Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #101
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    В УМЗЧ ВВ-2001 (версия PA-9000) сигнал через буфера заводится на перемножитель (ток на напряжение, что получить вых. мощность), затем на АЦП, проверял (отключал-подключал) никаких проблем нет, конечно сигнал с выхода УМЗЧ это уже другое, но ведь и там по ОС на вход могли помехи пробираться.
    Какой, если не секрет, АЦП? Скорость?
  3. #102
    Королев
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    8 бит х 50 кГц(или меньше) с него передать на плату управления - не вижу особых сложностей
    Зачем 50кГц, человеческое зрение больше 25Гц, по моему, не воспринимает.
  4. #103
    Цитата Сообщение от P.S.L Посмотреть сообщение
    Зачем 50кГц...
    Возможно, 50 кГц и многовато. Это пока так, мысли вслух. Может, вообще получится на лету, прямо в Атмеге усреднять, или пик вылавливать, и с частотой 60 Гц на плату управления посылать
    ...человеческое зрение больше 25Гц, по моему, не воспринимает.
    Если рисовать стрелочный индикатор, то частота обновления 25 Гц маловато будет (imho).
  5. #104
    flipper
    Еще как воспринимает. Зрение штука сложная и скажем так аналоговая. Рывки при перемещении объекта по причине недостаточной частоты кадров ловит на ура. Почему вы думаете в кино быстрое вращение камеры и перемещение через весь экран фактически табу? В общем, все зависит от скорости движения. На таком мелком дисплее возможно и хватит 25ти.
    Отказ от тач не радует. Если тач неудобен, вариантов три: либо слишком мелкий, либо дубовый, либо программа плохая.
  6. #105
    ...На таком мелком дисплее возможно и хватит 25ти.
    Не хватает. Постараюсь сделать с частотой обновления дисплея (60 Гц)
    Отказ от тач не радует...
    Я для себя отказался. На плате место под контроллер touchscreen осталось.
    ...Если тач неудобен, вариантов три: либо слишком мелкий, либо дубовый, либо программа плохая.
    Вариант 4:
    ...и к тому же следы от пальцев...
    Кнопки сделаны джойстиком:
    - вверх-вниз - громкость
    - влево-вправо - баланс
    - средняя - одно нажатие - переключение входов (на дисплее только номер подключенного входа), второе нажатие - переключение выходов (на дисплее только подключенный выход), третье нажатие - переключение входа-выхода "sr" (на дисплее только его состояние), четвёртое нажатие - возврат на исходные.
    Если нажать и удерживать, например, кнопку громкости, то рука закрывает часть дисплея.Всё время хочется за эту руку заглянуть.
  7. #106
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    AD7896 12 бит, вот ссылка на схему измерителя http://spetspribor.info/support/arti...0/sch_proc.gif и исходный код http://spetspribor.info/support/arti...00/pa9000.html
  8. #107
    AD7896 12 бит
    Спасибо. Думаю, что Atmega со своим 1 мА помех даст сильно меньше, чем AD7896+AT89C51 (да ещё и на 12 МГц). Буду пробовать с буфером.
  9. #108
    РФ
    Если это частота дискретизации, то конечно много. Т.к. делается аппаратное усреднение на интервале около 20 мс. Да, АЦП 10 бит даст теоретический динамический диапазон 60 дБ, для "стрелочного" индикатора вполне, с функцией фиксации пиковых значений будет здорово. Еще можно и спектроанализатор добавить, некоторым нравится, а не нравится, не включай.
  10. #109
    ... Да, АЦП 10 бит даст теоретический динамический диапазон 60 дБ, для "стрелочного" индикатора вполне...
    Сильно сомневаюсь, что удастся получить 10 бит правильных от встроенного АЦП. 8 бит на 50 кГц (именно на этом МК) уже получал (поэтому такие цифры). Imho: от -40 с чем-то до +6 дБ - достаточно.
    ...с функцией фиксации пиковых значений будет здорово. Еще можно и спектроанализатор добавить...
    Сейчас главное железо правильно сделать и определиться с частотой дискретизации. А программно можно много навертеть (В том числе и спектроанализатор).
  11. #110
    Moscow
    У меня на PIC16F676 получалось 9 бит, т.к. было программное "выпрямление" переменного напряжения.
    Вот тут немного о моём варианте индикатора на 30LED в канале.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....уровня-сигнала
  12. #111
    Спасибо
  13. #112
    РФ
    И правильно, чтобы 9 бит получить надо постараться, даже с внешним опорным напряжением.
  14. #113
    10 правильных бит от 10-битного АФП никак нельзя получить, хоть от встроенного, хоть от внешнего.
    С нутренним это вопрос не столко разрешающей способности, сколько точности и стабильности (внутренний референс не всегда сильно хорогий, а когда оно от Vcc - так и подавно). Ну и в слип не мешает перводить, если нужно выжать максимум.
  15. #114
    Опора, конечно, будет внешняя.
    ...Ну и в слип не мешает перводить, если нужно выжать максимум.
    В слип переводить не получится. Надо же ещё всё, что намеряли, обработать и на плату управления отправить.
  16. #115
    Moscow
    Напрасное усложнение. Мы говорим про "показометр", а не действительно метрологический инструмент.
  17. #116
    В этом случае, в слип переводится только на время преобразования.
    Но у тебя не та задача, где это нужно
  18. #117
    Когда делал 8бит*50кГц, 8 бит получились только с внешней опорой
    В этом случае, в слип переводится только на время преобразования...
    А когда обрабатывать и отправлять?
    P.S. Надеюсь, понятно, что преобразования непрерывно?
  19. #118
    Moscow
    ОК. Вам решать.
  20. #119
    В промежутке между преобразованиями.
    Далеко не во всех случаях.
    Если работать на максимально возможной для АЦП частоте (т.е. когда в конце одного преобразования сразу запускать другое) то конечно со слипом никаких вариантов. Но зачем это делать для такого показометра - я не понимаю, я примерно такое делал на килогерце на 16-м ПИКе.
    И 8 бит тут с головой хватит.
  21. #120
    ...Если работать на максимально возможной для АЦП частоте (т.е. когда в конце одного преобразования сразу запускать другое) то конечно со слипом никаких вариантов. Но зачем это делать для такого показометра - я не понимаю, я примерно такое делал на килогерце на 16-м ПИКе.
    Как я понимаю, здесь нужна не MAX возможная частота АЦП, а минимальная тактовая частота МК для выбранной частоты АЦП. Сколько тактов тратим на одно преобразование, и сколько тактов на вход в/выход из слипа? Сколько тратится на обработку/отправку данных? Так что здесь со слипом тоже без вариантов. Лучше я раза в три тактовую частоту ниже сделаю.
    ...я примерно такое делал на килогерце на 16-м ПИКе.
    ОК, попробую 1кГц. В этом случае, возможно, внешняя опора и не понадобится.
