Страница 6 из 87 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #101
    Зарегистрировался Аватар для Folk
    Samara
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    У меня что-то с Аманеро не заладилось. Подрубил напрямую к PCM1794 без изоляции (микра приедет на сл. неделе). Музыка играет 2 минуты и потом все утихает. На I2S шине все сигналы есть кроме DATA. А плеер продолжает играть... Win XP SP2 только поставил. В общем написал итальянцам, жду ответа. мож че подскажут.
    Подтыкаю WaveIO и CM3361 - все работает без нареканий
  2. #102
    Folk, На моей Аманере такого не наблюдалось..играет нормально...
    А как звучание сравнивая WaveIO и CM3361 ? Есть преимущество у первого?
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 11.06.2013 в 16:31.
  3. #103
    Samara
    В субботу сравним у чувака. Правда сравнивать будем SPDIF выходы WaveIo. В качестве оппонента - Vadia830 (у нее с транспорта идет тоже SPDIF, так что сравнение будет корректным). Даже сейчас звук с пк на CM3361 безбожно сливает CD...
    На аманеро поставил изолятор ISO7640. Звук перестал пропадать, но все равно при проигрывании веб-содержимого - похрипывает. Иногда 2-4 минуты а потом все стихает играет нормально. Стоит сменить страничку - например на ютуб - снова потрескивания. Это на Хроме. В фаерфоксе все хуже, кажется, что даже музыка медленее играет и громкость потрескиваний больше.. Да и при завершении работы виндовс - тоже хрипы. Хотя софтовые плееры а так же видео - все работает отлично. (с другими платами таких проблем нет). Памяти и производительности ПК хватает с запасом. Не исключаю вероятность того, что оборудование с кем-то конфликтует. Попробую покопать в этой стороне.
    Последний раз редактировалось Folk; 14.06.2013 в 08:59.
  4. #104
    Samara
    В общем в топку Amanero - заказал WaveIO. Действительно законченный продукт, без глюков, с приятными примочками (можно настраивать например задержку). Да и в сравнении с транспортом TEAC VRDS (9 или 10 не помню) играет не хуже (можно сказать, что на уровне CD) и это при использовании простого USB шнурка за 300 руб, APlayer"а и обычного стационарного пк без какой либо подготовки... Слушали по SPDIF , думаю на I2S будет лучше
    CM6631 сливает безбожно. Думаю лучше подкопить сразу на хорошую плату
  5. #105
    Имхо, если платить деньги, то за это http://www.minidsp.com/products/usb-...ce/usbstreamer
  6. #106
    Москва, Бун.Луга
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post3573457
    Похоже скоро девайс станет законченным продуктом . Вроде теперь на 6ой пин надо внешний MCLK заводить.
  7. #107
    Товарищи, поделитесь впечатлениями, у кого с какими цапами работает данный транспорт, в каких ревизиях? Используете ли slave режим по MCLK ? как переключаете сетки генераторов? Кто какие доработки может быть делал? Планирую заказать через GB пару штук. Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось JonnyQuest; 30.10.2013 в 17:18.
  8. #108
    У меня аманеро работает с цапом с ибей на AK4399, звучит вполне хорошо,но долго бился с проблемой остановки воспроизведения в режиме ASIO, решилось путем перехода на wasapi (event), пока тестирую, остановок вроде нет. Выходит косяк с драйверами асио? Поддержка толком ничего не обьяснила, сказали пробовать в других режимах. Модификаций не делал, разве что запитал со стороны цапа от отдельного стаба на 5В.
  9. #109
    У кого-нибудь еще наблюдались остановки?
  10. #110
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Подробнее. что за остановки. периодичность, и прочее. может это драйвер падает. а может в аманере косяк. какая версия прошивки? какие конфиг биты.
    у меня работает с wm8741 как мастер.
  11. #111
    l3VGV
    Косяк именно в режиме ASIO, наблюдается и в фубаре и в винампе (через плагин асио), периодичность случайная...может и через 5-15 минут, а может и часа через 2...пробовал на разных ПК. Просто замирает воспроизведение...приходится несколько раз нажимать стоп, могут быть потрескивания при этом, потом снова жму воспроизведение и играет нормально до следующего останова. Иногда фубар может выдать ошибку что мол устройство не найдено. Сейчас в фубаре в режиме wasapi играет сутками, пока вроде остановок не наблюдал. Прошивка 1080 (CPU и CPLD) , конфиг биты по умолчанию всё.. Драйвера асио отсюда. Если в wasapi (event) будет играть нормально то бог с ним, но интересно это у меня только такое с асио или нет...
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 09.11.2013 в 15:04.
  12. #112
    Псков
    Отыграло вот с утра и до 12 без сбоев. 44.1/16 через фубар асио. в фубаре стоит галка use 64 bit asio drivers, у меня win8 x64. Линия питание у меня была от освободившегося конвертора. т.е. не от USB. по питанию штука чувствительная.
  13. #113
    l3VGV, У меня падало и в 32 и в 64-bit драйверах...странное дело...может мне попался некий брак, хз...погоняйте еще подольше.
    Кстати еще сравните звучание в асио и васапи, отличия заметны...и какой больше понравится ? Плагин васапи на всякий случай здесь
  14. #114
    Псков
    Осцилоскоп есть? Сгенерируйте артой синус, проиграйте его через разные плагины. На некоторых настройках цапа у меня разница не то что слышна, она видна.
    Разные плагины попробую. Стоят всякие.
  15. #115
    Похоже победил косяк с зависаниями воспроизведения amanero, проблема таки в питании...устройство очень чувствительно к качеству питания (заметил что иногда зависало при включении/отключении холодильника) и хотя оно у меня было запитано со стороны цапа от отдельного стаба последовательно включенным с еще одним стабом, где были то же не слабые электролиты, напайка дополнительного электролита Panasonic FM 3300мкф на выход последнего стаба спасла ситуёвину. Зависать вроде перестало..гоняю несколько дней уже...такие дела...походу заказал еще одну платку.
  16. #116
    Старый знакомый Аватар для bbest
    у кого ЦАП поддерживает высокое разрешение можно попробывать такие семплы проиграть через Amanero
    http://www.2l.no/hires/index.html
    http://hifiduino.wordpress.com/free-hi-res-music/
  17. #117
    Завсегдатай Аватар для aal
    первые играл: в чём прикол то должён быть?
  18. #118
    услышали разницу по сравнению с обычным CD 16bit/44.1KHz?
  19. #119
    Кстати вопрос по этим хайрезам...У меня с фубара на amanero с цапом AK4399 записи те что "Stereo DXD 24BIT/352.8kHz" звучат с каким-то существенным шипением (например вот), а та же композиция в "Stereo DFF DSD 128 5.6448Mbit/s" (вот) звучит нормально без всяких шипений..с чем это может быть связано? DSD играет с преобразованием в PCM то же на 352.8kHz и нет никакого шипения. Кстати если "шипящую" запись пропустить через Resampler(SoX) например в 192кГц то шипение исчезает.
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 07.01.2014 в 15:29.
  20. #120
    Россия, Тула
    feNDer2k5, всё нормально у меня тоже шипит. Анатолий ака Wired предположил, что это нефильтрованные "RAW" данные дельтасигмы АЦП. В своей ветке я даже спектры этих записей приводил. Примерно отсюда - #181
