Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 136
Тема: Карманный Mosfet
    По умолчанию Карманный Mosfet
    Посоветуйте пожалуйста, какой усилитель собрать на полевиках на флеш-плеер: A Class mosfet headphone driver или телефонный усилитель П.Горецки? и как у них параметры?
  2. #101
    Piter
    По умолчанию Re: Карманный Mosfet
    А мне нужен хороший, мощный усь на транзисторах и без ООС с питанием от +12В. Есть готовая схемка, которую можно было бы взять за основу?
  3. #102
    Германия
    Цитата Сообщение от Hanter Посмотреть сообщение
    Да вот что странно: она пашет от кроны, а от 3-х вольт захлебывается
    Скорее всего Вы не выставили ток покоя резистором R2 .
    для транзисторов с меньшим h21 его величина может быть около 510 Ом
    При правильно выставленном токе для 3 Вольт питания замена питания на 9 Вольт должна вообще-то приводить к перегреву и сгоранию выходных транзисторов. Если Крона сама не "просядет" с питанием - там ток должен под 200ма потечь.
    Проверьте напряжения при питании +3В:
    на базе входного транзистора и на выходе перед конденсатором : +1.5В
    на базе Q3 1.5-0.6 = 0.9Вольт.
    Добавлено через 7 минут
    Мощный - это сколько?
    без ООС - значит класс A , ну или D ?
    от 12 вольт, не мостом можно теоретически выжать на 4 Ома
    (12В/2) ^2 / 4 Ом /2 = 4.5Ватта, что и делала 174УН7 в давние времена
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 26.01.2007 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #103
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Да уж темка старая но все же: речь идет об усилке из #43 - реально им раскачать 32-50 омные уши? Я так понимаю чтобы сохранить ток покоя надо питание поднять до 10 вольт или можно делитель напрядения пересчитать? А можно его на bd139 собрать? Если буду делать так стационар, так что питание не проблема.
  5. #104
    Германия
    там ток покоя задает R2. В нагрузку уйдёт максимум 2тока покоя, но лучше считать 1.5 для стационара ( качество хотим )
    скажем 4 вольта пик в 32 ома даст 125ма , делим на 1.5 = 83ма ток покоя
    но это 250мВт - оглохнете.
    начните с 50 ма...
    с ними даже to92-корпуса потянут - 250мвт на транзистор в среднем при 10в питании
    и усиление транзисторов желательно максимальным, иначе при 3 вольтах на выходе искажения под 0.3% ( при BD136...140 )
    кстати - это повторитель - усиление равно 1
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 19.03.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #105
    Вообще уши хочу заюзать 50 ом и входное напряжение не более 2 вольт(со звуковухи). Какое оптимальное напряжение питания надо для этого усилка и ток покоя чтоб ваще было круто (смотрел по даташитам - там все измерения на 5 вольтах). Как я понимаю это однотактный усилитель без ос? Наушники кстати sennheiser hd555. Или может для таких наушников лучше первую схему собрать?
  7. #106
    Почитал ветку и не понял в чем видится актуальность портативного ушного усилителя. У меня флэш-плеер раскачивает Coss PortaPro до такого уровня что можно оглохнуть, а Senn HD650 до нормальной комфортной громкости, аккума хватает на неделю и плеер размером с зажигалку. Зачем все эти карманные усилы на ОУ и хрен знает на чем не понимаю
  8. #107
    Германия
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    не понимаю
    солидарен, но люди хотят вкусить А класс и не за тысячи зелени.
    а там в мусорку или в мавзолей пусть сами решают
    Добавлено через 3 минуты
    первая схема из #43 - это повторитель с фильтром на входе , предназначался для USB звуковой карты на базе PCM2902. Вторая схема - доработка под заказчиков из этой ветки.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 19.03.2008 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #108
    Сергей, карманный класс А - это сильно, а батарейки карман случайно не оттянут Такие девайсы все равно не дадут представления о том что такое настоящий усил в А классе.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Есть такой. См. здесь:
    http://www.ua9lak.qrz.ru/articles/free_hears.htm
    Вариант № 3
    Все познаётся в сравнении.
  11. #110
    Германия
    карманный класс
    это лучше, чем водку жрать...
    я так щас больше карманным ПРО интересуюсь...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Противо-ракетным оружием ?
  13. #112
    Помогите мне пожайлуста пересчитать усилок https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1139211821 под 9 вольт, 50 ом нагрузки. От меня большое
  14. #113
    Германия
    Дык собирай как есть, с транзисторами с высоким h21
    ну поставь сначала R2 10к и проверь ток покоя выходников
    уменьшением R2 выставь ток покоя в 40-50ма
    Всё!
    ...это блэйзер , клубный пиджак
    --- так его что в клуб надевать?
    туда тоже можно...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.03.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #114
    Кажыся я уже сам там разобрался как все пересчитывать. Есть единственный вопрос: выходной конденсатор выступает также в роли обратной связи или нет?
  16. #115
    Германия
    Конденсатора вольтдобавки, и тем стабилизирует ток через R2.
    В каком то смысле это положительная ОС - но не ломайте голову
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #116
    Серый Мыш, прошу помощи:
    -можно ли привести подкорректированную схему, указанной Вами на 3-й странице, но для аккумулятора на 12В (от ИБП), если это возможно... Я ламер, честно говоря в расчетах и в понимании как оно работает. Развести и спаять смогу, но только по готовой схеме...
    -на какие аналоги можно (и можно ли) заменить транзисторы, не изменяя номиналов других элементов?
    Или может какую-нибудь альтернативную схемку подбросите под питание 12В?
    Буду очень признателен за помощь
  18. #117
    Германия
    А для какой мощности выхода? если это высокоомные уши, то тут неприятный момент - ток R2 ( стр 3 , правый рисунок ) попадает на наушники, и выводит мембрану из среднего положения.
    для нагрузки типа динамиков 4-8 Ом нужны выходники помощнее и с постоянным усилением h21, иначе искажения растут - тут нет ООС
    решите , что Вы хотите, а я прикину куда грести...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #118
    Cпасибо что откликнулись!
    В общем предпосылки такие: ушки Technics RP-F8801 - импеданс 50 Ом (хоть они и не айс, но потенциал есть небольшой), вот под них и хочется собрать соотв-щую схемку. Есть еще одно ограничивыющее условие - питание, у меня есть транс на 12 В, батарея на 12 В ну и в принципе можно не париться и купить 2 аккума АА для указанной выше, на стр. 3, схемы.
    Последний раз редактировалось Icy_Fire; 25.12.2009 в 13:24.
  20. #119
    http://www.semigor2.narod.ru/superA.html
    В какой то из веток писали, что работает при снижении питания до 12 в без потери качества. Естественно, мощность на выходе упадет. А вообще, посоветуйтесь с Игорем, он же Семигор.
  21. #120
    Германия
    вот от 12 вольт и вольдобавка отдельно от нагрузки
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
