Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #101
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    А что тут "развивать", если говорить не о работе, то я в высоковольтные электронные дроссели, только транзисторы в TO-220-FP и ставлю - привинтил винтиком к шасси усилителя, и усё
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    В лазерных принтерах печки стоят в пленке из материала покруче каптона...
    эх, сдал задаром такую инфу.
  4. #103
    Интересует теплопередача этого корпуса.
    Интересует, есть ли внутри медная пластина.
    Интересует тепловое сопротивление кристалл-поверхность.
    В даташите на применяемые мной MBRF20200 ON написано, что:
    Thermal Resistance, Junction−to−Case RJC 3.5 °C/W. Что по моему, не очень хорошо.
    А на MBR20200 MCC вообще ни хрена не даёт, так что сравнить не получается.
  5. #104
    Чаще всего в ДШ указывается.
    Ну так никто и не обещал что теплопроводность пластикового корпуса будет сильно высока.
    Зато ON дает - 2.0С/W
  6. #105
    Там не просто пластик.
    Надфиль этот пластик сажает на раз. Это какой-то компаунд, причем с металлическими включениями. По крайней мере говорю за IRLIB транзисторы, которые тоже в FP.
    Это уже лучше, вернее понятнее.
    Значит Full Pack дает почти вдвое выше тепловое сопротивление.
  7. #106
    Yugra
    Смотрел. Нифига не понял.
  8. #107
    S_Grey, по простому.
    Лист алюминия (железа, меди, и т.п), на его поверхности с одной стороны формируется слой оксида. Т.е. такой же слой, из которого состоят прокладки, которые продает Сказочник в толкучке. На слой оксида наклеена фольга, как на стеклотекстолит. Травят, делают дорожки, но это для SMD-деталек всё годится.
    Обычно прокладки толстые, а слой - он тонкий, тепловое сопротивление низкое, а дальше тепло идет на алюминиевую пластину.
    Которую можно дополнительно прикрутить к радиатору.
    Между слоем оксида и фольгой может быть и другие слои, они тоже тонкие.
    В общем примерно так.
    Цена вполне адекватная, но конечно дороже, чем FR-4.
  9. #108
    Ну не железо-же
  10. #109
    Игорь, если ты имеешь ввиду Т111, то там диэлектрик не оксид алюминия, а полимер:
    Т111
    материал из теплопроводящего полимера на основе керамики с алюминиевым основанием, используются в том случае, когда предполагается использовать компоненты, выделяющие значительную тепловую мощность (например сверхяркие светодиоды, лазерные излучатели и т.д.). Основными свойствами материала являются отличное рассеяние тепла и повышенная электрическая прочность диэлектрика при воздействии высоких напряжений:
    Толщина алюминиевого основания – 1.5 мм
    Толщина диэлектрика - 100 мкм
    Толщина медной фольги – 35 мкм
    Теплопроводность диэлектрика - 2.2 W/mK
    Тепловое сопротивление диэлектрика - 0.7°C/W
    Теплопроводность алюминиевой подложки (5052 - аналог АМг2,5) - 138 W/mK
    Напряжение пробоя – 3 KV
    Температура стеклования (Tg) – 130
    Объёмное сопротивление – 108 MΩ&#215;см
    Поверхностное сопротивление - 106 MΩ
    Наибольшее рабочее напряжение(CTI) – 600V
  11. #110
    anatol0, я вообще про эти материалы. Я же написал:
    Я такой материал видел, прямо к пластине были прикручены транзисторы в ТО-247, с виду пластина блестит как алюминиевая, а не звонится! Поверхность похожа на травленый алюминий, как в разных бытовых мебельных ручках и т.п. То есть серебристо-белая.
    Ну не железо-же
    Понятно, что не железо. Он же изолятор. Но раз сажает надфиль - значит там какой-то корунд.
    То есть - не пластик. Какая-то смесь.
  12. #111
    Анодирование в специальных условиях(температура от-10 до +10 град и серная к-та) позволяют получить на алюминии или его сплавах достаточный изолирующий слой. Давно сам делал глубокое анодирование радиаторов. Только боится царапин.
    Вот практические рекомендации для дома: Анодирование- школа Юного Шамана.
    Последний раз редактировалось anatol0; 09.12.2010 в 20:47.
  13. #112
    anatol0, кстати и это тема - Rth почти ничего, только для производства недостаточно надёжно и дорого.
  14. #113
    Анатолий, очень хорошая ссылка!
  15. #114
    Yugra
    ИГВИН, спасибо!
    anatol0, спасибо!
  16. #115
    flipper
    А если по простому, без аэрокосмических применений - для наших целей - усилители ватт на 40-60 - слюда же годится?
    Я ее расщеплял, и особого перепада температур не заметил. Где же ее нарыть, эту экзотическую суперкерамику.
    А непосредственно сажать - получается очень и очень не всегда.
  17. #116
    Екатеринбург
    Вот есть очень тонкая плёнка http://www.izoteksltd.ru/plenki13.html . Где бы купить такую в небольших количествах? Маленький рулончик...
  18. #117
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Здравствуйте. Подниму старую тему. Раздобыл термопроводящую ленту 3M. Называется 8810. Сначала обрадовался, что не надо будет возится со слюдой. Посмотрел на неё Техническую информацию и расстроился. Получается она в разы хуже номакона. Лента выполнена в виде двустороннего скотча (0,25 мм). Диэлектрическая прочность очень высокая (более 26 кВ(ас)/мм), а вот термическое сопротивление просто ужасно: 0,9 град*кв.дюйм/Вт (если перевести в привычные град*кв.см/Вт, то получиться аж 5,8 ). Причём написано, что с "керамическим наполнителем".
    Рассчитал термическое сопротивление фланец TO-247/прокладка/теплоотвод, получилось 2,87 град/Вт - это ж ни в какие ворота не лезет (площадь фланца ТО-247 принята 2 см кв).
    И если задаться температурой радиатора 65 град, а температурой кристалла 100 град, то с транзистора смогу снять только 12 Вт? Сопротивлением кристалл-фланец можно пренебречь. А если нужно 40 Вт?
    Скажите, правильно ли я посчитал, и дайте (если знаете) название "правильных" прокладок от 3М, про которые говорил Alex, поисковики молчат, на сайте 3М вообще чёрт ногу сломит.
  19. #118
    navuhudonosor, лично я всегда ставлю керамику, плюс КПТ-8. Резиноподобные прокладки незаменимы на кривом плохо обработанном радиаторе. И они конечно технологичнее, в условиях производства недорогой аппаратуры.
    А что, ссылок не было? По моему, С.Агеев давал, может в другой ветке..?
  20. #119
    негде их взять, в местных магазинах продаются, но... под какой-то древний корпус (как то-з только меньше, как у П213).
    Именно с конкретной маркой плёнки пр-ва 3М, нет. Чтобы я от официального дистрибьютора 3М такую требовал. Сам я у них спросил, мне продали 8810, теперь думаю нафига я её купил
  21. #120
    негде их взять
    Как сделан прижим транзисторов - винтом в отверстии или прижимной планкой?
