Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 178
Тема: Усилитель для наушников 80 Ом
    Вопрос Усилитель для наушников 80 Ом
    Имеются наушники Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm. Хотелось бы услышать на что они способны, раскрыть весь потенциал).
    В сети нашел вот такую схемку, видать из какого то журнала, что ли.
    Нарисовал в мультисиме, вроде неплохо... подскажите, стОит ли заморачиваться?
  2. #101
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 80 Ом
    печатка разработана как универсальная, можно заменой деталей что в дальнейчем планирую сделать полноценный унч. эту схему использую как предварительный к унч А.Петрова. он у меня помойму второй год трудится. далее планы послушать мощный повториетель с лампой 6э5п.даже ушник подлючая к небольшим колонкам слышна парода звука этого унч. полную схему с номиналаими и типом транзисторов если интересно выложу.
    интересно!
  3. #102
    Цитата Сообщение от lokix Посмотреть сообщение
    Поздравляю! Будем ждать измерений) по ссылке ходил, правда бегло)
    Измерения в RAA предварительные есть,но кабеля оказались не на высоте, на неделе думаю по той же ссылке появятся. Если уровня разрешения карты хватит конечно.
    С уважением Максим.
  4. #103
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    инверсная схема Петрова для наушников.
    • Тип файла: cir 12345.CIR (35.0 Кб, Просмотров: 147)
  5. #104
    Схема
    А на плате какие транзисторы применены? И как ведёт себя усь при ограничении по питанию? Спасибо за схемку.
  6. #105
    На той неделе собрал один канал усилителя по схеме идентичную этой Максима. Делал замеры RMAA картой Xonar D1 на нагрузке 75 Ом. Шнуры короткие были, далеко от системника отвести не удалось, но если кому интересно, могу выложить результаты, ну и схемку)
  7. #106
    Ну там ничего особенного не будет.Обычные параметры .обычный звук.Но все таки интересно сравнить с предварительными результатами телефонника с шунтом .Вот если бы немного усложнил бы схемку шиклаями и источниками тока
    С уважением Максим.
  8. #107
    Приду домой-выложу. Вот игрался со схемкой Дениса Колина и вспомнил что что-то похожее собрал LYNX на германиевых элементах. Так вот что интересно, что с опером AD823, что с NE5534 получаются очень приличные параметры. Вот что вышло (на нагузку вх. и вых. внимания не обращать)
  9. #108
    Ну я несколько иное имел ввиду. Заинтересует, схема по моей ссылке висит. Там симметричный повторитель с источниками тока в эмиттерах нагружен на шиклаи с жесткой термостабилизацией тока покоя за счет местной ос.
    С уважением Максим.
  10. #109
    C ADA4627 попробуйте.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R7 R8 лишние. Замени стабилитронами - ток ИТ не должен прыгать при колебании питания
  12. #111
    Вот все что обещал, помехи на ВЧ вероятно от компа.
  13. #112
    Нет у нас таких =) Да и по цене они о-го-го
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    А если питать от стабилизаторов, смысл будет? Ток выходных -30 мА в покое; с нагрузкой - 31,5 мА.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Спектрограммы так себе (учитывая выходной буфер)... То же самое можно получить без буферных транзисторов, только на ОУ.
    Почти то же самое, или то же самое, будет если, просто, параллельно включить два ОУ opa134.
    Вероятно, схему нужно оптимизировать дальше.
    Разве что, ради выходного каскада в классе А, но Q1, Q2, полюбому отсекаются...
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.07.2011 в 19:56.
  15. #114
    Можно, но зачем?
  16. #115
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1310972578
    в изготовленом схеме вернее почти(с каскодным включением) выходные транзисторы 2SA1930/2SC5171 остальные 2SA1370/2SA3468.минимальное напряжение которым я запитывал схему 8 вольт.сейчас схема питается от 21 вольта ток покоя 150ма.
  17. #116
    lokix, Стабы лучше ставить. Но я бы ввел источники тока в эмиттеры первых транзисторов , а выходные заменил бы на шиклаи с электронной стабилизацией тока покоя .И перевел в режим А с током покоя под 100ма
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    lokix, А ничего не ловишь? От блока питания компа точно есть наводка. и земельки проверь.
    С уважением Максим.
  18. #117
    Все возможно, монтаж навесной, экспериментировал просто.
    на глаз не скажете насколько это повлияет на качество, на максимальной мощности для моих ушей искажения и так не доходят до 0,0001% на частоте 20кГц, это в симуляторе, конечно. Куда еще то? Конечно предела совершенству нет, но все таки. Минимальное вложение средств - максимум результата. И, не могли бы Вы, по свободе, набросать, этот вариант? Буду весьма признателен =)
  19. #118
    Есть просто параллельник, тройка без шунта
    С уважением Максим.
  20. #119
    Спасибо большое, завтра уже посмотрю. Все сохранил
  21. #120
    Зеленьій клин
    А кто прицепит к ОУ вот такое, например:
