Страница 6 из 44 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #101
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    До частот порядка 12...15кГц роста искажений (по интегральной оценке, без разложения на составляющие) я не заметил, кроме ожидаемой величины за счет снижения петлевого усиления драйверов (порядка 1...2дБ). Выше не смотрел, особо не было ни желания, ни времени. Кстати, поясни пожалуйста, чем тебе всё-таки не нравится перезаряд небольшой и стабильной входной емкости закрывающегося плеча через открытое? Тем, что ток перезаряда через нагрузку и второе открытое плечо из-за неодинаковости емкостей плеч может создает дополнительные чётные составляющие искажений? Имхо, их уровень будет как минимум на порядок ниже, чем четные гармоники от асимметрии даже подобранных в пределах 20...30% плеч.
  3. #102
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Дмитрий, чем объясняется доминирование второй гармоники искажений в этой весьма симметричной схеме? Как бы неоткуда ей браться.
    Хочется вернуться еще раз к вопросу достаточно нетипичного для мостовых усилителей спектра гармоник с доминированием 2-й и, вообще, большим присутствием четных гармоник. Возможно, причина в структуре данного усилителя - он состоит фактически из 3-х отдельных усилителей со своими ОС.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Дмитрий, R44 и R45. Я не совсем точно выразился относительно делителя, пардон.
    Мне видится она излишне высокоомной, как минимум. Практически при таких номиналах резисторов при перезарядке моста больше опираемся на паразитные же ёмкости кп904 противоположного плеча?
    Вообщем, два цобеля (один уже есть) включенные параллельно R44 один и параллельно R45 второй, обеспечат существенно более быстрое функционирование моста, ну и соответственно резкое падение к.г. на вч. ИМХО.
    Уже поднимал этот вопрос, правда, немного с другой т.з. Смотри в начале ветки
  5. #104
    Новичок Аватар для Leo67
    Предлагаю следующее:
    Замерил начальный ток стока 28шт 2П904 (V=25V) разброс от 10 до 135 милиампер – буду подбирать комплекты в районе 80 – остальное могу поменять на близкие к моим экземплярам по параметрам.
    Прибор MASTECH MY64 (Щ300 (был на крайней поверке лет 10 на зад) показывает на 3-4 ма меньше).
    Если предложение интересует, можно открыть ветку в другом месте дабы тут не мусорить.
  6. #105
    Ответ - см. выше.
  7. #106
    Померял 34шт 2П904А, построил графики на миллиметровке. Можно пары 3 подобрать с натяжкой
    А что если подбирать, скажем, пары четвёрок так, чтобы СУММЫ токов в этих "парах" при напряжении на затворе 1...6вольт были максимально близки?
  8. #107
    Господа, не стоит так упираться в подбор. Разброс 30...40% - совершенно нормально. Не забывайте, что в процессе работы при прогреве, транзисторы существенно "подравниваются".
  9. #108
    Павшинская пойма
    Дима, нужно ли строить графики или достаточно измерения сопротивления С - И , при разных напряжениях затвора?
    С уважением Дмитрий.
  10. #109
    Ответ - см. выше.
    И все-таки считаю привязку необходимой, хотя бы потому, чтобы источники питания плеч не оказались вне петли местной ООС, охватывающей каждое плечо ВК и не гадили в нагрузку своими помехами через низкое выходное сопротивление повторителей. Если кто не понял, могу подкрепить картинкой экв схемы
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    К вопросу о точке привязки
    http://tubecad.com/2012/12/blog0252.htm
    И рисовать ничего не надо
    На первой сверху схеме источники питания находятся в цепи местной ООС, в то время как на 5ой - вне ее, и все их какашки лезут в нагрузку
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    Если же явной привязки нет, то это значит, что она может оказаться где угодно (определяется конструктивом) в т.ч. и посередине источников питания, да еще и плавает с переключением диодов выпрямителей
  11. #110
    Меня удивляет одна вещь - как Вы упорно не желаете (или не можете) просто внимательно посмотреть на схему?
    Всё написанное Вам справедливо только в одном случае - когда драйверы гальванически изолированы от управляемых цепей. Во всех остальных случаях всё написанное Вами не соответствует действительности.
    Если кто недопонимает, - рассуждения в статье из "тьюбкада", кстати, относятся именно к такому единственному случаю.
    В схеме PA21 и затворы и истоки выходных транзисторов гальванически связаны с общим проводом драйверных усилителей как минимум тремя явными цепями. Причем весьма низкоомными. Какое там у нас типичное выходное сопротивление эмиттерного повторителя?
    Если есть желание посмотреть на семейства характеристик транзисторов, то да. Если такого желания нет - то нет.
  12. #111
    Кроме 20к, привязывающих истоки к виртуальному нулю, иных цепей не наблюдаю (560 Ом не в счет, т.к. их пересчет к земле дает сопротивление на порядки большее), а 20к никак нельзя назвать низкоомными
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Тогда чем же они управляют?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:30 ----------
    Вы хотели сказать истокового? Так он закрыт большую часть полупериода
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Фактически, емкости плеч Сзи оказываются соединены последовательно и к ним прикладывается суммарное напряжение обоих драйверов.
    Значит, симметрия раскачки плеч остается на совести конструктора, вынуждая того подбирать выходники еще и по Сзи. А оно надо?
  13. #112
    В этом Ваша принципиальная ошибка.
    Вспомните, каково выходное сопротивление обычного ЭП.
    Вам знакомы понятия "разделительный трансформатор" или "конденсатор"?
    Это к вопросу о гальванически несвязанных драйверах и управляемых цепях...
    Я говорю ИМЕННО то, что хочу сказать.
    Последний раз редактировалось Lynx; 02.01.2013 в 21:52.
  14. #113
    Первый раз слышу!
    А какая, собсно, разница?
  15. #114
    Это уже вообще из области выдумок. Во-первых, емкости затвор-исток шунтированы низкоомными резисторами цепей смещения.
    Во-вторых, неплохо бы вспомнить, что эффективная емкость от управляющего электрода к выходному в схемах повторителей очень мала (не забываем, что потенциалы на этих электродах синфазны и почти одинаковы (см. Г. В. Войшвилло, "Усилители низкой частоты на электронных лампах", раздел 4.5.4, М. Связьиздат, 1963, или любой другой учебник) Поэтому данная емкость нас особо не интересует ввиду незначительности и для работы усилителя неактуальна
    И подбор по величине таких емкостей - полная чушь...
    Пожалуйста, разберитесь, какая же всё-таки емкость является входной для ВК, а то, похоже у Вас существенный пробел в этой области... Литературу я указал чуть выше.
    Первый раз слышу!
    Жаль.
    Принципиальная.
    Думаю, Вам будет интересно и полезно самостоятельно разобраться с данным вопросом, благо литературы по теории усилителей есть множество.
    У меня, честное слово нет ни времени, ни желания организовывать бесплатный ликбез.
  16. #115
    Цирклотрон не корректно назвывать повторилем, поскольку ООС ВК берется с половины нагрузки и Ку ВК равн 2, а значит миллер имеет место. Сзс помноженная на миллер уже ощутима
  17. #116
    Павшинская пойма
    Спасибо. ограничусь измерением сопротивлений. Тем более, потом, притрутся транзисторы
  18. #117
    Это неверное рассуждение. Неважно откуда мы берем ООС. Её можно спокойно отключить и усилитель будет прекрасно работать и без ООС. Но и это неважно. Важно то, что выход плеча - это обыкновеннейший повторитель, и относительно земли напряжение на истоке ВК практически равно напряжению на затворе. Сам каскад не дает усиления, имеется лишь сложение двух противофазных сигналов на нагрузке.
  19. #118
    Поэтому и резики 650 Ом тут погоды не делают, более того, их абсолютное равенство не гарантирует симметрии раскачки ВК, т.к. падение на них зависит от Ку плеч, который может различаться и вообще колеблется на периоде. Может отсюда наличие четных грамоник? Как-то странно выдержать полную симметрию в малосигнальной части усилителя и потом так грубо обойтись с ней в ВК
  20. #119
    Этого более, чем достаточно.
  21. #120
    Дмитрий, ну что Вы такое говорите?
