    Вот что получилось:
    Сабы не разминал, они новые, только с упаковки, но как видно параметры ТС практически совпадают с заявленными. Так же друг от друга динамики мало отличаются по параметрам.
    Peerless делают классные сабы
ID:	192769   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #117
    Возник вопрос: при измерении пищалки в окне импульсной характеристики после кликания на кнопку Max курсор упорно не хочет устанавливаться на отметку 300 семплов (в прилагаемом пире - 293 семпла). Как быть - двигать его на 300? Или оставить на максимуме импульса?
    ETT38 2.rar
  19. #118
    Украина
    Да.
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Попробуйте белым шумом измерить.
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    А что за пищалка?
    Открыл Ваш файл измерений: какая то странная она, каким микрофоном измеряете? На оси?
Название:	Снимок экрана 2013-10-05 в 17.49.08.png
  20. #119
    Спасибо! Измерил белым шумом - сразу получил 300 семплов! Век живи...
    Пищалка Morel ET338, измерение по оси с 1 метра, но микрофон - древняя Unitra калибра 12,7 мм .
    Судя по измерениям различных АС и отдельных головок, до нескольких килогерц у микрофона разбег АЧХ небольшой, но сильно валит с 10 кГц. Есть калибровочный файл (сравнение с правильным микрофоном), но вызывает сомнения... Буду переделывать этот файл по среднестатистическим результатам измерений.
    Измерения с калибровочным файлом ETT338 4.rar
  21. #120
    Украина
    Понятно. Вы бы просто картинки АЧХ вставили в Ваше сообщение так наглядней и сразу понятно.
