Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 188
Тема: Проверка слуха
  1. #101
    Саратов
    По умолчанию Re: Проверка слуха
    Fusion, не совсем так. Нужно всеми мерами тащить разрешение системы вверх, но чем выше разрешение - тем более явно слышно присутствие всякого рода ВЧ-дряни, и порождаемых ею искажений. Т.е. чем выше общее разрешение, тем чище должна быть система, и очевидно есть вполне определенный предел в этом месте - обстановка с помехами каждую секунду ухудшается.
    Добавлю про колонки - есть акустика (и ее большинство), которая несмотря на формально высокое разрешение звучит как то ну очень противно. Мне кажется, это пример кривого сведения - АЧХ может и ровная, но решает то не только она, как я понимаю. Как пример - слышал давным давно полочники АЕ, впечатлили тогда страшно невероятно прозрачной серединой. Послушал посидел полчаса, понял что противно, муражки по позвоночнику ползают, бр-р-р-р... И так они звучали с нсколькими усилителями, говорят это почерк фирмы И пример в другую сторону - МВВ Клячина, у меня которые. Растут вместе с трактом, на абы каких компонентах мутят страшно и басят странно, а по мере роста качества обвязки играют все лучше и лучше. Я вот даже не берусь загадывать где у них потолок, уж больно отзывчивые на окружение...
  2. #102
    Важен сам факт наличия/отсутствия слышимой разницы
    А чем он важен? Тем что пропущенный через ЦАП сигнал искажается? Так это и так ясно.
    Тем, что можно понять, насколько, и принять меры к снижению отличия. Есть объективный ориентир, понятно, к чему надо приближаться.
    Вот главная ценность метода.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Илья, меня поражает ваше с Маньяком безаппеляционность.
    По твоему это не так, а по моему так.
    Я думаю. что ты просто не понял, что я хотел сказать.
    Я желаю вам удачи в вытягивании разрешения вверх.
  4. #104
    Если следовать идеологии Маньяка, то убрав из тракта все искажения любая акустика будет звучать не раздражающе.
    Мой метод касается только электрической части тракта. В принципе, можно допустить, что для какой-то акустики "благозвучным" окажется более искажающий электрический тракт, чем менее искажающий. Но в этом случае это уже будет осознанный вывод.
  5. #105
    Согласен на 100 процентов. Сравнение с референсом должно быть, а иначе что принять за истину?
    Так хоть есть какая-то относительная псевдоистина.
    Но согласись, что возможен вариант, что исходник скорректируется по той же АЧХ и на слух это будет звучать приятнее оригинала, хотя и будет недостоверно.
    А вижу ты это написал уже выше как пример для акустики.
  6. #106
    Это да, неисчерпаемая акустика.
  7. #107
    Саратов
    Разрешение не должно перегружать.мозг
    Найди возможность напроситься в гости к Максу Наумову, послушай его систему. Там подход как раз такой - сверхкороткий тракт с полным наплеванием на формальные характеристики и ширик впридачу. Играл, на момент моего к нему визита, очень странно - полное отсутствие аудиофильских рюшечек, и при этом потрясающе глубокое погружение в произведение Его звук безусловно интересен, но меня как то не устроил - я хочу больше красивостей, а это автоматом выливается в войну с искажениями.
    И еще прикол, хорошо работает с разного рода дешевыми усилителями, одно время баловался, собирал на заказ. Всякие ЛМ и ТДА при приготовлении их бюджетно и на скорую руку имеют не особо выдающийся звук - средненько для аудиофила, и плоховато с меломанской точки зрения. Так вот если сознательно добавить в тракт чуть мути, то аудиофильская часть практически не изменится, а слушать станет намного интереснее, что кстати хорошо согласуется с моей "теорией" В качестве такого звена обычно выступал керамический конденсатор самый поганый, с максимальным пьезо-эффектом, параллельно разделительному конденсатору на входе, либо вообще замена разделительного на бумажный.
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Не обижайся Я же выше писал, что не всякая акустика одинаково полезна. Именно поэтому я крайне осторожно отношусь к изделиям местных мастеров - не верю я в симуляторы, а мало кто говорит о окончательной доводке своих изделий на слух по результатам хоть сколь нибудь длительного опыта прослушивания. Обычно как - померял, просимулировал, хвалит. Так не бывает, ИМХО...
  8. #108
    ну вот и подходим к тому, что мы все тут и обсуждаем - компромиссу между спектром сигнала и искажениями.
    Ибо сигнал и так уже есть искажения - струны, барабана и т.д.
    Это как, например, со скрипкой Страдивари послушаешь и не захочешь слушать другую.
    Хотя вроде все скрипки. А все потому, что звучит (искажает) она по своему.
    Тут уже нужны какие-то психоакустические исследования на простые и комплексные сигналы.
    Я еще молчу про амплитуду сигнала, так как и ей можно испортить или обогатить муз.материал.
    И еще важное, что получить этот идеальный спектр аппаратурой крайне сложно.
    Короче все сложно, иначе все бы слушали одно и тоже и писали от счастья.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    А потому что человек сводил ее не по микрофону. а по ушам.
    Я ее тоже не продаю именно потому, что звучит она классно.
  9. #109
    Просто, если действовать по моему методу, то можно (во всяком случае теоретически) решить конкретную звукоинженерную задачу - сделать устройство (тракт), которое воспроизводит цифровую запись так, что при ее обратной оцифровке и сравнении с исходной записью в одинаковых условиях разница будет минимальна (в идеале - на слух неразличима).
    По-моему, это как минимум очень интересно. А что дальше с этой решенной задачей делать и нужно ли такое устройство, либо придется его обязательно "кривить" - это уже индивидуально.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    По микрофону, она кстати тоже меряется очень прилично.
  10. #110
    мифолог Аватар для anli
    сравнение с оригиналом, сграбленным напрямую с диска (файл disc) записи через линейный вход звуковой карты исследуемого цапика (файл dac-xxxx), воспроизводящего тот же самый фрагмент. Как видишь, работает, даже сквозь карточный ацп слышна разница в различных мудификациях цапика. Т.е. сравниваем не лучше/хуже, а по степени похожести звучания на оригинал.
    Тут есть методологическая ловушка. Посмотрим, например, на это с точки зрения потери информации. Предположим, что у ЦАП, АЦП и ушного усилителя карты большой джиттер АХ, но низкая нелинейность, приведённая к форме АХ (там же). Далее, исследуем два устройства - А и Б. У А низкая нелинейность, приведённая к форме АХ, но также высокий джиттер, а у Б - наоборот, нулевой джиттер и высокая нелинейность АХ (например, приведённая к Кг 1%). В такой ситуации при прослушивании мы вполне можем услышать разницу между исходной записью, и записью, пропущенной через устройство Б, и не услышать разницы (или она будет заметно меньше) между исходной записью и записью, пропущенной через устройство А. Но при этом мы совершенно не отсекли, что в устройстве А происходит потеря информации, а в устройстве Б не происходит.
    Я тут написал много слов ради технического формализма, но идея простая. Думаю, не слишком спешащие уловили
    Далее - спекуляции. Вполне может быть, что разные меломаны предпочитают разные тракты. Одни, несмотря на потерю информации, хотят максимизировать прямолинейность формы АХ, другие (и, как я предполагаю, как раз те, кто предпочитает живую музыку) предпочитают минимизацию потери информации. С другой стороны, конечно же, думаю, никто не откажется от прямой АХ с нулевым джиттером
    Последний раз редактировалось anli; 15.05.2012 в 18:31.
  11. #111
    А вот еще один вариант исполнения той же самой записи (исполняет другое устройство):
    http://files.mail.ru/9OAALY
  12. #112
    Плосковатый звук.
    Особенно заметно на вокале и крайне заметно на самых первых секундах, когда идет ритм гитара.
    Эта гитара на ds1 совсем невыразительная
    На всех треках ее гораздо лучше слышно.
    Звук проще на этом ЦАПе.
    А это что за ЦАП?
  13. #113
    Плосковатый звук.
    То есть, на оригинал меньше похоже, чем предыдущие варианты?
    А это что за ЦАП?
    Другой вариант реализации ад1865.
  14. #114
    Ты знаешь, вроде высокие стали получше и бас подтянулся, но середина
    По похожести не знаю, первое чувство было, что более похоже, наверное из-за улучшения высоких и басов.
    Но у меня тракт поганый.
  15. #115
    Тарасовка
    Наверное клячинская акустика действительно хороша, но ваши слова одинаково подходят для любой более-менее толковой акустики: улучшается остальной тракт - улучшается, "растет" итоговое звучание.
  16. #116
    Конечно, это верно для любой.
    Фига се у тебя проводочки дорогие
  17. #117
    У меня этот вариант воспринимается как менее выразительный и динамичный (придушенный), чем оригинал и чем предыдущие записи. Предыдущие варианты более похожи на "исходник"..
    Это в принципе слышно сразу, с первого удара малого барабана.
  18. #118
    Киров
    Послушал все предложенные фрагменты в разных условиях:
    1 на.... (язык не поворачивается назвать динамиками) встроенными в бук
    2 на дом. системе через 5м обычный кабель
    3 --------------------- через серебряный кабель
    4----------------------------- хороший медный
    Сразу скажу, что во всех вариантах к диску ближе всех 2003
    Но по сумме +/- в 1 случае наиболее подходящим был ds1
    Во 2 2002
    в 3 и 4 - 2003 (есть свои нюансы)
    Как не странно диск показался хуже????
  19. #119
    Вот это и показывает, куда могут завести всякие прослушивания без эталона - в никуда
    А этот метод как раз дает эталон, чем и ценен.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    Да, согласен полностью. Очень перспективный девайс получается, возможно будет опубликован со временем
  20. #120
    Киров
    Тогда вопрос - что есть "эталон", это рипнут фрагмент с диска?
