Результаты опроса: О нужности генератора цифровых сигналов
Голосовавшие
105. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не необходимое, но весьма полезное устройство.
    70 66.67%
  • Всю жизнь о таком мечтал, как это я без такого обходился раньше?!
    8 7.62%
  • Так себе, мало кому нужно.
    4 3.81%
  • Полная фигня, нафиг никому не надо, у меня комп есть!
    5 4.76%
  • Купил бы
    23 21.90%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Генератор JKGEN.
    Работая над несколькими цифровыми устройствами для аудио, у меня произошел небольшой "пук в сторону", в результате которого появилось данное устройство.
    В первую очередь, я конечно его делал для себя, и устройство очень сильно помогло в нескольких случаях, но нужно ли оно вообще? Небольшое описание - под спойлером:
    Скрытый текст
    Генератор цифровых аудиосигналов JKGEN-384/12. ©2013, Alex Torres.
    Основной элемент современной аудиотехники – ЦАП (Цифро-Аналоговый Преобразователь). Входом микросхемы аудио-ЦАПов является шина I2S, формально являющаяся одной из разновидностей синхронной последовательной шины )SPI). При этом название “I2S” относится только к смыслу входящий в нее сигналов данных (SDATA), битовой (BCLK) и канальной (WCLK или LRCLK, что тоже самое) синхронизации и общей синхронизации (MCLK). Физически сигналы могут быть TTL/CMOS, PECL, LVDS, RS485 и т.п., а логический протокол может быть Philips-I2S, Left Justify (LJ), Right Justify с различной битностью (RJ24, RJ16), TDMCA, etc.
    Вход готового устройства «ЦАП» (не микросхемы, непосредственно) может быть SPDIF/TOSLINK (коаксиальный или оптический последовательный канал) или I2S. Сам «готовый ЦАП» обычно состоит из SPDIF/TOSLINK-приемника (преобразователь SPDIF/TOSLINK в I2S).
    При разработке, отладке, проверках ЦАПов, необходимо подать ему на вход соответствующий сигнал. Обычно для этого используют CD/DVD плеер – для подачи SPDIF/TOSLINK, используя диск, на котором записаны соответствующие тестовые сигналы, или компьютер со звуковой картой, имеющей соответствующие выходы. В качестве такой звуковой карты часто используются USB аудио-интерфесы (PCM27xx, PCM29xx), некоторые из которых помимо SPDIF имеют и I2S выходы, и позволяют работать непосредственно с самим ЦАПом, минуя приемник (особенно, если его нет, и ЦАП обладает только I2S входом). Эти интерфейсы работают максимум в формате 48/16, для использования форматов с более высоким разрешением уже нужны более продвинутые USB устройства – Amanero, EDEL, Flamenco и т.д. Подобные интерфейсы в сочетании с компьютером дают большое удобство и гибкость, позволяя генерировать различные тестовые сигналы. Описываемый генератор предназначен для тех же целей, однако в отличие от компьютера – это достаточно малогабаритное, автономное устройство (возможно и питание от батареи/аккумулятора – устройство потребляет всего несколько ватт). Есть также некоторые преимущества и в оперативности в работе (переключение режимов шины, частоты шины и т.д. осуществляется намного быстрее чем в случае компьютерных интерфейсов, в которых некоторые вещи вообще трудно или невозможно изменить).
    Основные сигналы, режимы работы, технические характеристики генератора:
    1. Пользовательский интерфейс:
    - управление одной ручкой валкодера с нажатием;
    - индикация: цветной 2” TFT дисплей;
    - апдейт прошивки с USB Flash (Disc On Key) через разьем на плате;
    - сохранение до 8 пользовательских настроек в энергонезависимой памяти;
    2. Выходные сигналы:
    - буферированный I2S (SDATA, BCLK, WCLK, MCLK), 3.3в CMOS;
    - форматы выходной шины: I2S, LJ, RJ24, RJ16;
    - разрядность передаваемых данных: 16, 24, 32;
    - частота выходной шины (Fs): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352*, 384*, kHz
    - аналоговый выходной стерео сигнал** со встроенного ЦАПа.
    3. Выходные разьемы:
    - 2xRCA для подключения коакcиального кабеля, сигнал SPDIF ("настоящий" и "3.3v CMOS-уровня");
    - TOTX – для подключения оптического кабеля, сигнал TOSLINK;
    - IDC10 – сигналы выходной шины I2S, в нем же дополнительные сигналы (Scale, переключение на внешний генератор, питание 5в для внешних переходников***);
    - 2xRCA – выходной аналоговый сигнал.
    4. Тактирование:
    - внутренне тактирование, от встроенного двухчастотного генератора, частота MCLK 22/24 МГц (512 Fs)
    - внешнее тактирование (сигнал MCLK выходной шины переключается на вход, выдается сигнал “Scale” для переключения сетки частот) – 512 или 1024Fs;
    - частота внешнего тактового сигнала и зависимость от полярности сигнала “Scale” определяются автоматически.
    5. Форма генерируемых сигналов:
    - сигналы группы I: синус, 200мс пачки синуса, треугольник, пила, прямоугольник;
    - сигналы группы II: синус с переменной частотой (свип), двойной тон (IMD), белый шум, розовый шум, константа, цифровой ноль.
    6. Частота генерируемых сигналов:
    - для сигналов группы I: фиксированная из ряда 0.1, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Гц, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 кГц., плавное изменении (поразрядно) частоты до 0.1 до 99999.9кГц;
    - превышение генерируемой частотой половины частоты цифрового сигнала (шины) индицируется красным цветом;
    - для сигнала «синус с переменной частотой» задается начальное и конечное значение частот из ряда фиксированных частот (см. выше). Шаг изменения частоты – 1/24 октавы, длительность посылки одной частоты – 20мс, время между пакетами – 200мс.
    - для сигнала «константа» возможность изменить поразрядно каждую цифру (4 бита из общих 32-х), по умолчанию передается число 0xA1B2C3D4.
    - для сигнал «двойной тон» существует три режима: 60/7000Гц с соотношением амплитуд 4:1, 250/8020Гц, также с соотношением 4:1 а также 6000/7000Гц с соотношением 1:1.
    7. Амплитуда генерируемых сигналов:
    - цифровая регулировка амплитуды: 0дБ, -6дБ, -20дБ, -40дБ, -60дБ.
    - управление стереоканалами: левый+правый синфазно (L+R), левый+правый противофазно (L-R), ортогональные (сдвиг фаз 90 градусов) сигналы (LxR), только левый(L), только правый (R), оба выключены (Mute). В выключенном канале(ах) передается цифровой ноль.
    8. Питание устройства:
    - от адаптера 7.5В 0.5-1А
    - от аккумулятора 6В.
    - от любого источника постояного тока 6-9В с током не менее 0.5А
    * частоты шины 352 и 384кГц предназначены для проверки прохождения самих сигналов шины в различных устройствах, правильная передача данных не гарантирована.
    ** аналоговый выход работает только при установке I2S в режим I2S или LJ, в RJ24 и RJ16 аналоговый выход отключен.
    *** внешние переходники могут, к примеру, использоваться для преобразования сигналов шины CMOS в RS485, LVDS, LVPECL, etc.
    Экран выглядит вот так:
    Блок-схема устройства:
    Осциллограммы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758468
    Измерения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758471
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758476
    Так выглядит основная плата (в варианте генератора не все детали устанавливаются) :
    Комплект плат (на фотографии плата передней панели с кнопками, другой вариант - с энкодером):
    P.S. После различных дополнений (в частности - добавления аналоговых выходов), устройство стало генератором не только цифровых сигналов, но и обычным низкочастотным (до 100кгц) функциональным генератором сигналов.
    Выглядеть в сборе будет примерно так:
    А так оно уже выглядит "в металле":
    Более подробное описание, чем то что под спойлером, и более поздняя версия, так что кое что может немного отличаться о написанного выше.
    Теперь и с DSD!
    Добавлены новые "фичи":
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-64x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-128x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате Left Justify протоколом DoP (DSD Over PCM), на цифровом выходе и на выходе SPDIF.
    Генерируются синус, треугольник и меандр, все 1кГц. Уровень не регулируются, поканально также как и для PCM:
    L,R
    L, -R
    L,
    R,
    Mute.
    4 June 2014: выложена новая прошивка, http://www.altor.co/downloads
    Ver 3.4.07:
    • Impulse Test Added
    • CrossSample Test Added
    • Sine Squared Signal Added
    • Frequency Sweep improved
    • Digital Attenuation improved (0..-20dB 1dB step, -20..-90dB 10dB step)
    Добавлены сигналы для проверки импульсных характеистик, джиттер-тест (J-Test), генерация сверхмалых (от 1 миллигерца) частот.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.08.2014 в 15:06.
  2. #101
    По умолчанию Re: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    При 32-х битном формате, какие-то следы 1кгц в спектре можно обнаружить даже при 5 битах!
    Я тебя покусаю. Ты уточняй "даже при 5 младших битах". А то я подумал про старшие.
    А кстати. Может сделать и обрезание младших бит?
  3. #102
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, мне казалось это очевидно
    При 5 старших - какие могут быть проблемы, даже у 8-битного ЦАПа?
    С какой целью?
  4. #103
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну вот, предсерийный обрацец уже готов. Выглядеть будет примерно так:
ID:	356188 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, может лучше корпус в черный цвет покрасить? Толко боюсь что выглядеть будет лучше толко пока новый, а потом на уголках краска облупится и будут белые пятна, т..к по моему опыты - на таком пластике краска дерджится так себе.
    Это основной экран:
    Это выбор генерируемых сигналов (для РСМ):
    Сорри, последняя фотка не с последней версии прошивки - в ней добавлен еще один сигнал, N-битный меандр, о которм говорилось выше.
  5. #104
    Черный, конечно, будет смотреться солиднее.
    А что, черного пластика нет в продаже?
  6. #105
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Белый пластик со временем желтеет, особенно от касаний рук. Белые корпуса от крадекса, к примеру, превращается в какой то треш очень быстро. А черные норм.
    Правда, там полистирол.
  7. #106
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Неа, корпуса готовые, с Банггуда.
  8. #107
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вроде, этот долгострой подходит к концу, и скоро вторая версия будет доступна.
    (собственно, я наконец удосужился дописать к нему бутлоадер, и немного "навести марафет" в основном фирмваре, железо не менялось).
  9. #108
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил то, что многие просили - генерацию мультитонового сигнала.
    Сделал варианты WideBand, LowDecade, HighDecade, SpeechRange, ITU-T.
  10. #109
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Готово к заказу.
  11. #110
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дополнил юзермануал/описание и сделал перевод на русский.
    Немого великовато, но это из-за картинок.
    P.S. Файл обновлен.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2021 в 11:37.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Посмотрел документацию и увидел THD синуса 0.00001% Получается, что этот генератор лучше чем генератор Виктора!?
    и еще...
    какой ЗК был измерен столь низкий THD?
  13. #112
    Разве обязательно мерять ЗК? У Александра есть свои разработки измерительных АЦП, тот же onyx.
  14. #113
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    и еще...
    Читай ВНИМАТЕЛЬНО, там все написано.
    P.S. 0.00001% - это просто предел точности вычислений, и что СпектраПлюс не понимает 32 бита, только 24. На самом деле THD там еще ниже.
  15. #114
    В оглавлении опечатки:
    2.2 Аналоовые выходные сигналы
    2.3 Вызодные разъемы
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Таблица 8.4
    Частоа генерируемых сигналов
  16. #115
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Блин, это я забыл оглавление проапдейтить.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2021 в 11:34.
  17. #116
    МСК
    ты не ответил на вопрос...
    Меня мало волнуют теоретические пределы вычислений, меня интересует конкретный девайс и то как он измеряется.
    Поэтому я и спросил, чем ты измерял. Реально на том же AK4493 я не видел синусоиды (измеренной) с THD лучше, чем 0.00005%
    Ты заявляешь, что у тебя лучше чем 0.00001%
  18. #117
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я тебе предложил прочитать все написанное выше и в мануале более внимательно, тогда бы мне не пришлось отвечать на ммм...., не совсем умные вопросы.
    Но ведь ты на них и ссылаешься. Если бы СпектраПлюс понимал 32 бита, было бы еще меньше.
    Вот WaveSpectra понимает 32, но в ней не опускается график ниже -180, и КНИ не вычисляется - нули:
    Там это и показано.
    Ну видно-же, что скриншоты со СпектраПлюса!
    Я и столько на ней не видел.Но в девайсе не 4493 а 4490.
    Смотря где смотреть, на основном выходе -лучше, на дополнительном хуже.
  19. #118
    МСК
    ты сам не тупи, тебе конкретно уже несколько раз задали вопрос каким АЦП ты измерил синусоиду!
    насчет AKНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3946344493 вот мой ЦАП так сказать первое включение
  20. #119
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ты сам не тупи,
    Может, тебе стоит пройти мимо, если ты не понимаешь о чем тут вообще речь идет?
    Или прочитать все с самого начала?
    Какую именно? На какой картинке?
    P.S. Ты достаточно грамотный, чтобы сам себе ответить на твой вопрос. Тем более, что я уже и намеков выдал не мало.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.04.2021 в 19:14.
  21. #120
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Неспешно готовится 3-я версия генератора.
    Изменения небольшие, в основном - это использование AK4137 для преобразования РСМ->DSD и получения более качественных сигналов DSD. Ибо на имеющемся процессоре я не могу синтезировать в DSD ничего кроме синусов, да и то они получаются не настолько хорошие, чтобы их использовать и для измерений тоже. Пока их основное применение - Signal Integrity. А в РСМ можно и то и другое.
    Но собственно, вопрос возник - стоит-ли добавить цифровой выход с HDMI-разъемом и LVDS сигналами? Или достаточно имеющихся IDC10 c TTL/CMOS уровнями?
    С этим есть небоьшая проблема, связанная с тем, что хорошо бы предусмотреть возможность инверсии сигналов, под разные стандарты, и двунаправленная работа мастерклока.
    (Понятно, что проблема не 74*86 поставить, проблема в нехватке свободных ножек у проца для управления ею. Надо будет что-то выдумывать).
