Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #101
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Elms, Будет работать, т.к. входной ток полевика крайне мал, а входное сопротивление более 800 ком (см. выше), да и то это с резистором на входе 1 М. Другое дело, что такие сопротивления для рег. громкости - само по себе не очень хорошо...
    Если ноль не нужен, то конечно нет необходимости в интеграторе. Тогда логично будет токозадающим резистором выставить лёгкий плюс на истоке полевика, скажем +50...+100 мВ (если речь о первой схеме).
    На каком полевике остановился?
    Последний раз редактировалось jett; 18.12.2012 в 14:29.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Elms
    jett, спасибо. С1 нужно подбирать?
    На 170-м. Важно низкое вых. сопротивление.
  4. #103
    Аватар для jett
    г. Киев
    С1 нужно подбирать?
    Нет. Это антивозбудный элемент, на всякий случай.
    По вых. сопротивлению третья схема даёт на порядок ниже. Там тоже можно без интегратора и с одним общим ИТ.
  5. #104
    Собрал первый вариант (2SK170BL) и без интегратора - всё здорово, звучит как надо, вот только в одном канале на выходе +20мВ, в другом -25мВ. Хотелось получить однонаправленный результат и поболее. Игры с R4 и R6 к существенным сдвигам не приводят. Только ток меняется. R3+R6 получилось около 75 ом, а R4 - 8К2 с током 8мА через канал. Питание у меня +11,8\-12,2В. Что бы такого сделать чтобы сместить выход? Нужна постоянка...
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    По первому варианту: полевые транзисторы нужно подобрать по примерно равному начальному току стока для обоих каналов (оптимально из диапазона 6...12 мА)
    Вот как раз не GR, а BL индекс должен быть судя по даташиту...
    Кстати, выход по постоянке получился на удивление стабильным. Грел корпус входного транзистора паяльником. Выходное увеличивается с 20 до 35 мВ и всё.
    Последний раз редактировалось Elms; 18.12.2012 в 12:14.
  6. #105
    Будет ли буфер корректно работать сразу после резистора-регулятора громкости (250К)? Т.е. видимое буфером сопротивление источника будет меняться в широких пределах... И можно ли выкинуть интегратор если ноль на выходе не нужен? Просто дальше так или иначе электролит...
    С 250К РГ можно уже выкидывать все, включая его самого
    Последний раз редактировалось Alex; 18.12.2012 в 13:13.
  7. #106
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, всё верно, недосмотрел, исправляю. Я больше был нацелен на 2sk212F.
    Да, несколько десятков мВ, я писал. Но для буфера с открытым выходом это много (имхо), поэтому поставил интегратор.
    Дело в том, что другого способа регулировки постоянки на выходе тут нет. Только током покоя, т.е. R3//R6. Если при этом потенциал затвора нулевой (проверь, кстати), то потенциал истока не может не меняться при изменении тока. Попробуй R3 и R6 заменить подстроечным ом на 150 плюс 30 ом последовательно, посмотри, как будет меняться напряжение на выходе. А R4 (8к2) менять необязательно в твоём случаи, от него постоянка зависеть не будет.
  8. #107
    Проверял все режимы по постоянке с замкнутым на массу входом. Короче, может быть прибегнуть к эмуляции интегратора и таким образом сдвинуть выход куда нибудь выход куда нибудь выход? Мне бы хотябы вольт получить... Электролит стоит следом... Алексу не надо спрашивать зачем и почему. Так надо.
    Последний раз редактировалось Elms; 18.12.2012 в 13:41.
  9. #108
    Аватар для jett
    г. Киев
    Интегратор тут выполняет роль подстроечного резитора , так что он не при чём. Проверь ещё на отсутствие возбудов. Попробуй всё-таки порегулировать построечным ток покоя в том канале, где на выходе -25мВ, уменьши ток, и напряжение истока должно уйти в плюс. Тут по другому быть просто не может, это же теория работы ПТ.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:29 ----------
    Смотри, во-первых, нет необходимости смещать на вольт по причине наличия электролита. Достаточно нескольких десятков мВ. Ведь постоянное смещение на самом электролите остаётся практически одинаковым в режиме сигнала, так что он всегда будет находится под небольшим правильным потенциалом. В этом проблемы нет.
    Во-вторых, при 2sk170 и не удастся получить нормальную раб. точку со смещением 1В (но это и не нужно), см. графики входных характеристик в ДШ. А оптимально, на мой взгляд (и я уже писал), выставить раб. точку с потенциалом истока +50...100 мВ путём выбора тока покоя, опять же.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    Если заглянуть в ДШ, то увидим, что для полевика 170 с начальным током стока 10 ма точка с потенциалом истока +100 мВ соответствует примерно 7 ма тока покоя, если же полевик имеет начальный ток стока 8 ма, то это при потенциале истока +100 мВ соответствует 5 ма тока покоя. На это и надо ориентироваться.
  10. #109
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добавил ещё один вариант буфера - Фантом V4, на этот раз всего НА ОДНОМ БИПОЛЯРЕ в тракте. Остальные принципы также соблюдены: открытый тракт, однотакт, безОООС. Искажения довольно низкие (об этом чуть позже), звучание очень подробное, детальное, точное.
  11. #110
    Частый гость Аватар для caligula73
    в конечном итоге мы полностью перешли на биполяр с тучей деталей...
  12. #111
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну так дело вкуса, тут есть и на полевике, выбирай...
    Туча деталей на самом деле не так страшна, как выглядит (да и стоит недорого). Два интегратора - это всего лишь один SOIC-8, да и всё остальное негабаритное. Зато в тракте только один транзистор (по аналогии с первым вариантом).
  13. #112
    Moscow
    А что, транзистор, включённый диодом, уже не в счёт?
  14. #113
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не в счёт. Для переменного тока это просто небольшое сопротивление в неск. десятков Ом. К тому же, его можно заменить резистором или диодом (см. п. №2). Пробовал, на слух существенной разницы нет, с транзистором даже чуть яснее, чем с резистором (Виши Дейл). На искажения такая замена тоже не влияет (в симуляторе).
  15. #114
    Частый гость Аватар для igmar
    "ФАНТОМ" V4 заинтересовал. в наличии имеются 2SA970/ 2SC2240 подобрал в пары. Возможно ли заменить указанные в схеме?? До этой схемы планировал собрать вот такой девайс. Однако теперь наверное откажусь.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    не спеши....
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  17. #116
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не вижу препятствий. Хорошо, что они малошумящие. В пары подбирать не обязательно, это не двухтактная схема.
    Задачу надо решать "с конца" : на какую нагрузку, от какого источника планируется работа буфера, амплитуда сигнала и т.п.
    Критиковать чужие схемы - дело неблагодарное... Но в Буфере 9 я вижу двухкаскадный двухтакт с ООС плюс ОУ в звуковом тракте, да и схема довольно громоздкая... Её применение должно быть оправдано вескими причинами, имхо.
  18. #117
    Таки да. Вдобавок ко всей громоздкости SSM и EL только под заказ. С разводкой печатки (начинал с месяц назад) - задолбался. так и не довёл до ума. теперь жду развития данной темы.
  19. #118
    Давно не заходил
    Надёжней поставить интегратор, у которого вход "+" подключить не к нулю, а к источнику напряжения величиной, который нужен на выходе (естественно хорошо зафильтровать и застабилизировать это референсное напряжение). Единственное, может придётся поменять полевик (на другой начальный ток), чтобы нужное на выходе напряжение не получалось при слишком малом (менее 3-5мА) через полевик.
  20. #119
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от jett
    ..........В пары подбирать не обязательно, это не двухтактная схема........да и схема довольно громоздкая... Её применение должно быть оправдано вескими причинами, имхо....
    Применение интеграторов в виде компенсации за отсутствие необходимости подбирать пары в симметричном параллельном повторителе - это всё что в плюсе?
  21. #120
    Аватар для jett
    г. Киев
    Что-то не понял логики... Дело не в интеграторах и подборах пар, в эти два буфера заложены совсем разные идеологии, если хочешь... Про интеграторы и их "влияние" уже много написано выше.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Да, это возможно. Только в том случаи, как у Elmsa, вряд ли есть такая необходимость, всё-равно там кондёр.
