Страница 6 из 154 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #101
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Алексей, вопросик, с плойтеком рг не работает?
  3. #102
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. По крайней мере когда девайс прикидывается TI 3200. Но думаю, что и в других вариантах управления РГ при использовании ПЛОЙТЕКа не будет кроме того при его использовании не проверить поток на бит перфект, потому что для проверки нужно замкнуть соотв. джампер, когда поток отсуствует на шине, а плойтек гонит поток постоянно (нулевой правда), но девайс то думает что шпарят данные
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Кстати и линукс похоже делает. У меня светодиод, который показывает поток, загорается раньше, примерно на секунду, чем появляется звук, и после нажатия на стоп гонит пару секунд нули.
    У меня есть подозрение, что это типа задержка для алгоритма синхронизации (в дескрипторе поле LockDelay), но для асинхронного режима этой задержки, по спецификации, быть не должно.
    Для таких случаев удобен алгоритм обнаружения тестовых данных по заданной последовательности, а не по джамперу, все равно процессору почти нечего делать
    спасибо, за совет по дескрипторам , вчера Win7 64 бит заработала, правда размера моего буфера не хватает, заикания присутствуют, хотя на XP и линуксе все отлично работает, т.ч. ты не зря буффер увеличил
  5. #104
    energy audio
    Россия, Тула
    Да не за что!
    добавил описание. см. первый пост.
  6. #105
    СПб
    Есть ли теоретическая возможность вывести 4*24/96? Например, при помощи двух параллельно работающих устройств USB transport plus, выводящих сигнал на 2 разных ЦАПа? Интересует с точки зрения реализации идеи программного кроссовера.
  7. #106
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Меня точно такой же вопрос интересует, но заказал пока один прибор на пробу
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А какой виндосовский плеер умеет выводить звук на два юсб-девайса, да еще и в режиме программного кросса?
  9. #108
    Магнитогорск
    Ромыч,
    Если не ошибаюсь, aal писал о подобном эксперименте при использовании pcm27xx и foobar (это о выводе звука). А в качестве кроссовера использовать какой-нибудь плагин.
  10. #109
    Что за плагин? Или вы предлагаете самим писать плагины к фубару?
  11. #110
    СПб
    Ромыч, через VAC и asio4all вот так. Там же в комплекте отличный параметрический эквалайзер, который может выполнять и функцию кросса. На 2 карточки вроде без проблем, но пока у меня звук на ноуте немного заикается (ноут достаточно мощный). Бьюсь с настройками.
  12. #111
    Магнитогорск
    Вопрос выбора плагина открыт.
    Можно через VST подключать разные модули. К примеру, список эквалайзеров.
    Приблуда, о которой у поминается в соседней ветке, включает в себя параметрический эквалайзер.
    Но детально я это вопрос не изучал пока.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Какая конфигурация у ноутбука, если не секрет? И какова частота\битность выводимого потока?
  13. #112
    СПб
    По памяти, Lenovo Y550, Коре дуо 2*1,83, 2 гига памяти, видео GT240M с худой. По крайней мере современные игрушки уж на средних настройках идут без лагов (хотя я не геймер). Звук реалтек хд, семерка 32 бита.
    Выводил 16/41 и 24/96, однох... одинаково заикается.
    Последний раз редактировалось Shok; 18.11.2010 в 13:18.
  14. #113
    Екатеринбург
    ... От устройств типа http://www.digitlife.ru/digitalhome/...roverpad.shtml будет работать?
  15. #114
    Новичок Аватар для sel2000
    SashaNetrusov,
    Транспорт соответствует спецификации USB audio 1.0, а указанное Вами и подобные устройства работают на Андроиде, который, как следует из http://www.jungo.com/st/embedded_usb_audio.html, поддерживает эту спецификацию. Но это сухая теория
    А на самом деле, если кто-нибудь из счастливых владельцев попробует - расскажут здесь.
    Транспорт только появился в продаже. Наверное, и посылки еще никому не дошли.
  16. #115
    Одесса
    Судя по информации о том, что флешку подключить можно, USB Host есть, значит остается модуль ядра для поддержки USB Audio. Из того, что нагуглил, следует, что изначально его нет, но, теоретически, можно добавить, при бооольшом желании.
  17. #116
    Частый гость Аватар для GruWer
    Какие пределы питания сабжа, к 12 вольтам напрямую не подключить?
  18. #117
    energy audio
    Россия, Тула
    в питании стоит тантал 47мкфх10В за ним LM1117-3,3В. ток потребления около 86мА.
    а с какой целью подключать к 12В, если можно поставив джампер запитать от +5В USB компа.
  19. #118
    energetik, та я просто хотел завести в регулятор Никитина 12 вольт через шлейф вместе с 7ю битами управления... Что бы не разводить дополнительный разъём... ну да ладно
  20. #119
    energy audio
    Россия, Тула
    можно развести стаб 7805 на плате регулятора, а +5В как и хотел, через шлейф на разъём РГ транспорта подать.
  21. #120
    energetik, хочется питание цифры по дальше от аналогового сигнала увести.., или мои опасения напрасны?
